查看: 5028|回复: 71
缅怀革命领袖,发点革命语录。
发表于 2005-8-1 08:33 |只看该作者 |倒序浏览
《音响有时候简单得可怕》
   经常听到老前辈说音响是一门古老而又原始的学科,有的时候高深莫测,有的时候又简单得可怕。音响界也有李洪志,有的人就是要把简单的东西搞复杂化,趁机可以浑水摸鱼。玩音响,最基础的理论一定要非常的扎实,逻辑思维要非常的清晰,还要有敏锐的洞察力和判断力,避免被商业化的操作和吹捧所迷惑。
   让我们先温习一下即简单又伟大的欧姆定律,理顺电流、电压、电阻、功率之间的相互关系。早期惠威音箱为达成高低音平衡,低音单元用5欧姆,高音单元用8欧姆,用普通电压负反馈功放来推假设低音得到8瓦功率,高音只得到5瓦功率,由于高音灵敏度91DB比低音89DB的灵敏度高出2DB,所以正好达成平衡。
    而电流负反馈功放由于电流恒定,因此输出功率和扬声器阻抗成正比,假设惠威低音单元5欧姆得到5瓦功率,而高音单元8欧姆得到8瓦功率,比低音要多50%,再加上高音单元灵敏度又高出2DB,您会觉得高音很刺耳。
   国外高档音箱的分音器复杂得不得了,用普通电压负反馈功放来推听感非常的平衡,而整个频带内的阻抗可以用一个“乱”字来形容,您若用电流负反馈功放来推,平滑的频带响应立即让您搞乱。
   电流负反馈功放和扬声器之间决不允许插入分频器,只能在前级用电子分音器。音质提升很大,但成本上升不少,连接变得复杂,这也是电子分音电流负反馈功放无法在中国普及的原因。只有动手能力强的发烧高手才能拥有,日本发烧友现在玩电子四分频甚至五分频电流负反馈功放正处在热火朝天之中,再加上众音响杂志煽风点火,这股热潮大有愈演愈烈之势。让我们也赶快动手吧!
                                                              “慷慨激昂的革命群众”于2002年3月1日
发表于 2005-8-1 08:34 |只看该作者
缅怀革命领袖,发点革命语录。
《英俊的王子和强奸杀人犯》
  音响有的时候真的是很简单,但是我们没有激情和想象力就永远参悟不透。
假设有一台理想中的完美恒压功放,好比是一位英俊的王子,还有无穷的财富。
只要开口,任何美女都肯嫁给他。
  可是王子这一次要征服的美女名字叫“扬声器”,其实就是只线圈。
初中物理时,用灯泡、线圈、开关、电源串联起来,合上开关,灯泡不是马上亮,而是慢慢地亮起来。
断开开关,灯泡不是马上暗掉,而是慢慢地暗掉。原来这个美女是个贱货,你要她朝东、她偏朝西,你对她温柔、她偏偏喜欢粗暴。
  可恒流功放可不吃你这一套,管你愿不愿意,强奸了再说。
可是问题又来了,扬声器整个频带内阻抗高的地方输出是个“低谷”,
而恒流功放由于电流恒定,因此输出功率和扬声器阻抗成正比,原来“低谷”变成了“高峰”,“高峰”变成了“低谷”。
违背了妇女的意愿,把别人强奸了就得了,干吗还要杀人灭口?
  音响设计师做梦都希望扬声器在整个频带内得到相同的功率,
可普通扬声器在工作频带内有正负3DB的波动,即“峰”和“谷”之间相差6DB,
也就意味着您的音箱有的频率是一个喇叭在放音,有的频率却有四个喇叭在放音。
能不能设计一种负载动态阻抗在8欧姆至40欧姆之间不管怎么变化,都能输出相同功率的功放?
  答案是“能”。而且电路简单的不可想象,
因为“慷慨激昂的革命群众”早就说过“音响有时候简单得可怕”。
                                  “慷慨激昂的革命群众”于2002年7月10日
发表于 2005-8-1 08:35 |只看该作者
缅怀革命领袖,发点革命语录。
《终极双线分音器》
  “慷慨激昂的革命群众”服务于中国音响界“精英”云集的广播电视行业,每天都要恭恭敬敬聆听老前辈的谆谆教导和权贵们的胡说八道,大气不敢喘一声,当然有时侯碰到软柿子也要捏一捏。
   广电行业一些同行烧友告诉我,当音响爱好成为职业的时候,工作就是他的负担,完成任务拉倒,管它好不好,混日子要紧。现代人工作紧张、心情烦躁,下班那还有心思搞复杂的焊接,有没有一种即能过过烧瘾又简单又立竿见影的,让他们在星期天用半天甚至二十分钟就能搞定的摩机方法?答案可能地球人都知道,那就是:“有,而且电路简单的不可想象。”
   1996春天,参观了国际音响展览,在从上海回家的高速公路上遇上了堵车,越是归心似剑、就越发焦躁不安。高速公路怎么也会堵车?正在疑惑不解的时候,突然脑袋里灵光一闪,双线分音器里的信号去的时候很顺当、归家的路上却遇上堵车很艰辛, 高频通路里高频信号通过电容后有一电感将漏网的低音信号短路到高音单元的地线,高音单元的地线里法拉利和拖拉机同时在一条公路相互扯皮,法拉利要避开拖拉机快不了,拖拉机也别想开得稳,让法拉利冲得七零八落。
唯一的解决方案是:
1.高频通路里将漏网的低音信号短路到低音单元的地线。
2.低频通路里将漏网的高音信号短路到高音单元的地线。
3.高低音两单元用于阻抗补偿的阻容网络和单元并联、不用去跨接。
4.三分频系统怎么连您想象一下知道了,不用我多说。
发表于 2005-8-1 08:36 |只看该作者
缅怀革命领袖,发点革命语录。
《终极双线分音器》的效果:
   普通器材应该是听不出来的,不过作为一个高烧友不知道还好,一旦知道了有这样简单的摩机方法,肯定连夜奋战,省得睡在床上、夜不能眠。
   稍微好一点的器材您会感觉音乐的数码味似乎加重了那么一点点,因为音箱的分析力真的是提高了那么一点点。
   坏了、坏了、搞大了!CD音源的数码声和功放转换速率的低下都暴露无遗,每倍程-24DB电子两分频恒定功率输出放大器,能量管理器、数码音源音质改良器、立体声串音抑制器等等构思都纷纷浮出脑海,并且在98年全部完成,99年进一步向“简单得可怕”靠拢、电路大幅度简化,完全适合工业化大生产和商业化的操作。
                   “慷慨激昂的革命群众”于2002年3月12日
发表于 2005-8-1 08:38 |只看该作者
缅怀革命领袖,发点革命语录。
《从来没有如此少的电阻,对音响作出如此大的贡献》
   “慷慨激昂的革命群众”在《英俊的王子和强奸杀人犯》中早就阐述过:音响有的时候真的是很简单,但是我们没有激情和想象力就永远参悟不透。
    音响设计师做梦都希望扬声器在整个频带内得到相同的功率输出,可普通扬声器在工作频带内有正负3DB的波动,即“峰”和“谷”之间相差6DB,也可理解成动态阻抗在8欧姆至32欧姆之间变化,这就意味着您的音箱有的频率是一个喇叭在放音,有的频率却有四个喇叭在放音.
    这还了得?这才是市面上所有所谓的发烧音响最细的瓶颈所在,这问题不解决还谈什么HI-FI?我们要在这方面多花点精力,要学学欧美设计师在无关紧要处的漫不经心,不要《痒的地方不抓,不痒的地方抓得鲜血淋淋》。
    在电流反馈功放的8欧姆扬声器上并一个16欧姆的电阻后总电阻5.3欧姆假设两端电压是也是5.3伏,那8欧姆上的功率得5.3伏平方除以8等于3.5瓦,如果扬声器阻抗上升至32欧姆,32并16阻抗为10.6欧姆,等于原先5.3欧姆的两倍,恒流功放的电压增益和阻抗成正比,即5.3伏上升到10.6伏,因此,这时候的功率为10.6伏平方再除以32欧姆还是等于3.5瓦.以此类推,单元阻抗16欧姆时,功率得到4瓦和3.5距离不大.要知道用恒压功放推,8/16/32欧姆这三点的功率分别是3.5/1.75/0.88瓦,相差极其悬殊啊?
   这就是“慷慨激昂的革命群众”初级版的《恒定功率输出放大器》。实用版的更精致更简单更完美,她用另一只电阻对音响作出巨大的贡献》
                                                     “慷慨激昂的革命群众”于2002年5月29日
发表于 2005-8-1 08:39 |只看该作者
缅怀革命领袖,发点革命语录。
    痒的地方不抓, 不痒的地方抓得鲜血淋淋!电源上花了太多的时间,已经影响了在更重要方面的研究精力,为什么不用原来功放的电源?低音无力就是电源功率余量不足吗?难道音量关小一点低音就好了吗?
    很多音箱就是用一万瓦的功放推低音照样奇烂无比,因为他在谐振,输入小就小谐振,输入大就大谐振。电源的应用要理智,我最爱用中心带抽头变压器加普通桥式整流,中心带抽头变压器采用双线并绕,两个电压绝对没有误差,两个单电压变压器却肯定有误差。普通桥式整流每个半波只通过一个整流二极管,电源内阻小。可双桥式每半波要通过两个整流二极管内阻当然要大一些.,电源内阻在电源的各项指标中可谓是重中之重。
    至于噪音大小那都是胡说八道,因为那种大小比较毫无意义,好比是细菌比病毒不知大了多少倍,可你的肉眼永远看不到。发烧高手都心照不宣:实际应用中降低噪音的关键是接地。还有一点很重要,就是所有的整流二极管都必须并联0.01至0.022微法小电容,消除二极管开关噪声。我的功放机箱里接线乱飞,也不屏蔽,可噪音贴着喇吧也很难听到,旋大音量还是听不到,以为是坏了,放张CD试试,哇!吓了一跳,已经旋太大了。
    简单够用是电源制作的第一准则,有一次用LM1876加在一台70瓦商品功放里做电子两分音里放大,因为功耗小,就直接用功放里现成的一路单16伏交流电源,用两只整流二极管组成升压电路,搭建出正负25伏的应用电源,工作非常出色和稳定。
    前级我就更简单,若功放后级用正负50伏电压,前级用一只NE5532,那么NE5532静态电流8毫安,工作电压正负15伏,用一枚电阻给他降掉35伏,再接上滤波电容即可,这可是至高无上的无源衰减电源,不会像LM7815/7819受转换速率的影响。阻值计算为35伏除以8毫安等于4375欧姆,实际用4.7K。这种设计还特别适合于商品机,简单、可靠、故障率低、还省了前级供电绕组。中国的功放设计从外形到电路只会抄袭国外的,自己从来不动脑筋,前级电源故障率奇高,摸上去烫手,看来抄都没有抄像!
                                             “慷慨激昂的革命群众”于2002年5月17日星期五
发表于 2005-8-1 08:41 |只看该作者
缅怀革命领袖,发点革命语录。
[这个贴子最后由haohan在 2005/08/01 08:42am 第 1 次编辑]
《永别了!软球顶》
  “慷慨激昂的革命群众”在《音响有时候简单得可怕》里曾经说过:玩音响,“最基础的理论”一定要非常的扎实,逻辑思维要非常的清晰,还要有敏锐的洞察力和判断力,避免被商业化的操作和吹捧所迷惑。
  “音响最基础的理论”阐述道:理想高音震膜应该用即轻又硬的材料来制造,还要再加上最坚固的外形结构如球顶构造、钻石刻纹构造等。
   中国人一向很善良、很冲动,非常容易轻信别人而干出傻事。音响界也一样。 要么是出于无知、要么是用心险恶、有人胡说八道什么高频刺耳换软球顶高音可以改善,害得大家像疯了一样猛冲到商店里要摸一摸球顶是不是像眼皮一样软?再听一听声音没有软倒是心软了,稀里糊涂让营业员给骗了。
   其实只要留心观察一下就会发现,一向以中高频柔和著称的英国音箱几乎是清一色的金属硬球顶,天朗的金属同轴、猛牌的“金”高音、百变龙B&W等品牌的主力型号也都是金属硬球顶高音。
   美国人就更理想化了,其中以AR、JBL最有意思,为创造理想高音单元,挑选了造飞船用的即轻又硬的金属“鈦”做成震膜,为进一步增加强度还增加了所谓的钻石刻纹,好像还听说雅马哈制造过一批金刚石震膜高音单元,那可真是坚硬无比了。
   曾经有人做过实验,将软球顶高音靠圆心中间剪个洞照样正常工作,说明中间部分根本没有随音圈作运动。有人认为大量廉价音箱因为金属硬球顶价格贵而不得不采用价格相对较低的软球顶,其实事实并非如此,廉价单元的金属硬球顶和软球顶价格相差很小,只不过是面对许多消费者迷信软球顶的既成事实,商家不愿花精力去纠正他们顽固而又错误的理念。
   最气人的是洋鬼子们现在也纷纷跟进,天朗推出了土星、水星系列,百变龙廉价的冲击系列。好像连JBL都出过软球顶的音箱,后来JBL觉得指标差得实在难为情,又怕影响了世界第一音响品牌的形象,才停止了对中国人耳朵、智慧和灵魂的践踏。
                    “慷慨激昂的革命群众”于2002年3月22日
发表于 2005-8-1 08:43 |只看该作者
缅怀革命领袖,发点革命语录。
《用不用高音单元无所谓》
       不说一些危言耸听、有违常理的话就不叫“慷慨激昂的革命群众”。我的贴子需要咬文嚼字、反复推敲,别忘了我用的是独创的恒定功率放大器,假设8吋单元在6000 HZ阻抗上升4倍至32欧姆,用普通电压负反馈功放来推8欧得到8瓦功率,高音只得到2瓦功率,用电流负反馈功放来推8欧得到8瓦功率,高音却得到32瓦功率,高音要刺耳了,还要高音单元干什么?
    我的恒定功率放大器在8欧和32欧得到的功率都是相同的,频带还得到扩展,超出10000 HZ肯定没问题,而且从理论上说频带内平坦得在市面上没有对手,甚至单元用杂牌的也行。
                             “慷慨激昂的革命群众”于2002年3月18日
发表于 2005-8-1 08:45 |只看该作者
缅怀革命领袖,发点革命语录。
《永别了Q值,永别了箱体设计!》
   再怎么在箱子尺寸上做文章也无济于事,胡乱做个箱子就行了。实际情况是“喇叭在静止的时候也要消耗能量”,为什么?
   因为《音响有时候简单得可怕》。假设恒压功放只送出一个脉冲信号,扬声器应该只震动一次后立即停止,可震膜背面声波打到箱体反射回来,在延迟了很小的一段时间后又推了一下震膜,震膜背面声波再次打向箱体,不敢再想下去了,低音肯定肥烂、混浊。若你以为功放功率不够,换功率更大的功放情况只会更糟糕。
  “慷慨激昂的革命群众”在《英俊的王子和强奸杀人犯》中阐述到:“电流负反馈功放可不吃你这一套,管你愿不愿意,强奸了再说。” 管你箱体大小Q值多少、管你有没有吸音材料、管你有没有驻波,电流负反馈功放只知道让线圈高速跟随功放输入信号作运动。电流负反馈功放若没有输入信号,它就坚决阻止线圈的运动,这时候用手推震膜会很吃力。把电流负反馈功放的电源给关掉,再用手推震膜会很轻松。
   所以给电流负反馈功放只送入一个脉冲信号,扬声器震动一次后震膜背面声波打到箱体反射回来妄图推一下震膜,电流负反馈功放发现这时候已经没有了输入信号,它就发出相反的能量,坚决阻止线圈的运动,震膜只跟随信号震动了一下后,就硬生生地被强行停止下来。
   因此在“慷慨激昂的革命群众”的音响世界里,从来没有肥烂的低音,我心爱的SONY KV - 1882电视机的1.5瓦内置功放改成了电流功放,直推杂牌8吋单元音箱一只做伴音,坚决不用高音单元,并塞住倒相管,全频段都非常的连贯,高中低音一气呵成。只要音量不大,低音即深沉又坚决,完全验证了上述理论的可行性。
永别了Q值,永别了箱体设计!
                    “慷慨激昂的革命群众”于2002年3月3日
缅怀革命领袖,发点革命语录。
《我爱 BOSE 》
    美国的很多产品你没有办法不崇拜,日新月异的奔腾处理器、宽大舒适的波音飞机、津津乐道的F-15、F-16战斗机、魂牵梦饶的通用别克轿车、目不暇接的摩托罗拉手机、还有我们不知不觉中家家户户都已经离不开的可口可乐、百事可乐。即使不能移民去美国,但人们都向往过上美国式的生活方式。
    美国音箱的技术也的确是世界第一,老大JBL在专业领域的霸主地位无人能撼。近年来又挟垄断好莱坞电影界音响的淫威杀入家庭影院市场,所向披靡,令诸侯俯首称臣。前几年一款大肚子4208更是风靡全国,让美国佬赚得合不拢嘴。
    老二EV原本在中国市场和JBL平分天下,可如今由于找了僵化落后的香港EVI做代理,现在和如日中天的JBL相比,连二八开都危险。
    老三BOSE现在可谓是春风得意马蹄急,业务增长速度最快。产品新潮另类,充满了奇思妙想,展现了世界最前沿的音响科研成果。BOSE的一些崭新的音响理论及富有成效和创意的解决方案一直让我着迷,我的许多创意和灵感都来自于BOSE。
    所以很多人都说我的音响理念很怪异、很另类,可实际应用又非常有效。其实没什么希奇,你只要去乱踩巨人的肩膀就行了。不过不要踩错了人,惠威肯定不是巨人,八达也不是巨人,还有很多吹得天花乱坠的国产音响更不可能是巨人。
    购买BOSE最好买功放、音箱、CD一体的悠闲12号,因为BOSE认为音响不要分割成音箱、功放、信号源等不同的个体,音响应该是一个互相之间有机联系的大系统。BOSE的核心秘密就是独家的电子均衡器,用来均衡BOSE的全频带单元,省去高音单元,使得音频相位从低频150HZ到高频16000HZ逐渐过渡变化,而不象高低音两分频系统在分频交叉点3000HZ左右相位突变、杂乱无章。
    BOSE的低音炮将分频点巧妙地设计在人耳对失真不敏感的150HZ左右, 而且是-24DB快速分离,结果令整套系统高中低音一气呵成、全频段都非常的连贯。
    另外,BOSE喜欢用-24DB有源高通滤波器疯狂地切除50赫兹以下的肥烂的轰鸣声,可大家听过后都说BOSE低音好,没人敢怀疑他在低音方面的权威性。BOSE更喜欢用-24DB有源低通滤波器从16000赫兹开始疯狂地俯冲,切除数码噪音,使高音变得柔和。这也许就是 美国BOSE 低音深沉,高音甜美、事业成功的奥秘所在。
                                         “慷慨激昂的革命群众”于2002年5月24日星期五
GMT+8, 2026-4-21 04:23 , Processed in 0.110746 second(s), 25 queries .
