查看: 3011|回复: 2
(转贴文章)高品质多媒体有源音箱制作
发表于 2003-10-15 23:53 |只看该作者 |倒序浏览
高品质多媒体有源音箱制作
2002年,第45期,类别:音响技术
  一、制作方案
  1.前置放大部分采用集成电路LM4160。该集成电路为新一代音调控制IC,其内部除了具有性能优异的直流电压控制高低音调、平衡、音量功能外,还具有高品质的小信号前置放大与3D环绕声场处理功能。
  2.功率放大部分采用集成电路TDA1521。该集成电路的主要优点是失真小、外围元件少、使用方便等。其最大输出功率20W,用于多媒体有源音箱应该是最佳的选择。
  3.高低音分频采用无源电子分频电路,其目的是减小失真与提高音质。
  4.音箱系统采用15mm厚的中密度纤维板打制。扬声器采用上海银笛扬声器厂产品,高音单元为YDQG4-7,低音单元为YD120-19,其目的是提高放音还原质量。
  5.电源变压器采用50W、双12V的环形变压器,其目的是减小体积和提高效率。
  6.将变压器和放大电路置于箱体之外,其独特的结构将有利于散热、减少干扰以及便于维修。
  二、电路原理图与印制电路板图
  电路原理图如图2所示。
  在电路中:S1为3D声场控制开关;W1为低音调节电位器;W2为高音调节电位器;W3为音量调节电位器;W4为声道平衡调节可调电阻;W5为3D效果调节可调电阻;LED发光二极管为电源指示。L IN和R IN分别为左右声道的输入信号端;L H.OUT和L L.OUT分别为左声道的高、低音输出端,分别接至左音箱的高、低音扬声器;R H.OUT和R L.OUT分别为左右声道的高低音输出端,分别接至右音箱的高、低音扬声器;两组AC12V为交流12V电压,三个端子对应接于电源变压器次级双12V的三根输出线。
  印制电路板图如图3所示。采用100mm×130mm的单面敷铜板按图进行制作。该音箱的实际制作尺寸及元件安装位置见图1所示,可供音响爱好者参考。
  信号输入线采用1.5米长的双芯屏蔽线,一头焊在电路板上信号输入端,另一头焊上3.5mm双芯插头与电脑连接。
                                  贵州  莫怀忠
图纸在http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=13092
发表于 2003-10-16 12:51 |只看该作者
(转贴文章)高品质多媒体有源音箱制作
我早就在电子报看到了,但是你的图纸扬声器按放尺寸没有,高音到上面的尺寸和高音和低音的距离.望告知.我可是个菜鸟.还有就是上海银笛扬声器高音YDQG4-7,低音YD120-19在哪里有买。贵阳市卖得到吗?我可和你一样是贵州人.
                                                              多谢
发表于 2003-10-16 15:26 |只看该作者
(转贴文章)高品质多媒体有源音箱制作
这篇文章是我转贴的,不是我的作品,我是给那些没有看过这篇文章的人贴过来的,希望对大家DIY时,做些参考。
GMT+8, 2026-3-30 07:13 , Processed in 0.090616 second(s), 25 queries .
