查看: 854|回复: 0
好东西大家一起分享!!
发表于 2003-10-15 23:57 |只看该作者 |倒序浏览
专业本色  锋芒毕露
——记万利达DVD发烧旗舰DVP-600
2002年,第45期,类别:时尚视听
  万利达的第一款逐行扫描PDVD-N996(下简称N996)对于很多音响爱好者来说并不陌生。这款机器以精细的做工及优异的表现在发烧友中众口传扬,并一度登上了各类专业发烧杂志测评的优质排行,备受业内人士推荐。近两年来万利达集团一直寻思着研发一款超越PDVD-N996的产品,给音响界再添终极风暴体验,于是便有了这款DVD的巅峰之作——DVP-600的诞生。
  这款DVP-600的最大特色在于,它是一款百分之百的发烧级作品,专门面对发烧友而研发。而本机与N996的最大不同则在于它的音视频指标极其优越,全Hi-Fi气息毕露锋芒。
  首先看其音频方面。它不计成本地采用了三枚WOLFSON公司的顶级24bit/192kHz的音频DAC WM8740,六路音频信号经数模转换后平衡输出至六枚LM837,经混合放大后输出。音频放大部分均采用高精度阻容元件,行家里手们都知道,LM837乃美国NS(国家半导体)公司的高档音频放大器,它以一当二,相当于两枚LM833。用24bit DVD测试碟测试该机,每个声道的音频输出信噪比均在115dB以上,频率响应20Hz~20kHz/+0.06,-0.6dB;谐波失真小于0.0017%(@1kHz,0dBFS)。在试播放《Jazz you love》、《蔡琴?遇见》的慢板CD时,频段细节非常清晰明了,其清丽亮泽、精神凝聚的美感让人为之陶醉动容,称得上是绝佳的演绎。由于本机带有DTS、AC-3的双解码,因而其对于六声道的环绕音效及声场动感的展示极其细腻。在播放带DTS音效的瑞典老牌乐队BEEGEES的名曲《Massachusetts》时,Robin迷人的颤音和其他两位兄弟心有灵犀的美妙和声清晰可辨。
  在视频方面,本机和N996一样也具有逐行扫描功能。不过和N996采用NS公司的NDV8601芯片不同,本机内置的是该公司飞腾3.5代解码芯片NDV8611,该芯片采用了0.18μm技术,提供了奔腾不息的能量,其工作频率达到120MHz以上!解码芯片内置了4个转换精度为10bit/27MHz的视频DAC,工作在逐行状态时,取样频率高达54MHz。为了充分发挥解码芯片的高性能,本机在其解码芯片数据端口外挂2枚8M闪速存储器及一枚64M(32位)超大内存,这样本机的程序装载速度与认盘速度极其迅速,运算处理超高码流的高清晰度、高速运动画面得心应手。
  为了将视频信号的指标及视频的输出带负载能力实现最大化,DVP-600特别在每一路的视频通道均增加一级视频缓冲器,由2枚NS公司的LMH6655组成,其以高速度、宽频带、低噪声而具备的超强的带负载能力,让DVP-600视频输出均能在视频端口接驳时不受到影响。
  配合视频输出,本机提供了复合视频输出、S端子输出、分量视频输出(隔行的Y/Cb/Cr和逐行的Y/Pb/Pr共用一端口)和逐行的三基色输出VGA端口。据测试结果显示:DVP-600的视频亮度信噪比高达78dB(普通的DVD只有56dB)。而其微分增益小于1.5%,微分相位小于1.5°,具有5.8MHz/-2.8dB的宽频特性。以逐行输出端口观看逐行DVD碟片《红磨坊》时,华丽的歌舞场面异常清晰,色彩艳丽逼真,图像层次感强,有胶片的特质。更让人惊奇的是,影片中女主角Nicole Kidman胸口的蕾丝花边的颤动均历历在目。
  值得一提的是,本机还可以对图像的亮度、对比度、色调、色饱和度及伽玛值校正值进行精确调校,以进一步获得美不胜收的画质。
  本机采用了松下号称为“精心”的DU5机心,其激光拾取系统的核心器件,如光头及伺服芯片全部使用了松下第五代最新技术,此种机心的最大特点为:它将激光发射管和接收管装载在一个管芯内,更有利于碟片的读取。在装载机构方面,以缓冲方式的防震设计实现了高抗震性的品质。而马达驱动系统采用专门设计的微型无刷电机,因而DVP-600的稳定性极强。单光头、单物镜、双波长的设计,使其可以兼容播放单层或双层的DVD、SVCD、VCD、CD、MP3及CD-R、CD-RW碟。而高精度的数字伺服系统具有自动纠错能力。此外,该机心还具有独创的碟片稳压盘装置,可有效调整碟片高度,对翘曲碟片有很强的读碟能力。
  DVP-600具有一般DVD机没有的耳机功能。拆开该机的前盖可以看到,它的耳机放大线路与音频DAC不在同一线路板上。为了抑制音频信号传输线可能带来的噪声干扰,该机采取了平衡传输方式,平衡输出的模拟音频信号通过屏蔽线送到耳机放大线路板,由LM833混合放大后再经NS公司的顶级音频专用小功率放大器LM4880进行功率放大后输出。据测试:DVP-600耳机音频信号在1kHz、负载8Ω、输出功率200mW时的谐波失真仅为0.03%,负载32Ω、输出功率75mW时的谐波失真仅为0.02%,身手可谓不凡。
  本机的碟片测试功能也不能忽略,它给发烧友的发烧生活带来无比的方便。与N996好评如潮的碟片测试功能相比,DVP-600显然更具专业气质。它多达18项的碟片信息显示内容可使你对碟片的格式、节目源编码方式(隔行或逐行)、音频模式(AC-3、DTS的比特率及取样频率、音视频码率情况)了如指掌。
  从本机的外观看,“厚重”是其给人的第一印象,与当前普通DVD大行其道的超薄风格截然不同。本机的外壳采用了做工精细的厚实板材,底座则为加厚的底板,这对于提高整机的稳定性和抗震力大有裨益。仓门及显示屏镶嵌着晶莹透亮的有机镜面,令其彰显不凡的尊贵。机身面板上独具的逐行扫描及DVD蓝光指示灯则更令本机通体洋溢着典雅浪漫的气息。如此稳键扎实的风格令其从凡质中跳脱而出,厚重的外观与其丰厚的内涵交相辉映。
  另外,本机还可以设置原始码流或PCM码流,并可设定其数字输出的比特率及取样频率和CD数字信号直通输出,8级童锁功能可方便家长对碟片内容进行限制。同时本机还可自行产生多种视频测试信号及六声道的测试音等等。DVP-600至纯至精的专业表现让每个发烧友喜上眉梢。
GMT+8, 2026-3-30 22:30 , Processed in 0.087647 second(s), 25 queries .
