查看: 2087|回复: 21
求教:三诺N20G声音小的问题,高手看看怎么解决。
124 分
发表于 2005-8-8 20:50 |只看该作者 |倒序浏览
去年买了一对三诺N20G,主要是看了一篇枪手的文章,现在我要向他的家人致以深切的问候。
买的时候比较匆忙,没有仔细试听,觉得大致还过得去。买回家一听,晕了,声音小得不像话,开到最满才跟平时说话的音量差不多,而且严重失真。我怀疑是声卡的问题,但经过多块声卡的比较,并没有很明显的区别。因为那段时间比较忙,就没有去找经销商。大约三个月后,电位器开始出问题了,慢慢的接触不良,越来越严重。忍无可忍之下,自己把它拆了清洗电位器,然而声音小的问题还是依旧,请各位高手指点迷津。
  现将音箱配置情况贴出:
喇叭:4欧15W+6欧10W(高音)
电源:BTD-5701   输出 ~12Vx2/1A
电容:25V 2200uf  两个
集成块:TDA2030A   两个
其他一些小零件我就不懂了。
57.08 KB, 下载次数: 182
发表于 2005-8-8 20:56 |只看该作者
大路同学
原则上2030完全有能力推动喇叭,肯定能响只是响的效果好不好的问题。
找一个你近边的同学帮你查一下拉。应该很好搞定的。
124 分
发表于 2005-8-8 21:18 |只看该作者
惭愧,边上找不到音响技术精通的朋友,只好自己瞎琢磨。
看了一些论坛上的其他帖子,打算把2030A换成LM1875T,不知是否有效,电源电容等是否吃得消?
发表于 2005-8-8 21:28 |只看该作者
应该可以的,既然你能自己搞LM1875,没理由不会修你的2030啊。
124 分
发表于 2005-8-8 21:56 |只看该作者
其实我不懂电子电工,焊枪都用不好。这两种集成块我琢磨着是一体化的功放吧,引脚也不知是否有不同,明天还得请别人帮我换,自己焊不好。汗…
我现在最想知道的是,原音箱配置中到底是哪个环节引起声音太弱?我如果简单的换一下集成块,其它部件是否吃得消?
发表于 2005-8-9 07:23 |只看该作者
原因可能有:
没有前极放大芯片4558D;
某个电阻焊错了,阻值大了;
电源功率太小,也就是输出电压太小;
某个元器件坏了;
最简单的解决办法:如果你不知道那个元件有问题,把所有的电阻电容换掉,马上就好,15元钱够了。这种办法肯定修好。
发表于 2005-8-9 08:13 |只看该作者
[这个贴子最后由夜火在 2005/08/09 10:30pm 第 1 次编辑]
三诺的音箱品质没问题,可能你买的是假货。
我入门就是从三诺的一款2.1音箱改造中开始的。
把3个TDA2030A换成LM1875T,我那个线路板没问题,其他元件不用改动,卫星箱是平板的,高音没什么两样,低中音马上改观;后来用8mm的地板和银笛夹胶纸盆4寸低音和PP振膜高音做了一对卫星箱,区别就太大了,这就是现在市场上几乎看不到平板音箱的原因吧?
后来我把一个环形变压器接上去,啪的一声,没音了!
手疾眼快断电,没用了,仅仅是防火而已,哈哈哈!
把低音炮背板打开,一股灰烟伴随着焦糊味呼的一下喷了出来。
失手原因:网上资料,LM1875T最大输入直流电压30V,我的变压器是交流24V的,二极管全桥整流后至少38V,如果考虑到市电偏高,可能电压超过42V,LM1875没坏,因为内部有过压保护电路,但是外围元器件受不了,最明显的就是2个4700uF的滤波电容和3个1欧电阻(实际是跳线)首当其冲被干掉了,其他元件没烧爆,但是电气性能已经很差,产生噪音是绝对不可避免的,因为过载太多了。
找了一个修电视的师傅,这人比较黑,他绝对知道这个线路板已经报废,他装模作样在那里用万用表胡乱检查,一个小时之后说修不好,马的要我10元钱,大概是1小时的工作量?
我他XX的就不信,我修不好,我全换!
大连火车站电子市场的阿姨和热心,不但元件可以单卖,而且帮我看该买哪些元件,而且允许我用万用表测5色环电阻,挑误差小的拿,她家的货最全,而且特别忙,我真的非常感激,所有小元件才10几元,另外2个50V10000uF的黑色红宝石电容(合资的真货,品质还算可以)15元。
元件买回来,我这菜鸟不认识电阻,上网查,半小时学会4色环和5色环电阻的识别方法,焊下一个换上一个5色环,滤波电容引脚距离不一样,那就飞线,忙活了一天,哈哈哈,成功了,这是本菜鸟第一次真正的喜悦。
  后来手痒痒了,花了3块钱买来1个NE5532N,换上后没冒烟,不过没音了,看看前级的元器件,没变颜色,电容屁股也没鼓出来,怎么回事?考虑了一下,电阻应该烧不坏,可能周围的小电容被我废了。开蒙吧,先把4558D换回去,再换下一个10uF的小电容,一切恢复正常!
这就是本菜鸟的启蒙教育历程,哈哈!
124 分
发表于 2005-8-9 08:47 |只看该作者
谢谢 夜火 兄指教。
我以前对三诺的印象也很好,听过另一款低端的2.0音箱,效果不错。买的也绝不会是假货,因为我特意找到长沙的总代理处买的,也因此才没有细听,但是手臭是很有可能的,嘿嘿。
没有前级我可没办法,它本身设计如此,这点让我对三诺的看法改变。是否有零件焊错我也看不出来,或许真要考虑换一套零件呢。:)只是考虑到焊工手艺太差,心里想着还是能不换就不换最好。
另外,这对音箱的电源设计功率够了吗?
发表于 2005-8-9 10:31 |只看该作者
你的音箱网上报价180元,这个价位的2.0音箱,音质应该可以忍受的。
左右音箱声音大小是否一致?
我看到你的板子有三个旋钮,2、3旋钮缺口处的集成块应该是4558D,你仔细看看
发表于 2005-8-9 10:36 |只看该作者
加大4脚与3脚之间的一个电阻声音就大了.
没有电路图,不知你以前的是多大,你可以拆下来量一下,加大一倍试试
2030可以出15W的功率,不必再换
GMT+8, 2026-5-6 10:02 , Processed in 0.152414 second(s), 28 queries .
