查看: 5394|回复: 40
[原创]TDA7294装机报告
发表于 2005-8-14 09:07 |只看该作者 |倒序浏览
[watermark]TDA7294是SGS-THOMSON出品的一款大功率的高保真DMOS功放IC,特性如下:
    ·支持高达±40V的电源电压;
    ·输出功率大(100W/4Ω);
    ·可以前后级分开供电;
    ·静音/待机功能;
    ·低失真(当Po=5W, f=1KHz时,失真=0.005%);
    ·低噪声;
    ·输出短路保护;
    ·IC过热保护等
[/watermark]
发表于 2005-8-14 09:22 |只看该作者
[原创]TDA7294装机报告
[这个贴子最后由烧烧烧在 2005/08/14 09:55am 第 1 次编辑]
闲来无事,在整理抽屉的时候发现几年前买来的2片新加坡产7294,因为种种原因一直没有体会到7294的优秀品质,正好有些时间,遂产生烧烧集成功放的想法。
前期准备:因为电脑上没有专业的PCB线路设计软件,我尝试用coreldrow来设计7294的PCB图。
PCB图纸设计好后,再仔细对照,确认无误后,按照1:1的尺寸用激光打印机打印,然后用复写纸将其复写到敷铜板上,因为条件局限,而且本PCB相对简单,所以采用刀刻法刻制敷铜板。刻好的敷铜板见下图:
两块PCB板刻好后,将铜箔面小心的抛光,然后依据阻容元件的尺寸钻孔,IC脚孔采用0.8的钻花,其他元件采用0.6的钻花,电源线接入孔用1.5的钻花,小心的将孔位钻好.
12.98 KB, 下载次数: 118
3.07 KB, 下载次数: 120
发表于 2005-8-14 09:29 |只看该作者
[原创]TDA7294装机报告
元件装配:考虑到7294外围元件少而简洁,所以决定采用优秀的容阻件,极性电容全部为英纳银字,电阻选用日本光音无感0.25瓦,将元件逐一装上,采用含银锡丝焊好,注意极性电容的正负脚不要接反。
将输出接线端和电源线焊接好后,将7294小心的焊上去,因为7294比较害怕静电,所以最好在操作的时候佩带静电环,并且在焊的时候尽量拔掉烙铁电源。
2块PCB元件组装完毕后,再仔细检查,确认无误后,装上散热器,考虑到2片7294装在一块散热器上,故采用一块重达1.5K专业散热器.
49.04 KB, 下载次数: 117
48.46 KB, 下载次数: 119
发表于 2005-8-14 09:33 |只看该作者
[原创]TDA7294装机报告
[这个贴子最后由烧烧烧在 2005/08/14 09:51am 第 2 次编辑]
电源处理:
手上正好有个300W的环牛,但次级输出为35V,整流滤波后电压将超过7294标准电压,所以决定更改次级输出电压,将次级绕组去掉18圈,测量次级输出为双26V,环牛改装好后,整流部分采用2只8A的硅桥,滤波采用拆机英国10000U电容6只组成大水塘以对付大动态,并且并接威马小电容以提高解析力。捆在一起用扣件固定在机箱内,用直径2.5的无氧铜线连接,并注意彼此绝缘。
电容和PCB之间的连接线要越粗越短越好.
58.51 KB, 下载次数: 127
57.32 KB, 下载次数: 117
35.44 KB, 下载次数: 122
发表于 2005-8-14 09:43 |只看该作者
[原创]TDA7294装机报告
[这个贴子最后由烧烧烧在 2005/08/14 09:51am 第 1 次编辑]
装机:
将电源接好,通电,用表检测输出,测得静态电流为0.027ma,另外一片为0.031ma。放心接入自制惠威书架箱,耳朵贴近喇叭,心中按捺不住一阵狂喜,10cm外交流声根本不可闻!
功放心脏部分完美成功,于是马上马不停蹄的制作机箱。采用0.8厚的磨沙不锈钢板作成35cm宽,34cm深,15cm高的机箱,用手电钻在机箱上仔细按照尺寸钻孔。
哎~好在本人力气尚可,买来的钻花也是不锈钢专用钻花,光面板上的几个空就已经累得我汗水潺潺,这个辛苦```不提也罢!
按照计划的位置,将牛,大水塘,散热器一一固定在机箱内,考虑到我目前没有好的前置,所以在机箱内加装了一个音量和音调调节部分,不设置音源选择,音调部分采用5532,OP249做5倍放大,此部分电路不提。
信号线采用镀银线,这线有个好处,怎么焊绝缘皮都不会融化。
音量电位器拆机ALPS,其他采用普通的电位器,面板上的旋纽用金属纽,配合不锈钢的面板,看起来金属质感强。
28.05 KB, 下载次数: 120
50.43 KB, 下载次数: 121
44.53 KB, 下载次数: 118
19.26 KB, 下载次数: 119
35.06 KB, 下载次数: 121
发表于 2005-8-14 09:45 |只看该作者
[原创]TDA7294装机报告
调试对比:
一切安装完毕,检查电源正负有否接反,有无短路等等,确认一切正常后,音源采用爱华FM数调,音源线普通的秋叶源,音箱为惠威书架,开机时,先开7294电源,再开音源(防止开机冲击,7294只有在无前级的时候静音功能才明显)。缓缓旋动音量电位器``````
怎么说呢?首先是音乐的背景非常宁静,人声丝丝入耳,唇齿之音清晰可闻,高音清晰而明亮,低音并不似某些烧友所描述的无力,可能是有充沛的电源储备以及和书架箱搭配适当,低音澎湃强劲,慢慢调大电位器,基本上感觉不出大音量时的失真,对付大动态时依然镇定自如,表现可谓超过我的预期,豪不含糊!
总结:
如果线路布置合理,采用优质的外围元件,足够功率的电源,选用优质的功放IC,一样能制作出自己满意的宝贝来!
36.01 KB, 下载次数: 112
发表于 2005-8-14 10:00 |只看该作者
[原创]TDA7294装机报告
做得不错,好漂亮
春野 该用户已被删除
发表于 2005-8-14 10:03 |只看该作者
cdn
发表于 2005-8-14 10:08 |只看该作者
[原创]TDA7294装机报告
机机一个字“牛”。呵呵,人也一个字“酷”!
春野 该用户已被删除
发表于 2005-8-14 10:13 |只看该作者
GMT+8, 2026-4-10 18:00 , Processed in 0.115736 second(s), 34 queries .
