查看: 2299|回复: 32
理性发烧
发表于 2005-8-16 17:06 |只看该作者 |倒序浏览
  许多发烧友大都热衷于玩线,认为家里电源线换上根超大面积的铜线,器材换上根多少N的无氧铜线材,以减少其阻值,该善线材的传送电能力,音质就可有质上的飞跃。于是,金线.银线.高纯度铜线就跟着铺天盖地的飞来,发展成大有不玩线就非发烧的势头。更换线材真有如此大的功效?对此,本人深感置疑。声音的好坏,音响器材本身素质起着决定性的作用,其次是听音环境的影响。对此,我们都可以通过人为的调校,使之达到最佳状态。对于声称换了某某线后,声音就有化腐朽为神奇的变化说法,我认为这只是自欺欺人,误导大众而已!以下是本人对此的看法。
一.导体导电性的好坏,可以从以下几个指标来衡量。
(1)电阻。电阻是表示导体对电流产生阻力的物理量。导电体的电阻大小和其材料的性质及几何尺寸有关,实验证明,导体的电阻与其长度成正比,截面积成反比。
(2)电阻率ρ。它表示长度为1M,截面积为1㎜2的导体所具有的电阻值。
  从图2我们可以看出来,电流是经过电度表的电流线圈才传送到负载上的。城市居民家用电一般都是使用5-20A或10-40A量程的电度表,但大家知道电度表里面,电流线圈的漆包线面积有多大吗?5-20A 电流线圈是用截面积约为2平方毫米,10-40A 用截面积约为4平方毫米的漆包线绕制。
  接下来可以进一步分析.算一下,一般我们家里的电源线总长,也就100M左右。假设用的是2.5平方毫米的铜线,它的阻值是多大呢?从前面表1可以查到,铜的电阻率为0.0175,那100M的电线其电阻值为:R=ρ(L/S) =0.0175x(100/2.5)= 0.7 Ω   其电导值为 :G=1/R=1/0.7=1.43S
如果换了10平方毫米的铜线,100M的电线其电阻值为:
R=ρ(L/S) =0.0175x(100/10)= 0.175 Ω   电导值为:G=1/R=1/0.175 = 5.7 S
  从以上算术结果可知,导线的截面积增大4倍,结果只是提高了导线的载流能力,和降低了0.525Ω的电阻值。假设音响器材的功率为1100W,2.5平方毫米的电线传输的电流为:I=P/U=1100/220=5A,这时其阻值产生的电压降为:U=IR=5x0.7=3.5V。10平方毫米的电线其阻值产生的电压降为: U=IR=5x0.175=0.87V。以上两数值均小于室内配线的电压损失允许值,且两者的压降在数值上仅相差二点几伏。如果是器材本身的电源线,长度更短,只是两三米,即使是换银线,和铜线的差别也不会大。
   由于多种客观原因,我国的供电电压质量并不高,对于低压供电,国家允许有±5%的误差,即线电压380~420V,相电压220~242V为正常范围。但实际上供电部门很少能保证电压在正常的范围内,在用电高峰期时,电压往往低到200V左右,而在用电低谷期时,电压有又高达250~260V,电压有如此大的波动,对音响器材的影响可想而知。因此,在电压不稳定的地方,添置一台稳压器是很有必要的。
  从以上可知,电度表的电流线圈,是影响电源向负载传送的第一道门槛,也是瓶颈所在之处。电度表后面的电源线就算换上截面积再大的线材,意义也不大。当然,在条件允许的情况下,从电度表独立拉一组电源线到音响器材那是最好的,这样可以有效避免其它家电对音响器材的干扰。俗话说的好“好钢要用在刀刃上”,我认为,一般音响器材专用电源线选择2.5平方毫米的优质铜线足矣,(从电工材料可以查出,2.5平方毫米的单芯铜线,允许长期载流量为32A,足以胜任任何一套家用音响器材的供电)不必盲目追求和迷信大线径,这样只会浪费金钱,还不如把钱投在购置稳压器.电源虑波器.和接条良好的地线来的实在!
16.47 KB, 下载次数: 169
9.6 KB, 下载次数: 152
19.15 KB, 下载次数: 157
发表于 2005-8-16 17:59 |只看该作者
理性发烧
呵呵 有人能听出不同电源线和机壳的不同音色 真是神人............
发表于 2005-8-16 19:06 |只看该作者
理性发烧
有道理,也好彩它真的有道理!要不,发烧友把自己家的线都换金线了,又想着去换公用的线,.........换到发电站去都换不完!
发表于 2005-8-16 19:26 |只看该作者
理性发烧
换线就能使声音化腐朽为神奇 这是不太现实的 呵呵
1110 分
发表于 2005-8-16 19:32 |只看该作者
理性发烧
换了线确实有效果的啊。。。。不然别人都是神经病唆。。。。。。花钱买罪受???
发表于 2005-8-16 19:41 |只看该作者
理性发烧
换电源线实际是心理作用,换其他的线呢,比如信号线,音箱线有效果这点我就认同。电源线只要线心够大就OK了,电源线方面不值得投资太多。
2723 分
发表于 2005-8-16 22:05 |只看该作者
理性发烧
换线可能对音质也有一点影响。。。要不别人怎么会制造出 6N7N的线出来?
不反对换线!看条件
发表于 2005-8-16 23:00 |只看该作者
理性发烧
下面引用由suke03732005/08/16 07:41pm 发表的内容:
同感!
发表于 2005-8-16 23:14 |只看该作者
理性发烧
下面引用由水动力潜艇2005/08/16 10:05pm 发表的内容:
不反对换线!看条件
呵呵,这位兄弟,我并非否定线材的作用。我的意思说,电源线材料的差别对器材声音影响小,合理的选择线材更重要!
18655 分
发表于 2005-8-16 23:22 |只看该作者
理性发烧
电源线对对音质的影响不容置疑,但有一定的局限性。它涉及一个电源质量的问题,很一般的电源线都能满足大部分功放的电流供给。
首先,好的高纯度导体有利于提高电流质量。
但最关键的是要如何让电源线们互相比拼一下呢,当然是“环境”了。这里我们假设器材都够水平,听音环境够理想。
我们都知道的,家用电源是一个被严重污染的能源(包括插头与插座接触面造成的干扰),所以一些有米的玩家是不会放弃电源净化系统的。
为了尽可能提高净化效果,一般的做法是:从电表后直接引一组作为音响的专用线->电源净化器->隔离变压器(隔离层必须接大地)->净化器->高质量插座。
具备这样的条件后再试试普通电源线与高档电源线的区别吧。
至于换一机箱就能听出效果差别的说法,也不一定是假的。如果两机箱用的材料不同,其抗电磁干扰、磁场干扰、抗振能力也不同,很可能会直接导致重放效果的差异。
GMT+8, 2026-4-12 05:57 , Processed in 0.160002 second(s), 28 queries .
