查看: 1630|回复: 17
功放出毛病啦!烦请大师指点迷津,先谢了!!
发表于 2005-8-16 18:08 |只看该作者 |倒序浏览
本人有一台功放,末级功放管B1907,D1559各一对。板子没接音源和负载时,继电器吸
合正常,接上负载后,右声道放音基本正常,左声道继电器“哔叭”吸合几下,喇叭发
出很响的“啪啪”声,接下来左声道喇叭就烧了。左,右声道分开测试,毛病如初,请
大师指点,小弟是菜民一个,请不要见笑!!
发表于 2005-8-16 18:11 |只看该作者
上面的末级功放管写错了,应该是B1079T和D1559。
18655 分
发表于 2005-8-16 23:38 |只看该作者
有问题的声道输出带较高的直流电压,因为喇叭保护有问题,无正常保护动作导致喇叭仙归。
功放部分有问题,未级功放管损坏的可能性比较大。
发表于 2005-8-17 12:34 |只看该作者
谢谢hifi-bird高手的指点,我是菜民,还多多烦请指教。我的板子上只有一个继电器,打
开电源后,两组同时吸合。如果继电器有毛病那两路功放应该同时产生问题? 现在是测量
右声道继电器吸合几秒后能正常放音,左声道不接负载能吸合,接上负载后继电器“哔叭”吸合几下,喇叭发出很响的“啪啪”声,偶尔能见到继电器里闪出几下小火星,所以我搞
不明白是继电器出毛病呢?还是末级功放管烧了,下一步应该怎样查? 另外,末级功放管
B1079T和D1559是属什么类型的管子?能用什么型号代替?
可能是搬了两次家,不慎把电路图给丢了,只能把大概的样子描述一下了,功放是广州产的TIANREI AV338A,两个100W左右的环变27V*2串联(利用中心抽头)给桥堆整流再通过两个小二级管(是否稳压二极管,板上标号104)变为12V给前置音调电路使用(有两块JRC4558D运放),以下依次类推向上排,小功率管第一组是1815*2,对管1015/1815*3组,最后一组
是5401/5551接下来便是大功率管B1079/D1559。请高手多多指教,小弟不胜感激!!
发表于 2005-8-17 15:04 |只看该作者
换音箱试过吗?
发表于 2005-8-17 17:22 |只看该作者
谢谢 yacasu 高手指点!!
我是两个声道轮流试过了几次,已经不敢用音箱试了。(用5寸的全频喇叭左,右声道分
开试的)。
发表于 2005-8-17 17:41 |只看该作者
我的故障跟你的差不多,从别人那要来的时候时不时会出现继电器调开保护的现象。我就是担心烧的音箱,花了40元重装了一个直流、短路、过载保护的电路!现在故障还在继续!就是调了图中的那两个5000欧电阻,时好时坏!搞得我现在想换机!一段时间放音好好的,突然“彭”一声,继电器跳开,重新吸合,但音箱无声(持续几秒钟后就有)!
85.95 KB, 下载次数: 148
发表于 2005-8-17 17:44 |只看该作者
估计有直流成分,可怜你的音箱!我的一烧就会花我几百大米!心痛啊,小心为好!
发表于 2005-8-17 18:42 |只看该作者
下面引用由威斯康新2005/08/17 12:34pm 发表的内容:
右声道继电器吸合几秒后能正常放音,左 ...
保护电路有问题不一定是继电器有问题,继电器只是保护电路中的一个组成部分,看你的故障现象应该是输出管损坏导致功放输出直流,而保护电路因为有问题而未能及时切断输出,才会使你的喇叭损坏,你没有经验的话最好去修理店修理,以免更大的损坏
发表于 2005-8-17 18:58 |只看该作者
楼主的功放很可能根本没有喇叭保护,只有延时开机,因电源牛很小,左声道输出直流,接上音箱时电压大幅下降而导至继电器跳开.
GMT+8, 2026-4-19 02:28 , Processed in 0.573051 second(s), 28 queries .
