查看: 1967|回复: 31
功放板的杂音(宏兴 950)
发表于 2005-8-17 09:15 |只看该作者 |倒序浏览
本人购买一块宏兴950的功率放大板,但是却有杂音,比如,我放CD时,放的时候有,但在按下一首的时候,这段时间没有任何的杂音,但到了下一首放音乐的时候又有杂音。我的信号线是直接焊在板子上的。线是屏蔽线。本人也曾经将所有地线接在一起但还是有。
望知道的请帮忙解决,本人将感激不尽
发表于 2005-8-17 14:15 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
我也买了一块,长方形的,准互补管.
同样也是这样的问题.
18655 分
发表于 2005-8-17 19:29 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
如果不是碟机的问题,请将机壳接到大地试一试。
发表于 2005-8-18 00:04 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
我也买了一块,长方形的,准互补管.
同样也是这样的问题
shenhaotc朋友,可能我们买的是一样的,是不是用的4个2N3005?是板的问题还是像 hifi-bird 朋友所说的接地问题 ,你有解决的方法吗?
  hifi-bird朋友,不是碟机的问题。我没有机壳,买只买块板子。家里也没有类似的机壳,请问能不能用什么代替?那些多媒体音响上的功放接地好象也不要那么好的要求,但是没杂音。还有,要怎么样接到机壳才能算接地正确!
盼回复!
发表于 2005-8-18 11:25 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
下面引用由风格之蓝2005/08/18 08:04am 发表的内容:
我也买了一块,长方形的,准互补管.
同样也是这样的问题
如果不是碟机 ...
不是的,可能地区不同,我的是2SA3281 4个,扳子是中绿色的,散热片是不大不小的那种,后来我换了四个C5200结果还是一样,而且我的这个电路保护的继电器有时候跳不到位,后来把它那个和三极管的发射极电阻减小到“10K”就可以了。
我把市电的地线接到了功放板的地线上,就是正负28V中间的那个“-”,改进了很多,但是家里关灯和开灯还有用其他一些电器开启时候,喇叭总可以听到“啪”的一短响。
7722796 分
发表于 2005-8-18 11:46 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
CD 的问题!
发表于 2005-8-18 12:05 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
怎么是CD问题,我音源是电脑同样是这样的问题
发表于 2005-8-18 12:53 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
看看我的修改说明图,我的AV950装机了,就拿个场管的演示.
同样做了一些相关的修改;
271.29 KB, 下载次数: 128
发表于 2005-8-18 16:39 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
下面引用由lxming2005/08/18 11:46am 发表的内容:
CD 的问题!
不是CD的问题,使用任何音源都是有的。好象是高频区的杂音
发表于 2005-8-18 17:05 |只看该作者
功放板的杂音(宏兴 950)
  shenhaotc   朋友。我的板子相对起来比你的简单得多。不是AV功放。只有普通的功率放。样子没你的大。
我功放板的输入偶合电容是10uF的。那四个电容的排布和你一样。但每一个只有25V1000uF。此功放板输入的电压是12V-20V的交流。(板上有整流电路)我输入的是12V。
板上没有你说的继电器。那个你所说的三极管的发射极电阻我也不知道在我这是哪一个。
你说是滤波电容或是说电源的问题还是接地的问题!
我希望能早点解决这个问题。因为这板子我已经买了半年了。至今也没得到解决。希望你能帮助我。我QQ是61941940。
GMT+8, 2026-4-14 01:37 , Processed in 0.211070 second(s), 28 queries .
