查看: 889|回复: 9
用TDA7294做的电流型功放为什么低频很差?
发表于 2005-8-24 18:36 |只看该作者 |倒序浏览
从汕头原音邮的TDA7294电流型功放电路板,没有电路图,安装好后试听发现高音很高,但低音很差,不知为什么?输入的电容为2.2UF,是不是小了点呀?另TDA7294的外部电路中用了两者电解电容,容量为0.22UF,感觉也有点小,是不是标准电路就是这样的,有没有用的朋友呀?请高手指教一下.
发表于 2005-8-24 18:40 |只看该作者
最近也正想做个7294的,路过,帮你顶一下!
发表于 2005-8-24 18:53 |只看该作者
有人说TDA7294用标准的电压型很好听,比电流型好听,是这样嘛.我做过LM1875的电流型的.比电压型的好听些,声音细腻,声场宽些,不知是这样嘛?
5114 分
9 小时
发表于 2005-8-24 20:59 |只看该作者
用示波器看看,增益 是不是各各频率段都一样
是的话就没问题
耳朵有问题
发表于 2005-8-24 21:00 |只看该作者
  给你点帮助希望有效!
  你注意你的TDA7294的14和6脚之间接的电容是多少?标准的应该是22uf,这个是功放的自举电容,对音质影响很大.
  在说你的输入电容不小,我的才475,都不小呢.
  说说的体会,我用的音箱是惠威M200(以改无源),音源 创新什么CZ了的.
  功放就是TDA7294的电流负反馈的,效果我不吹,就是比电压的好听,美!!!!!!!!
发表于 2005-8-24 21:31 |只看该作者
  这个是图
发表于 2005-8-24 21:33 |只看该作者
44.45 KB, 下载次数: 145
发表于 2005-8-26 09:52 |只看该作者
下面引用由乐痴2005/08/24 09:33pm 发表的内容:
复杂了,我的TDA7294是用元音的电压反馈板改的,改后音质感觉更有胆味些。电路没加伺服,只是把反馈电阻20K和680都改为2K,你用电压反馈的电阻值套到电流反馈电路去会使放大倍数过高,信噪比差。另外反馈电容22MF可适当加大,低音会更好。同样的方法却不适用于3886,请注意
发表于 2005-8-27 22:20 |只看该作者
5楼的朋友.你用的是TD7293的电路图,两者能通用嘛.我现在有两片7293,也有7294的电流型功放板,不知两者能通用嘛.你确是用7293的电路图做的7294的电路嘛?
发表于 2005-8-28 05:33 |只看该作者
  区别在7294的自举电容接6和12脚7294接6和14脚.
  在有就是最高电压的区别
GMT+8, 2026-4-12 15:52 , Processed in 0.125124 second(s), 28 queries .
