查看: 792|回复: 9
功率管如果不配对。安上板子有啥后果。 (无内容)
发表于 2005-8-25 02:01 |只看该作者 |倒序浏览
发表于 2005-8-25 06:50 |只看该作者
产生很大的线性失真!
发表于 2005-8-25 09:25 |只看该作者
有什么办法解决?
发表于 2005-8-25 09:36 |只看该作者
不配对输出中点电压调不到零,声音有失真,直接后果是烧喇叭.解决的办法是重新配对
发表于 2005-8-25 16:31 |只看该作者
楼主指的不配对是到什么程度,是N管与P管不配还是同极管不配,不并管不配对也不要紧,我的管都是随便买来用(指不并管),中点一样小于50mv,除非相差太大比如N管20,P管80
发表于 2005-8-25 19:16 |只看该作者
20   80   指什么?
发表于 2005-8-25 20:30 |只看该作者
他肯定说PASS 系列的管子 不配对会怎么 样 一个声道6个 或 12个管子   不配 不好吧
发表于 2005-8-25 21:31 |只看该作者
20   80   指某测试条件放大倍数
发表于 2005-8-25 22:10 |只看该作者
配对误差在20%之内都不得哪样关系,听不出来。
Member
0 分
发表于 2005-8-25 23:05 |只看该作者
放大器  的功率管通常是将前面的信号电压转换成功率电流。也就是说一般是不起电压放大作用只是将大的电流输出.那这就不难理解了。实践证明在其放大倍数相差百分之50十时候仍然不会电路造成严重的破坏作用。当相差达到百分之百的时候才能对电路造成危害。大环路反馈电路对功率管的要求是比较严格的。因为电路的环路反馈点直接取来末级电路的电压进行矫正电路状态。大环路反馈电路通常是静态时候很稳定功率管不配对时候动态就很难保证了。还有一种电路是末级为无增益的电路形式。就是我们,通常看到的不是大环路反馈形式。那么这样的电路对于放大管的配对要求就相对宽的多了。而且在动态状态下也较大环路的电路稳定的多。在有一种就是末级采用集电极输出的电路形式。这样的电路形式有电压放大作用。就是说有增益的电路形式这样的电路对末级的配对有较严格的要求不然就没有好的稳定输出。因为它的电压输出变化回严重影响电路的状态。上述都是经验之谈不能按部就班,只是抛砖引玉,定有不到之处,多年的经验告诉我,只有好的器件加上好的工艺和电路形式才能有好的声音表现,如果条件允许应该尽可能的使用好的配对器件只有这样才能使电路稳定可靠的工作,任何电路的不协调都会对电路产生影响只是影响程度不同而已。所以作为我们玩音响这样的发烧派应该尽可能的忠于电路的设计和工艺要求只有这样您才能在这里面体会到发烧的真谛!!!振峰.
GMT+8, 2026-5-23 10:10 , Processed in 0.180608 second(s), 25 queries .
