查看: 4752|回复: 40
征服蜘蛛侠-LM4780的GC+BTL搭焊制作成功
12100 分
发表于 2005-8-28 16:29 |只看该作者 |倒序浏览
由于LM4780有27条腿,而而且腿还很细,被人称为蜘蛛腿,搭焊的难度很高,在下为了发扬DIYER的精神,向不可能的事情挑战,利用周末休息,周六花了整整一天的时间,终于完成了LM4780GC的BTL,全部采用搭焊基本上是一次成功,只有偶尔的火花飞溅,没有烧毁任何东西。
整个4780每声道都采用GC电路,然后再BTL,这样设计输出功率能够到达120W。
完成后对4780有以下的感觉:
1.静
刚刚把做完的一个声道没有接音源和前级,通电以后,音箱里居然没有任何的声音,把耳朵贴到喇叭上也听不到任何声音,把音量旋钮开最大还是没有声音,我是说没有任何噪音,我以为是没有成功,摸一下4780也热了,试着把音源接上,巨大的声音差点把我轰出窗外,同样的电路,1875、3886我都试过,4780的信噪比是最高的,真正是听不到噪音,只有完工后,因为接了前级还有输入切换开关,把音量开到最大,这是音箱里才会有明显的噪音,这时我从音量选择开关的地线处焊一根线直接连接到前级的地线,这时最高音量的噪音也几乎不可闻了。我的电源滤波电容用了多少,估计你猜不到,两个3300U的,实在是难以置信。(照片上有4个滤波电容,其中两个大一些是是供50V电压用的,我的4780用的是36V电压,两个小一点滤波只有3300U)
2.劲
4780BTL的力度比3886要强很多,原来3886用这个电路,不加前级时,整体力度差强人意,加一个4倍前级后才有所改善,但还不是十分令人满意,如今试了4780,未加前级的时候,声音力度、低音已经让人比较满意了,完成后试听了一下以前的“渡口”、“闲云孤鹤”、“晨鼓”、“泰坦尼克”等几个熟悉的曲子,发现低音部分结实有利、十分有弹性,比3886有明显提高。
3.辣
呵呵,不是辣妹的辣,而是说4780的发热量很大,单片4780的发热量两片3886的发热量要大很多,以前一片散热片上加两个3886 ,现在同一个散热片上加一个4780,温度明显比以前高很多,不过也有可能是我现在电压比以前高一些的原因,以前用的是28V,现在用到了36V。另外4780的声音感觉起来比3886要柔和一些,暖一些,这也算是辣吧。
虽然4780有27条腿,但其中有十几条都是空的,而且由于是双声道芯片,两声道可以公用电源、地线,所以做的时候也不像想象中那么困难,只要细心一些,都是可以成功的。希望大家都来尝试一下。
68.13 KB, 下载次数: 256
58.11 KB, 下载次数: 248
发表于 2005-8-28 20:47 |只看该作者
哈哈,你厉害。
是不是和那个1875的gc电路一样的?4780的gc我倒没有试过,我试过标准电路。
7722796 分
发表于 2005-8-28 21:48 |只看该作者
hivision兄果真是一代搭焊高手!PF
12100 分
发表于 2005-8-29 08:50 |只看该作者
哈哈,过奖了,希望大家喜欢。4780用的就是1875 的GC电路,电路稍后会发上来。
发表于 2005-8-29 08:51 |只看该作者
好,牛X.....
77
发表于 2005-8-29 11:08 |只看该作者
hivision 兄真是高手,手太巧了吧!4780也能搭汉!佩服佩服。中国GC王!!!!!!!!
另外问问:1875GC电路如何改成单电源的?就是我的双电源电压太高,想一个1875用一半。
发表于 2005-8-29 11:26 |只看该作者
这听音的感受 让我都想用4780了 哈哈
32072 分
发表于 2005-8-29 11:47 |只看该作者
看样子我也要去征服蜘蛛侠了!!!
64055 分
发表于 2005-8-29 13:41 |只看该作者
大家一起干呀!呵呵,
发表于 2005-8-29 14:33 |只看该作者
最近好多人在玩4780嘛,xr000兄的板子还设计么?
GMT+8, 2026-5-6 18:03 , Processed in 0.185268 second(s), 28 queries .
