查看: 1730|回复: 13
怎样用及时贴制作PCB经验
发表于 2005-9-2 10:34 |只看该作者 |倒序浏览
当在计算机上画好了图,就可以利用打印机将图纸直接打印到及时贴上。打印机一定要用针式打印机,色带不能太旧,打印在及时贴的PCB图比例当然是1:1的。一般情况下所绘制的PCB图都是插件面正视图,即从插件面看焊接面的透视图,对于单面PCB走线图必须在打印前进行水平翻转。往打印机上“装纸”时要保证将PCB图打到及时贴正面的塑料面上。根据PCB图的大小,剪裁适当比PCB图大的及时贴,选取合适的纸型和装纸位置,保证将图完整的打出来,并且留一定空白以方便刻板。为保证及时帖和敷铜板粘贴紧密但撕开时又不留下胶膜,及时帖最好选用333的,有适中的硬度和厚度,颜色要浅色以便打印。同时要在白纸上打印一份焊盘孔位正视图以备打孔用。接下来的工作就可以脱离计算机,进入手工“刻板”工序。
下面介绍实际制作单面PCB的全部工作过程。
1.    裁板:根据PCB边界裁取一定大小的敷铜板,并将毛边去掉。
2.    打孔定位:在保证敷铜板边界和图纸边界重合的前提下,用上述焊盘孔位图将敷铜板包起来,用胶带纸固定纸边。注意图纸是插件面正视图,一定保证图纸和敷铜板插件面的正确关系,别弄反了。找一约5cm长钢钉,将钉尖用锉刀处理一下,去掉棱角,然后在每个需要打孔的地方用钉尖对准孔中心,用小锤敲出一小坑,用力别太重防止破坏敷铜板。
3.    打孔:将图纸去掉,用电钻在每个小坑处打孔,根据元件引脚直径选用钻头。对于多脚元件可以试插,如果不合适及时修正孔位置和大小。定位和打孔都要保证位置精度。
4.    粘贴及时帖:打孔后用细砂纸将铜面打磨光洁,一定去除锈斑,擦拭干净。找合适大小的玻璃板一块,将玻璃板放在合适的器具上,在玻璃板下边放一只节能灯,让光亮能透上来。然后将敷铜板铜面朝上放在玻璃板上,这样可看到孔是亮的。将及时帖的塑料面和纸面分开,双手拿好塑料面,有图案的一面朝上,利用发亮的焊孔,对准所有的孔位将塑料面放到敷铜板上。此步比较难把握,动作要轻微小心,可多次试贴,在最终确定前不要用力压。保证绝大多数焊盘孔位都和图纸上对应了,就可以用力抹以使其紧密粘贴,不要留下气泡。
5.    刻板:用裁纸刀刀尖刻画走线的边界,必要时依靠直尺保证刀痕位置。刀尖要比较锋利,轻轻用力即可划断及时帖而不刺入铜箔中。刻板时灵活把握,能去掉非走线的塑料膜时就用镊子夹起一角将其撕起,保留走线即可。最后仔细检查清除撕起塑料膜时留下的胶膜,非走线的地方露出铜面来。
6.    化学蚀刻:最后检查无误后,衬着白纸再将走线压一遍,就可以放到FeCl3溶液中进行蚀刻了。用温水溶解适当FeCl3晶体,温度和浓度对蚀刻的速度影响很大。当绝大多数裸露的铜箔都消失后用清水冲洗干净,检查没有蚀刻掉的地方,可以用钉尖划掉上面的杂物,再放到溶液中直到蚀刻彻底。
7.    处理焊盘:待敷铜板晾干后,用刀尖将每个焊盘处的塑料膜去掉,不要用力太大,此时的铜箔是不能划断的。走线上的塑料膜可以保留防止氧化,而且美观。可以用胶带纸清除留在焊盘上的杂物,如果在前边铜箔已经砂磨干净,不用搪锡就可以直接插件焊接了,当然焊锡丝要质量好的。
8.    对于双面板,需要在打孔并砂磨光洁后,先刻好一面,再翻过来粘贴另一面的及时帖。两面都刻好后再用FeCl3处理。双面板焊接面的制作和单面板一样,插件面走线只需要注意打印图纸时直接打印正视图即可。
发表于 2005-9-2 11:02 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
好贴,upupup
发表于 2005-9-2 11:52 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
173.47 KB, 下载次数: 180
134.49 KB, 下载次数: 178
发表于 2005-9-2 11:54 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
151.44 KB, 下载次数: 183
74.17 KB, 下载次数: 178
发表于 2005-9-2 11:56 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
87.09 KB, 下载次数: 182
127.06 KB, 下载次数: 182
发表于 2005-9-2 11:58 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
119.74 KB, 下载次数: 209
134.87 KB, 下载次数: 201
发表于 2005-9-2 13:05 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
嗯,效果比热转印好,下回我也试试
发表于 2005-9-2 14:35 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
这些板子都是我大2大3的时候做的,那时有时间没条件,其实最费力的是用刻刀的过程,一点一点小心到死。现在想想真没那个心思这么搞了,比较再细心也是粗糙的。
现在作板子都去工厂了,PROTEL画图的。昨天我刚收到我那套功放机的板子,做出来真的好漂亮的双面板,手下没数码相机不能发上来看。当然这很费钱,我做了5套,没套5块,最大的和计算机键盘一样大,花了1400呢。
发表于 2005-9-2 15:27 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
这么贵啊,要1400大洋啊
发表于 2005-9-7 08:47 |只看该作者
怎样用及时贴制作PCB经验
[quote]下面引用由jmbie2005/09/02 02:35pm 发表的内容:
现在作板子都去工厂了,PROTEL画图的。昨天我刚收 ..
现在是有条件没时间了吧·
不过有米一样方便。。
GMT+8, 2026-7-7 21:15 , Processed in 0.222976 second(s), 28 queries .
