查看: 1509|回复: 13
LM4766的奇怪现象
发表于 2005-9-19 16:09 |只看该作者 |倒序浏览
是持续几秒(音量大小没变)突然没声(没有过渡),而不是逐渐淡出~~~~
发表于 2005-9-19 16:48 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
没写清楚:是在关了功放以后,CD没关还在播放~~
发表于 2005-9-19 17:04 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
滤波电容总有点储存的电,在慢慢放电吧
发表于 2005-9-19 17:17 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
下面引用由语蓝2005/09/19 05:04pm 发表的内容:
滤波电容总有点储存的电,在慢慢放电吧
你好~!你说的对,声音是逐渐淡出~。
而我的LM4766是持续几秒(音量大小没变)后突然没声(没有过渡),而不是逐渐淡出~~~~
发表于 2005-9-19 19:32 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
那就是你的滤波大水塘是容量和性能有问题了!
放电是不均衡,建议换对大水塘
发表于 2005-9-19 21:34 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
LM4766如果能工作的话增益就不会变.所以音量原则上来讲就不会变.
电压降到LM4766的起动电压后,整个IC就关掉了.
仅供参考.
63384 分
发表于 2005-9-20 00:00 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
电压低了增益怎么可能不变?
发表于 2005-9-20 09:12 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
电路的增益是由外围电阻决定的,和电压无关。一般情况下音量不是很大的时候,电压下降是不影响声音的。但低到一定程度时,IC的偏置电路则会关闭,就没有声音了,突然没音了。另外4766的淡入淡出是依赖外部静音引脚上的那个电容的,上电的时候比较好,断电的时候其实并不能完好的实现淡入淡出,电都没了,怎么实现功能?
发表于 2005-9-20 09:15 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
还是胆结石稍有点见识。
什么“滤波大水塘是容量和性能有问题了”、“电压低了增益怎么可能不变?”,
你们还是仔细看一遍4766的DATASHEET,研究一下,再发言吧。
发表于 2005-9-20 09:17 |只看该作者
LM4766的奇怪现象
LM4766T内的每个放大器都有独立的光滑过渡的淡入淡出静音功能来最小化输出噗噗声。芯片在额定功率时极低的噪声电平2微伏和极低的THD+N值0.06%使LM4766成为High-end立体声电视等的理想选择。
LM4766T的静音功能允许用户分别从芯片的每个静音引脚拉出大于0.5mA的电流来把音乐送入放大器。该功能的实现如图所示,RM用一个开关连接至负电源电压。开关打开后切断了从6脚或11脚流向-VEE的电流,这使LM4766进入静音模式。参考静音衰减-静音电流曲线获取每个电流输出引脚的衰减数值。电阻RM由下列等式计算:
RM≤(|-VEE|-2.6V)/Ipin6,Ipin6=Ipin11≥0.5mA。
6脚和11脚可以连在一起,这样静音功能只需要一个电阻和电容。静音电阻必须选择的能流过RM大于1mA电流,以使每个放大器能完全退出静音模式。考虑到电源线的波动,每个引脚拉出1mA电流或两引脚连在一起时总共2mA电流是个不错的做法。
GMT+8, 2026-5-6 08:48 , Processed in 0.123782 second(s), 25 queries .
