查看: 819|回复: 8
运放并联可以降低失真吗
发表于 2005-9-20 13:19 |只看该作者 |倒序浏览
运放并联可以降低失真吗?小弟今天偶然发现很久前收的一张图,好象运放并联可以降低失真,可我实在想不明白.哪位大虾愿意分析一下啊?
26.28 KB, 下载次数: 136
发表于 2005-9-20 15:24 |只看该作者
运放并联可以降低失真吗
数学问题。 用统计学观点看,简单举例:失真分别为 N1、N2,并联后=N1+N2/2,三可能,一样,比失真大的一小,比两个都小。总体上好的可能大,看你的运气。
发表于 2005-9-20 15:40 |只看该作者
运放并联可以降低失真吗
上面每个运放的放大倍数就是101,N=10的时候总的就是1010倍,后面的加法器将所有运放输出相加。可见这个电路用于某种需要非常大的放大倍数的场合,不适合于音响电路。对于单个运放来说,放大倍数越大频带越窄信噪比越低,所以不能用单个运放实现高倍数放大,而用若干高性能的低倍数放大单元,输出再相加的方法获得多方面指标,这种方法真的不错,但音响电路里好像没地方用的着这种结构的电路
发表于 2005-9-20 16:36 |只看该作者
运放并联可以降低失真吗
如果没有后面的加法器,只是简单的并联,可以降低失真吗.我猜几个运放输出统计平均后是否会降低误差带来的失真呢?
发表于 2005-9-20 19:17 |只看该作者
运放并联可以降低失真吗
如果负载阻抗不是偏小的话(输出阻抗太高),多IC并联不会有实际的意义。
就像用10V电源给10欧电阻供电,电阻电流是1A。
如果用五个10V电源并联给10欧电阻供电,电阻电流还是1A。
前提是10V电源功率足够。也就是单个运放的输出电流足够,一般来讲现在的运放都能满足这个要求的。
3910 分
发表于 2005-9-21 08:42 |只看该作者
运放并联可以降低失真吗
可以降低失真,n年前的文摘探讨过,用的是LT1028
发表于 2005-9-21 09:09 |只看该作者
运放并联可以降低失真吗
可以降低失真,,可以降低本底噪声,,运放数每增加一倍,噪声降低3个DB,,8个以上效果就不明显了,,2个或则4个很明显,,
发表于 2005-9-21 09:37 |只看该作者
运放并联可以降低失真吗
增益的问题必须注意,因为后面是加法器,必须控制每个运放的增益,即使并联的运用都是0dB的增益,N个并联之后就是20logN了。增益为0的放大器总比增益更大的放大器失真小,这就是为什么要并联的原因了。
3910 分
发表于 2005-9-21 10:09 |只看该作者
运放并联可以降低失真吗
说错了,不是可以降低失真,
是可以降低噪声!!!
GMT+8, 2026-5-6 00:07 , Processed in 0.108567 second(s), 28 queries .
