查看: 1670|回复: 27
第一次做卡拉OK功放所无法解决的问题,求师无门,请兄弟们帮忙!!
273803 分
发表于 2005-9-22 10:14 |只看该作者 |倒序浏览
所有问题如图所示。
34.69 KB, 下载次数: 178
273803 分
发表于 2005-9-22 12:06 |只看该作者
无人问津??
发表于 2005-9-22 12:14 |只看该作者
一般做OK电路前级和OK电路不是这样接入后级的。正确的接法是要多加1级运放,音乐信号从运放的正相输入,OK信号从运放的反相输入,这样就不会出现互相干扰的问题。
发表于 2005-9-22 12:18 |只看该作者
1。OK板的噪声本来就比较大的,
2。这个现象和输入输出的阻抗有关系,,不知道具体电路,,没法治说,,
A方案的OK板输入就不要和前级的输入并联了,,反正你只要在音乐信号里面插入唱歌的声音
B方案建议不要接前级了,看看市布是效果可以不错
发表于 2005-9-22 13:37 |只看该作者
其实,这个问题主要是系统的结构问题,解决信号最好的办法是用加法器。一般是在A方案中用加法器将音乐信号和OK信号相加后送入后级,而不能简单并联。你所出现的音量电位器冲突的问题就是并联的结果,不过现象很奇怪啊,说明那不一定是音量电位器,可能是PAN电位器,类似平衡电位器的样子。在A方案中不要将音乐引入OK板了。从B方案看出,你的OK板上有加法器 的,一般的OK板都是这样的,出现噪声可能是OK板本身或者加法器的问题。
需要首先搞清楚带有OK的音响电路的系统结构,这点很重要的,弄清延时,衰减,混响强度,深度等诸多概念。
还有种更炫的方案是用两个65831作的,我的功放机可以插4个MIC,独立的音调,主音量,PAN,混响比例电位器,带有自动增益控制和手动增益控制功能,两个延时电位器,独立两路混响强度和PAN电位器,供20多个电位器在面板上呢
273803 分
发表于 2005-9-22 13:46 |只看该作者
jmbie兄,如果我这样接行吗?
卡拉+前级+后级???
发表于 2005-9-22 13:57 |只看该作者
基本的原则是,音乐信号由前置电路处理,OK信号由OK电路处理,分别调节音量后,用加法器混合,再送入功放。
加法器很关键,正输入端必须接地,多个信号通过电阻在负输入端并联的那种才行。
这样,音乐电路和OK电路是完全分开的,各保证各的效果和噪声水平,混合后也是互不影响的。
如果你买的成品板,就仔细分析其电路吧,一般的OK板有加法器,音乐信号可以输到OK板的MUSIC输入端,但这个加法器是否好使就不知道了。
273803 分
发表于 2005-9-22 14:31 |只看该作者
我那卡板没有加法器,就是一个L\R输入端,一个输出端,还有一个交流电源,整个板用了一块M65831,三个5532,音量电位器旁有一个,65831附近有两个,我想可能是负责双声道放大的,音量电位器旁的那个会不会是加法器?
Jmbie兄有没有加法器的电路提供,谢了。
发表于 2005-9-22 15:01 |只看该作者
下面引用由dajiao2005/09/22 02:31pm 发表的内容:
我那卡板没有加法器,就是一个L\R输入端,一个输出端,还有一个交流电源,整个板用了一块M65831,三个5532,音量电位器旁有一个,65831附近有两个,我想可能是负责双声道放大的,音量电位器旁的那个会不会是加法 ...
L/R就是接你的音源输入啊。话筒放大板子有6.5的话筒插座啊,这个才是mic输入。
接法就是
音源-ok板L/R - 前级-后级。
你试看看
273803 分
发表于 2005-9-22 15:15 |只看该作者
卡板本来噪音就很大,这样会不会将噪音信号通过前级放大,再通过后级放大,那这样放大后的噪音是不堪设想的,比我那B方案还要严重,你说呢?
GMT+8, 2026-5-6 09:02 , Processed in 0.161532 second(s), 28 queries .
