查看: 720|回复: 9
这个变压器正不正常?
发表于 2005-10-6 21:16 |只看该作者 |倒序浏览
自己装一了一台功放,大功率管用的是三肯2sa1216,2sc2922,当功放管的静态电流调为200mA时,直流电压从47.5v下降到了44.5v,这正常吗?这个功放用的变压正常吗?
发表于 2005-10-6 23:01 |只看该作者
这个变压器正不正常?
估计是变压器容量太小了,如果变压器容量足够的话是不会降的。
发表于 2005-10-6 23:13 |只看该作者
这个变压器正不正常?
还有一种可能变压器质量不好,内阻过大,造成大电流压降过大.发热严重,容易烧掉.
发表于 2005-10-14 01:04 |只看该作者
这个变压器正不正常?
很正常
桥式整流
负载大时候是1.2倍,没有是1.4,变压器不烫手就OK
发表于 2005-10-14 10:30 |只看该作者
这个变压器正不正常?
几W的变压器
发表于 2005-10-17 11:52 |只看该作者
这个变压器正不正常?
小牛拉大车
发表于 2005-10-17 13:54 |只看该作者
这个变压器正不正常?
下面引用由大五2005/10/14 01:04am 发表的内容:
变压器不烫手就OK
发表于 2005-10-18 09:24 |只看该作者
这个变压器正不正常?
店主说是300W。
发表于 2005-10-18 09:29 |只看该作者
这个变压器正不正常?
初级是220V,次级是双30V,一般次级要绕多少匝?
发表于 2005-10-18 09:36 |只看该作者
这个变压器正不正常?
大五兄说的对。顶一下
GMT+8, 2026-4-8 10:22 , Processed in 0.146286 second(s), 26 queries .
