查看: 1636|回复: 14
我刚完工的纯甲类前级没有丝毫声音,为什么?
273803 分
发表于 2005-10-11 16:10 |只看该作者 |倒序浏览
通电后,电压为29伏,线路没有错误,但一点声响都没有,元件也没有发热现象,很奇怪。图中的D576是不是应该改成D756管。请兄弟们指点一二,或许能让我想出点原因,谢谢!
我在牛哥那里找的。
牛哥那里找的
http://www.ngtop.com/ReadNews.asp?NewsID=41
大家觉得哪里有问题啊,要怎么改动?
原文如下:
音调前级电路如采用集成电路自制相对较为简单,但电路受到工作电压相对较低和集成块本身的限制,易出现削波失真,且音乐的动态与速度同优秀分立元件前级相比还有相当的差距。为此我参考英国NAD功放音调前级电路,采用一些更高品质的发烧元器件,制作出这套音调前级电路。
    电路见右下图(另一声道同样),W1是左右平衡电位器,W2为音量电位器。选用日本东芝音响专用名管A970、C2240为第一二级放大,工作于单端甲类状态。C2、C4是输入耦合电容,R2、C2滤除不必要的超高频信号,R1同时作T1下偏置电阻,C1、C5为消振电容,R4为T2的偏置电阻,R7、R8、D1、D2为T3、T4提供偏置电压。D1、D2串联使T3、T4维持导通状态,减小T3、T4交越失真。E1是自举电容,E4是输出耦合电容,R10是输出缓冲电阻。T3、T4工作于静态非对称状态,两管射级有+3V静态电压。输出电压经R9、R10、E2积分滤波后向下射级供电,这个电流在动态时又与T3、T4的输出信号大小成正比,使T1的工作电流随输出信号幅度的变化而变化。使T3、T4信号始终以恒流输出,从而使整个电路体现出以电流负反馈方式工作对音质改善的诸多优点,R3为反馈电阻。其余元件构成常规负反馈式音调网络。该网络对高低音分别有±7dB和±10dB的调节范围。整个电路增益大约7dB。电路工作电压能达到±28V,远高于集成音调电路,对音乐动态速度表现很有益。
33.4 KB, 下载次数: 193
发表于 2005-10-11 17:06 |只看该作者
T3错了,应该是D756!
发表于 2005-10-12 09:01 |只看该作者
T3是D756没错,老兄你不是按这个图照搬吧。。。。图中的两只4148错了。两只4148之间是不接到输出端的,很明显的错误啊!还有E2和R15之间应该和两个电位器的中间连接在一起的。
发表于 2005-10-12 09:04 |只看该作者
改成这样:
10.99 KB, 下载次数: 184
55.56 KB, 下载次数: 196
发表于 2005-10-12 09:06 |只看该作者
这个电路的声音很不错,耐听。我做过:
43.49 KB, 下载次数: 192
273803 分
发表于 2005-10-12 09:11 |只看该作者
下面引用由suke03732005/10/12 09:06am 发表的内容:
这个电路的声音很不错,耐听。我做过:
谢谢楼上兄弟指点,你这么说我就高兴了,我照原来的图做已经通电,这种错误的接法会不会导致某些元件损坏?我是菜鸟,以后请多多指教。
273803 分
发表于 2005-10-12 09:13 |只看该作者
兄弟是不是用317、337整流?布局很漂亮啊,比我的强多了,呵呵。
发表于 2005-10-12 09:25 |只看该作者
没错是用LM317/337稳压的,应该不会损坏。
273803 分
发表于 2005-10-12 09:30 |只看该作者
那你的管子有没有配对的,我买的配对管也很便宜,1块钱一个。
发表于 2005-10-12 09:33 |只看该作者
我的是在原音买的,说是配对的,不过没有测试过。
GMT+8, 2026-7-7 21:14 , Processed in 0.159753 second(s), 28 queries .
