查看: 895|回复: 4
应该给稳压二极管串多大的电阻?
发表于 2005-10-17 01:43 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由肥华在 2005/10/17 01:47am 第 1 次编辑]
请教各位高手:由稳压二极管控制三极管B极电压达到三极管E极输出的稳压电路,怎样计算该给稳压二极管串多大阻值的电阻?
假如要求输出5V电压1.5W功率,该给二极管串多大电阻?
有公式计算吗?
发表于 2005-10-17 14:14 |只看该作者
应该给稳压二极管串多大的电阻?
首先,三极管是NPN型的,基极电压这里是5+0.7=5.7V,二极管就应该稳压在5.7V。
其次,通过三极管E极的电流为0.3A,如果选择的管子放大系数为100,则基极电流为0.3/100=3mA。如果输入电压为12V,则串的电阻阻值为(12-5.7)/3=2.1k
发表于 2005-10-18 09:57 |只看该作者
应该给稳压二极管串多大的电阻?
肥华兄:
      isis69兄确定的稳压值是适当的,“通过三极管E极的电流为0.3A,如果选择的管子放大系数为100,则基极电流为0.3/100=3mA。如果输入电压为12V”也是正确的,但小弟对稳压管电流持不妥意见。这里,算出的是B极分走的电流,还要加上稳压管的电流,如果考虑节电,取B极分走的电流2倍,如果保守,则考虑5倍,极端保守考虑10倍。这样,流过电阻的电流为(k+1)×3mA。其中k就是B极分走的电流的倍数。例如是3倍,那么流过电阻的电流为(3+1)×3mA=12mA。流过电阻的压降是12-5.7=6.3V。那么电阻是6.3V/12mA=525欧。请大家指正。
发表于 2005-10-18 15:57 |只看该作者
应该给稳压二极管串多大的电阻?
楼上两面位的分析都很好谢谢!
wenyiwang兄的方法较可行,毕竟稳压管与B极并联分走了一部分电流。
但要想得到准确的输出电流就一定要知道稳压管分走了多少电流,那剩余的电流就是流过B极的电流。
当串不同电阻时流过稳压管的电流与B极分走的电流是怎样变化的?
它们的分配关系是怎样的呢?
发表于 2005-10-19 23:59 |只看该作者
应该给稳压二极管串多大的电阻?
搞错了,没考虑周全。
稳压管有个功率,此功率跟流过稳压管的电流密切相关。
限流电阻的选择可以看稳压管的工作范围(电流变化范围),一般选在中间。
基极分流即稳压管的负载电流,在一定的范围内(即不超过稳压管功率),负载电流的变化不影响稳压。当然也只有这样才叫“稳压管”。
比如选1/4W的管子,它的最大工作电流为0.25/5.7=44mA,工作点可定在20mA。考虑到这里负载电流只会增大,也可参考wenyiwang的12mA。
GMT+8, 2026-4-12 10:34 , Processed in 0.987896 second(s), 25 queries .
