查看: 481|回复: 3
定阻功放该定压功放疑问
发表于 2005-10-18 16:53 |只看该作者 |倒序浏览
同志们,在100W的定阻输出功放(如负载8欧100W)上,去掉喇叭负载,加一个100W的音频变压器,是不是就成定压输出的功放了.有这么简单吗?那位可以给俺点帮助,谢谢了
发表于 2005-10-18 19:34 |只看该作者
定阻功放该定压功放疑问
定阻输出和定压输出其实是一回事,如果把输出功率X输出阻抗再开平方即可得出输出音频电压,至于定压是指功放输出端开路的时候会打穿输出变压器,所以往往加有比较深的负反馈,使输出电压在空载时音频输出电压不至于升得太高打穿输出变压器,100W8欧姆端如果化成输出电压的话应该是28.28V左右
发表于 2005-10-19 11:48 |只看该作者
定阻功放该定压功放疑问
定压输出是不是用音频变压器和次及加上喇叭,代替原来的定阻输出的喇叭,那么这个音频变压器的初级怎么匹配怎么设计,是不是28.28V加在音频变压器的初级上,求个整数变压器是1:4的输出120V,可是变压器的初级怎么算,用喇叭时负载直流电阻是8欧,可是变压器的初级相当于原来的喇叭接到功放的输出端,那么初级怎么计算,是计算(感抗,直流电阻,电感量)还是按喇叭的线圈去设计那,请指教就这点弄不明白呀.
发表于 2005-10-20 12:43 |只看该作者
定阻功放该定压功放疑问
不会吧,没有人知道吗?专家们伸出援助之手拉兄第一把吧.再谢了
GMT+8, 2026-4-14 20:16 , Processed in 0.100305 second(s), 31 queries .
