查看: 1173|回复: 16
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
发表于 2005-10-27 01:28 |只看该作者 |倒序浏览
先从差分部分。
Q2在这里做什么用的?!这里相当于一个反接的二极管。好象没什么作用吧。这里应该是一个JEF做成恒流源形式吧。。
差分每管电流为2MA,那么R4(1K)上为2V,但是R4又是和Q7起Q9的BE结串联后并联的
也就是R4上电压应该是在1。2V左右,这里会不会矛盾了!还有R10和Q9的BE结是并联的,它上面的电压为0。6V左右。那第二级电压放大电流应该是在12。7MA。但下面的Q10也接成一个恒流源形式。电流为4MA左右,这二个电流应该基本上相等的吧,怎么会相差这么大!还有Q9在这里是怎么工作的。。
对电路还是有的地方看不懂。知道的告诉一下啊!谢谢了。
特别希望得到白版的指教。
85.4 KB, 下载次数: 124
发表于 2005-10-27 10:41 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
毁人不倦开始,呵呵,,水平有限,参考着看吧
Q2是当稳压管,利用三极管的BE结反向击穿特性,,Q2和Q3,Q4组成稳压电路,2个作用,1是给下面的场效应管提供一个合适的工作电压,一般这类管子最高工作电压不超过30V的,2是直流电平平移,给后面的管子提供合适的偏压,对了,,第一级的放大管是那2个场效应管
第一级上每个差分管上流过的电流是2。3MA左右,所以,每个差分管上的负载流过的电流是2。3MA,,这个负载是:R4+Q7==,,呵呵,实际上,在R4上只有2。3MA的一部分电流流过,
看了下电路的结构,第2级是共射共基电路,由Q7+Q8组成,这一级的电流正如你所说的是4。6MA左右,Q9在正常情况下应该不工作,是截止的,这个Q9应该是过载保护三极管,如果输入信号异常,将会使得R10上的压降增加到足以使得Q9导通,那么这个管子将切断输出信号,
发表于 2005-10-27 10:54 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
[这个贴子最后由不才在 2005/10/27 11:22am 第 1 次编辑]
嘿嘿,挺有意思。
能这么想,说明已经入了门了。
本以为到手的沙发我是坐定了,不曾想还是被人抢去。姓“白”的,我恨你!
哼,你不让我坐沙发,我也不让你舒服:白斑的答复中有一点点小问题,千万不可全听他的!(一点点而已)
白版主,您可千万不要封我的ip啊,我不过是为了报复你抢我的沙发。哈哈哈哈......
发表于 2005-10-27 10:55 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
下面引用由white2005/10/27 10:41am 发表的内容:
Q2是当稳压管,利用三极管的BE结反向击穿特性,,Q2和Q3,Q4组成稳压电路,2个作用,1是给下面的场效应管提供一个合适的工作电压,一般这类管子最高工作电压不超过3 ...
高手出招,刀光剑影,可惜我看不清……
来这里吼吼~~
发表于 2005-10-27 11:11 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
嘿嘿,又学到点东西。
发表于 2005-10-27 12:37 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
呵呵,谢谢白版啊!
输入应该叫共源共基放大吧。你说的Q2Q3Q4都是完成这个功能的嘛。
你说的Q9的应该是这个作用。这样解释的话第二级电压放大就过得去了!就是这个管让我想不通。其他的倒还好。
三极管用在这里作稳压管好吗?为什么不直接用稳压管啊!
不才兄(我觉得改叫天才可能更好一点,或人才,呵呵)
沙发那么好坐呀。我都不知道哎。如果你要坐的话我重发过帖让你坐好了
呵呵。。你快说白版哪里有点点问题啊。不要让我急撒。说出来白版不会恨你的。
指出不足大家共同进步嘛。。
发表于 2005-10-27 12:54 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
毁人不倦?难道论坛里真的出现红卫兵了?哈哈。。。
发表于 2005-10-27 12:57 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
下面引用由低音炮2005/10/27 12:54pm 发表的内容:
呵呵,炮兄果然善解人衣啊
发表于 2005-10-27 14:55 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
下面引用由语蓝2005/10/27 12:57pm 发表的内容:
呵呵,炮兄果然善解人衣啊
“善解人衣...”
发表于 2005-10-27 15:32 |只看该作者
来这里请教高手。图有些不明白的地方。
下面引用由lusson2005/10/27 12:37pm 发表的内容:
呵呵,谢谢白版啊!
三极管用在这里 ...
嘿嘿,这可是你让我说的啊,出了事你可得帮我顶着。
第一级两只差分管的工作电流可不是相同的。如若相同,你的诧异就是正常的了。那么是多大呢?其值将受到Q10恒流源的影响;不妨这样分析:功放上电后,R4中流过的电流使其上的压降升高,致使Q7开始导通,当Q7的电流增大到Q10限定的值后,继续增大的那部分电流将流入推动管,最终导致输出管的电流增大-〉输出端电位升高-〉右侧差分管电流增大-〉左侧差分管电流减少-〉R4压降减小-〉................输出端电位维持在0伏上。也就是说,R4中流过的电流是不可能达到与另一只差分管中流过的电流相同的。
如上所述,我想你提出的问题应该是全部得到了解答。当然了,是白版毁你绝大部分,我不过是“落井下石”而已,呵呵。
顺便说一句,那只三极管的确是作稳压管来用的,只是应注意的是:不同的三极管其BE结的反向击穿电压是不同的。
GMT+8, 2026-4-26 21:08 , Processed in 0.106748 second(s), 29 queries .
