查看: 1173|回复: 6
[原创]一年磨一箭,本年度的新套件UDA100出炉.
发表于 2005-10-30 11:37 |只看该作者 |倒序浏览
[watermark] 超动态100W放大器UDA100装机说明
超动态放大器UDA100装机说明
装机前必读:
为保证安全在有接触到220V电源的场合请大家遵循以下原则:
1.调试过程中一定需要有两个人在场。
2.调试场合一定要安装有合格的过流保护和漏电保护装置。
3.调试电源端一定要安装有适当的保险。
上电调试时,人员尽量不要正下面对调试套件。
前言
音响DIY是一门艺术,不单是可以享受到最后的结果,一对好的放大器,一对好的音箱,一个好的前级.DIY的过程本身也是乐趣.
有些朋友搞DIY不是没钱,钱有,但是找不到乐趣,宁愿自己一个一个去焊接,去调试,去搞定一个属于自己的作品,然后再去欣赏,那叫做找乐.
我有一个朋友,做销售的,钱有的是,以前的爱好就是打打牌,夜半不归 ,LP也没办法,因为他没有其他的爱好.你说能让他干麻呢?
自从在我们的影响下买了一对好音箱后开始关注起音响方面来了,用什么推他的箱子高音好,用什么推起来低音更有力,倒不是说他在这方面的感觉有多准,主要是他已经提升了对音响的兴趣.打牌也少了,出去也少了,各类相关方面的书籍到是多了.
对我们的影响是:隔一段时间就会被邀请去评价一下他器材的更新,哪怕又换了一根电源线.
爱好不是罪过.有爱好生活才有色彩.
这是在写这篇装机说明之前突然想到的事情,有感就随手涂上来了.
我们也把下面要装机的这个过程当作是乐趣吧.
UDA100装机说明
UDA100可以输出额定100W的功率而失真可以保持在很小的一个范围.从我们最后的测试波形看,完全可以属于高档器材的范畴.
测试设备:
固纬622双综20MHZ示波器
50HZ-20MHZ信号发生器
双路稳压电源+/-40V
输出峰值测试
图中:中间小信号为输入,大信号为输出(输出不失真VPP为70V)
100HZ方波测试
图中:中间信号为输入,大信号为输出,100HZ时没有明显方波过冲和圆角.保真度非常高
10KHZ方波测试
图中:中间信号为输入,大信号为输出,10KHZ时没有明显方波过冲和圆角.保真度非常高.
这就是我们为什么可以讲这款UDA100属于高端产品的理由.数据说明一切.
接下来我们会带领大家一步一步的装好这一套UDA100,相信这款套件肯定会另你非常满意.
UDA100为双单声道设计可以明显降低两声道间信号的串扰.每声道PCB尺寸为170mmX90mm.
第一步按照先小后大,先贴片后直插的原则进行元件的安装.
强烈建议开始装机第一件事就是焊接LM334.注意安装方向.焊接完有必要检查元件引脚间有无焊锡短路.如果有朋友觉得贴片焊接有难度的,也可以要求我们将贴片焊接完发货.
接下来安装小元件,如小功率电阻和二极管,我们推荐一次性安装完这些元件,然后在背面也是一次焊接,这样装机的效率可以很高.
这个过程估计要有一个种的样子,其实不要贪快拉,正确才是最主要的.安装完焊接之前最好再对一下元件材料单.
焊接完之后,我们推荐的顺序是安装小晶体管.
在安装之前,我们先给晶体管作一些加工,这样的好处是,即可以加强热偶合,又可以美化视觉.何乐而不为呢?晶体管外面的是热缩套管,将相应晶体管套进去之后用热风枪或电吹风,再没有,电烙热加热一下就可以了.
两个声道的套件需要加工共6对这样的晶体管,分别是B647两对,D667四对.
这个步骤做完之后,就可以将晶体管装到PCB上了.输入级的场效应管我们默认的配置为高配对的低NOISE管2SK30.当然你也可以用2SK389来直接替换.
注意输入级2SK30的安装方法
晶体管因为外观尺寸一致所以很容易将型号搞错,所以安装的时候要特别留意.
接下来将其他一些相对比较大的元件安装上去,如中功率晶体管,继电器,电容等(暂时不安装大功率电阻).
这里需要注意的是中功率晶体管和配套的散热器之间最好要垫有绝缘布,当然不垫对性能是没有影响的,只不过如果不垫的话是不可以同时触摸两个散热器的,如果你不想被电的话.
一步一步接下来,是不是觉得还是蛮简单的,下面我们把套件上用到的另一块小板加工一下.
这块板是用作对电路温度补偿用,最后我们会把小板上的晶体管直接安装在大功率管上,所以我们需要用额外的连线将这块小板和电路主板连接起来.连线其实很简单,一一对应就可以了,为了不使3根线太松散可以像我们一样将连线在两头根部都打个结.
为了我们等会进行的预调试,请按照我们下面图片将主板上预留的两个测试点用导线连接起来.这个时候,推动级和输出级中点是连在一起的.
接下来将我们刚才加工好的小板安装到主板上去,遵循的原则是小板的脚位和PCB上的脚位一一对应.
电路板上大部分都已经安装完了,接下来我们可以进行预调试了.
在预调试之前先将UDA100的接口交代一下:
UDA100的借口定义非常简单:J6为电源输入(1/VCC,2/GND,3/VEE)
J1为信号输入(1,带有低通输入 2,不带低通输入 3,GND)
J4(输出正),J5(输出GND),J3(保护电路用接口,和电源板接口一一对应),J2(直流伺服电路接口,和直流伺服套件板一一对应)
有朋友有可能要问干麻还要进行预调试,安装完了直接调不就可以了.对,这样调法是不错还节省时间.但是如果发现有问题,在那种情况下就显得麻烦了,而且在安装有大功率管的情况下,电路有问题是很容易烧功率管的,而且价格还不菲.安全第一,敬劝装机的朋友还是和我们一步一步来吧.
在预调试之前,请先用锣丝刀将R14按图方向顺时针调节到底,这时候可以保证上电时电流级的静态电流为零,也就是我们所说的乙类.
然后将双路供电电源接入PCB板上的J6座,推荐整流滤波后+/-40V电压.用锣丝刀调节R4并用万用表监控输出中点电位(如下图测试点),调节并尽量使中点电位*近0V.如果中点永远是比较高的一个直流电位并不可调,那有可能是电路在安装时有地方有错误或焊接有开短路,需要立即停机检查.
这个时候没有问题的话其实我们这个放大器的大半个身体已经出来了,如果你在这个时候将信号输入到放大器中,将音箱接到我们刚才的两个表笔搭的地方,就应该会有放大后的音乐传出,只不过因为这个时候没有装电流级大功率管,输出功率会比较小而已,性急的朋友可以先上电听听看,小功率时效果应该也是非常好的.
闲话一下,这是我们试机时用的变压器和我们的多功能保护电源板.
随套件每声道会有一块大型的黑色散热器,上面已经打好了配套的锣纹孔,而且两边是对称的.装机时装哪一边都可以.其他孔位是留给TB4780用的,这两个套件散热器是一样的.
接下来这一段时间进行的是安装部分.
首先将输出级的功率管整型一下,以方便后面安装到PCB上.弯脚的长度可参考下面的图片.
接下来将整型好的功率管装到散热器上,安装位置和方向请参考图片.在功率管和散热器之间是要垫绝缘布的,这点不要忘记了.这个时候锣丝只要旋进散热器就可以了,不要把它拧紧,因为后面还要和电路板的板边作一下调整.
接下来将两个大功率电阻装到PCB上.注意,一定要将电阻外边两个脚的脖子卡到电路板的过孔中,这样可以保证安装高度绝对一致.
下来么,你应该也知道了,当然是把电路板装到散热器上去.
如果刚才在给功率管弯脚的时候弯的有点过的话,这一步估计会过的比较麻烦.
在电路板四个角的固定孔和散热器之间各垫有2个锣丝,以抬高PCB板的高度.
四边都垫好后,再调整一下功率管管边和PCB边的距离,如果没有互相卡住的问题就可以把所有的锣丝锁紧了.
锁紧完干嘛?焊接拉.并把引脚剪掉啊.
最后一招,将小板安装到任意一个大功率管上.
这样整个安装部分就完成了.
调试
调试UDA100之前,我相信朋友们肯定已经调试好了我们的另外一块配套的多功能保护电源板,如果是这样的话,接下来的事情就好办多了.
先把多功能电源保护板请上来.从图上可以看到电源板和放大器板之间只有几根线连接,非常的简洁,而保护功能等却一样也不少.上电之前先将放大板和电源板之间做好必要的连接,另外5座的连接线也不要忘记插上.
将万用表直接搭在放大器的输出座上,用于监控输出中点电位.在电源输入端装有合适保险的情况下,将电源板开机,照样是电压缓慢上升,然后电源板继电器吸合,最后隔1~3秒后放大器板上的继电器吸合.这时放大器的输出就直接加到输出座上了.
然后边调节R4边监控中点电位,尽量使中点电位接近0V,因为我们目前是交直流同时反馈,所以中点电位的变化率会高一点.但无伤大雅.只要加上直流伺服或交流反馈就没有这个问题了。
接下来有一个可以选择的动作:
还记得我们一开始装机的时候在主板上安装了一根跳线吗?现在到了可以拆掉的时候了,拆掉后,UDA100的反馈点就取在最后一级电流输出级,这样的好处就是可以让电流推动级脱离输出级VBE的影响在过中点时可以过的更完美一点。
当然这个选择你可以不做,而且我们也可以保证你效果是没有问题的。
最后我们再调节一下输出级的静态电流,从我们目前这个套件的测试情况看,静态电流调整为100MA波形已经非常完美了.所以我们推荐将输出级电流调整为100MA即每管50MA.
在中点电位已经调好的情况下,用万用表监控下图中两点之间的电压(实际上是两个推挽大功率管发射级电阻上的电压),同时逆时针慢慢调节R14,使万用表显示电压为22MV就可以了.这个时候折算出的每管电流就是50MA.
注意:因为用的是大型散热器,整个电路的热稳定要有比较长的时间,调试期间请每隔五分种检测一下电流值(最少要监控30分钟),一般情况下在散热器充分热了以后,电流值才会慢慢的稳定下来。冷态时的调节电流在散热器热了以后会持续升高,如果没有及时调整的话有可能会发生意外。切记!
张清楚点的测试点图片.
在静态电流确认已经达到稳定以后,我们的UDA100的装机活动就全部结束了.
是不是觉得还是比较简单的。
这个性能优异的放大器套件无论是自己用来DIY整机,还是升级原有的放大器都是不错的选择,最主要的是这个套件的性能价格比非常高。这款套件的声音取向偏中性,各频段没有明显的音染,非常自然,因为套件本身稳定性非常好,以致于套件上没有加任何有碍频率特性的补偿电容,所以高频段的表现较普通放大器出色的多,如果你以前用过LM3886等的话,这款套件可以让你听到你从没听到过的高音泛音,可以让你的头皮都可以为之一振。而可以直落谷底的低音,拳拳到肉的速度感更是表现出了高级器材的特性。如果你有超过1500的音箱,这款套件可以令你得到更多的惊喜。
最后友情提醒一下,UDA100工作时是需要加直流伺服电路的,相关装机说明可以参考:
或者你也可以改装UDA100使之成为交流反馈,这样输出中点基本上可以稳定在10MV以内。而对整个套件的影响基本可以忽略。 相关说明请参考:
如果你想用最少的投资体验高端器材的魅力,如果你想体验的是整个DIY的过程。如果你想锻炼的是你的水平,那么我们这款套件就是为你特制的。
[/watermark]
发表于 2005-10-30 11:39 |只看该作者
丢,图没贴上.
发表于 2005-10-30 11:47 |只看该作者
胆兄问个问题啊……
就是UDA100里那个100UF/35V的电容是安在哪儿的啊?
呵呵,顶!结石兄,我若非准备上A5,肯定把你的UDA100拿下!
发表于 2005-10-30 12:11 |只看该作者
那个电容是反馈的隔直电容.和1K电阻串联.
发表于 2005-10-30 13:46 |只看该作者
标一下在哪儿好么我是菜鸟…………
发表于 2005-10-31 13:37 |只看该作者
图??????????????????????????//
GMT+8, 2026-4-28 00:33 , Processed in 0.096632 second(s), 25 queries .
