查看: 327|回复: 4
求教各位大侠~菜鸟跪求分频点和分频器的选择!
发表于 2005-11-21 14:42 |只看该作者 |倒序浏览
各位大侠,偶的音箱是谩步者的R100TC北美版 前些日子因为手一时发痒,把箱子拆开。发现里面连分频器都没有 所以突然盟生出自己安装一个分频器上去 以下是音箱的规格:(想要了解分频点如何计算,二阶分频器的制作数值或现成随便买一个就成)请各位大侠指点!!在此先谢过!低音4寸8欧姆,高音晚上回去拆来看下) 功率放大器峰值功率: RMS 8W×2 (@fo=1kHz, THD=10%) 功率放大器信噪比:>=80dB(A计权) 功率放大器失真度:THD+N<=0.2% (@fo=1kHz,PO=4W) 左右声道通道分离度:>=40dB 幅频响应差:<=5dB 声噪声:<=38dBA 输入灵敏度:360mV 输入阻抗: 20k欧姆 调节方式: 音量, 超低音旋钮调节 输入接口: 双立体声RCA接口,A口高音提升 A口高音提升: 约9dB (@ 10KHz) 低音单元:4英寸陶瓷纸盆,防磁设计 高音单元:3/4英寸PV膜球顶高音扬声器,防磁设计 扬声器直流阻抗:8欧姆 单箱外形尺寸: 150mm(宽)×228mm(高)×161mm(深) 总 重 量:约6.5 Kg 输入电源: ~220V,50Hz,24W
发表于 2005-11-21 17:33 |只看该作者
高音上窜个电容算了~~
发表于 2005-11-21 17:44 |只看该作者
只串上个电容也太随便了吧。
虽然不是很专业,但是也要向那个方向发展啊
10723 分
发表于 2005-11-21 18:21 |只看该作者
下面引用由语蓝2005/11/21 05:33pm 发表的内容:
高音上窜个电容算了~~
同意玉兰兄的说法。
我曾经也是没事折腾没什么价值的多媒体音箱,结果,换了好多元件,做了分频,最后还是拆元件扔了。也许这是一个过程吧,呵呵。
881892 分
发表于 2005-11-21 18:29 |只看该作者
下面引用由gdyctx2005/11/21 05:44pm 发表的内容:
只串上个电容也太随便了吧。
那你就买一对还说的过去的成品装上,如“佳讯”之类的。。。
GMT+8, 2026-3-30 06:56 , Processed in 0.099466 second(s), 31 queries .
