查看: 606|回复: 1
这套单元的配置是否合适,请大家帮我考虑一下,谢谢了
发表于 2003-2-24 22:29 |只看该作者 |倒序浏览
我是一个初入门的,想自己做一套家用的音箱,求各位高手帮忙参考一下. 扬声器全部是惠威的,如下:低音单元SS8IIR,中音单元DMA,高音单元SS1II 参数如下: 低音单元SS8IIR 参数名称 符号 数值 单位 额定阻抗 Z 5 Ω 谐振频率 Fs 20 Hz 额定功率 Pnom 150 W 最大功率 Pmax 300 W 灵敏度(2.83v/1m) E 94 dB 重量 W 3.6 kg 音  圈 音圈直径 Φ 50 mm 直流电阻 Re 4.2 Ω 音圈卷宽 H 22 mm 音圈线材 耐高温SV线 音圈骨架 耐高温K 磁  路 磁路型式 屏蔽式防磁磁路 磁体材料 高性能铁氧体 力系数(BL值) BL 12.5 N/A 磁隙高度 He 8.0 mm 最大线性位移 Xmax 7.0 mm 参  数 顺性 Cms 1172 uM/N 机械Q值 Qms 3.61 电Q值 Qes 0.18 总Q值 Qts 0.17 振动质量 Mms 56.0 g 等效容积 Vas 219.3 L -------------------------------------------------------------------------------- 中音单元DMA 技术参数 参数名称 符号 数值 单位 基本应用参数 额定阻抗 Z 5 Ω 谐振频率 Fs 650 Hz 额定功率 Pnom 80 W 最大功率 Pmax 150 W 灵敏度(2.83v/1m) E 91 dB 重量 W 1.8 kg 音  圈 音圈直径 Φ 50 mm 直流电阻 Re 4.3 Ω 音圈线材 耐高温铜包铝线 音圈骨架 耐高温A 磁  路 磁路型式 屏蔽式防磁磁路 磁体材料 高性能铁氧体 参  数 推荐分频点 >700Hz,<9000HZ -------------------------------------------------------------------------------- 高音单元SS1II 技术参数 参数名称 符号 数值 单位 基本应用参数 额定阻抗 Z 5 Ω 谐振频率 Fs 1300 Hz 额定功率 Pnom 30 W 最大功率 Pmax 80 W 灵敏度(2.83v/1m) E 91 dB 重量 W 0.6 kg 音  圈 音圈直径 Φ 25 mm 直流电阻 Re 4.6 Ω 音圈线材 耐高温铜包铝线 音圈骨架 耐高温A 磁  路 磁路型式 屏蔽式防磁磁路 磁体材料 高性能铁氧体 参  数 推荐分频点 >2000Hz
sjf
20
发表于 2003-2-24 23:01 |只看该作者
业余情况下三分频相当难调,建议做两分频。
惠威厂方推荐搭配如下:
1。SS8II+DMA+SS1(R)(SS1-II)
2。SS8II(R)+SS8(R)+SS1(R)(SS1-II)
GMT+8, 2026-5-9 10:39 , Processed in 0.114602 second(s), 31 queries .
