查看: 714|回复: 6
进来讨论滤波电容 是用一个大容量的,,,,,,,,
发表于 2005-12-4 21:04 |只看该作者 |倒序浏览
   进来讨论滤波电容 是用一个大容量的,还是多个并联呢? 我个人认为多个并联的最好,因为这样不但滤波效果好,,电流也大     可是为何厂机都是用1个或一对大电容呢,为何不用多个电容并联呢, 别说多个电容需要配对  就算电容也需要配对,做为一个生产功放的厂家 是可以做到的!
发表于 2005-12-4 21:16 |只看该作者
电容还要配对?
没有听说过
有些电容标的误差很大
怎么配对?
麻烦
发表于 2005-12-4 22:49 |只看该作者
多个并联当然好过单个的,但同样的总容量多个并联成本高于单个的,且占地面积也较大。
对于大容量的电解,误差有时不可想象,要配对很难,即使生产时配对了,时间一长还是会变化的。
发表于 2005-12-5 12:01 |只看该作者
我想用BHC 63V3300UF 并联20个 不知道效果怎样!
64055 分
发表于 2005-12-5 12:50 |只看该作者
并联的是不错,就是占面积呀,配对不好弄,。
发表于 2005-12-5 14:19 |只看该作者
   个人认为并联电容 链电流比当个大电容要大一点  对滤波效果更好! 在示波器上可以看出来!
1394 分
发表于 2005-12-5 15:51 |只看该作者
如果不配对,效果还不如用一只大电容。但如果要配对,对于厂家来说,这个工作量是很大的。如果用多只小电容配对达到大容量的电容量,效果是很不错的。但需要煲的时间比较长。
GMT+8, 2026-5-9 14:52 , Processed in 0.099042 second(s), 25 queries .
