查看: 4262|回复: 6
关于大行折叠车请教
350 分
33 小时
发表于 2008-4-16 17:20 |只看该作者 |倒序浏览
请教:大行SP8 、TS061 、HT061几款车有什麽区别?主要区别?
注册会员
Rank: 2
197 分
发表于 2008-4-17 00:04 |只看该作者
<DIV class=postbody>
你好
第一个英文字母是車架类型, Jetstream 系列就是 F SPEED系列就是K Helios系列就是Y Mu系列就是P
第二个英文字母是車架材料, A = 铝, C = 钢
第一个数字是車轆尺寸, 0 = 20", 6 = 16"
第二个数字是变速系統, 9 = 九速, 8 = 八速
第三个数字是配件级数, 5 是最高级,0 是最低级
<DIV style="CLEAR: both"></DIV></DIV>
2660 分
发表于 2008-4-17 16:18 |只看该作者
车太小
适合有车族,放在行李箱。
350 分
33 小时
发表于 2008-4-17 16:59 |只看该作者
谢了!还是没有完全弄明白——
注册会员
Rank: 2
197 分
发表于 2008-4-17 17:30 |只看该作者
大行公司生产的折叠车,有两种不同的命名方式。
一种是按照工厂产品标号,大多数是由两位字母+3位数字组成,如SP8的工厂编号为KC083
第一位字母代表车架形状,有K型、E型、Y型、F型、U型、P型等等。
第二位字母代表车架材料,A为铝合金,C为铬钼钢,T为高碳钢等等。
第三位数字代表轮径,0代表20寸,6代表16寸,4表示14寸,2代表12寸,等等。
第四位数字代表变速级别,8表示为8变速,7则为7变速、6是6变速、0代表单速
第五位数字代表档次级别,从0-5,档次逐步递增,标高越高则档次级别越高,通常同标号的车款的周边配置级别相当。
明白这个编号规则,就可以从名称上大致了解怎样的车子了,譬如Sp8的工厂编号为KC083,就意味着它是K型车架、铬钼钢材料、20寸轮径、8速配置的第3级别折叠车;Jetstream P8的工厂编号为FA083,意味着它是F型后避震车架、车架材料为铝合金,20寸轮径、8变速,与SP8一样同属于大行的第3级别车。Presto Lite(05款)的工厂编号为YA634,表示它是Y型车架、材料为铝合金,16寸轮径、内3速,属于大行4级别车。
  另外也有个别车型使用六位标称,大致也能据此规则推断出其编号的含义,如BYE412、FDA633等等。
至于象Speed Pro、Speed P8、Jetstream XP、Speed TR、Helios SL、Presto Lite等等,这种命名方式往往是突出某一车型的主要特征,或是速度型、或是路适性、或是旅行用,这就不是那么严格而规范的区分了,只是便于识别记忆罢了。
例如:UP010
第一个数字“0”代表尺寸,20寸;
第二个数字“1”代表变速,单速;
第三个数字“0”代表等级,0级。
例如:KA061:20寸、6倍变速、1等级别;
          FA073:20寸、7倍变速、3等级别;
          KC083:20寸、8倍变速、3等级别;(SP8)
          KC015:20寸、21倍变速(外7内三)、5等级别;(公路王)
          KC045:20寸、24倍变速(外8内三)、5等级别;(公路王)
          PT210:12寸、单速、0等级别。
         TS061:   20寸,6速,1等级别
         HT061:   20寸,6速,1等级别
等等。。。。。。
[此帖子已被 大行 在 2008-4-17 20:23:25 编辑过]
350 分
33 小时
发表于 2008-4-18 11:58 |只看该作者
明白喽,非常感谢!
注册会员
Rank: 2
167 分
发表于 2008-4-19 19:33 |只看该作者
呵呵 不客气
欢迎来店里看看哦 我们的车都是可以试骑的呢
地址在 体育场东墙大行折叠车专卖店(部落村酒店斜对面)电话3050285
看看DAHON能为您带来什么的生活,发挥您的想象力吧!
以下是大行官方最新宣传海报
中国铁路的骄傲"京张铁路的人字型"
中国特色的火车
DAHON折叠车由于品种众多,很多顾客反而容易挑花眼,一不留神就会买了一款并不非常适合自己的车型,造成或多或少的遗憾。为了减少诸位的遗憾,本版主试图从DAHON折叠车的设计思路来为大家提供一些建议,仅供参考:
DAHON折叠车几十款车型,是根据不同骑车人的身材,购车后用途,骑行习惯等多种因素而设计的,并不是一款车型可以适合所有车手骑行(世界上还没有一款自行车能做到这一点),所以如果您想购买一辆适合您的DAHON折叠车,希望您能从如下角度去选择:
1.身高:如果您身材不算很高的话(170cm以下),可以考虑14寸16寸的,否则应该考虑20寸
2.骑行环境:如果您仅仅是短距离骑的话,可以考虑单速的(比如UP510YT510TS511BYA412PA412YRA511),缺点是速度慢,如果您的单程距离在3公里以上时,应该考虑变速车,最好是20寸(比如HT060KA061HC072KA072FA073SPEED P8)的,这样您会感到车速快并且很省力,尤其是上坡或顶风时;
3.您对重量是否很在意:如果您需要经常带着车乘地铁或住的楼层比较高的话,您可以考虑买一款比较轻的车型(比如BYA412PA412YRA511Presto Lite),因为这样会让您每天轻松许多,虽然价格可能会略高些,但为您带来的方便与舒适是花多少钱买不来的。
4.您是否还有些其他需求?比如有些朋友希望追求飙车的快感,您可以选择SPEED P8Jetstream XPSPEED ProHammerhead 7.0。还有些朋友很有钱就喜欢要最好最贵的车型,那么我们很高兴地为您推荐Presto LiteCURVE SL(PA654)JETSTREAM P8Jetstream XPSpeed ProSpeed TRMU SLHammerhead 7.0ALLEGRO
5.您还可以参考一下其他品牌的折叠车,从品种的多样性,骑行的舒适性,折叠的方便性,做工的精细程度,所承诺的质量保证上来对比一番,我敢说DAHON绝对是市场上性价比最好的折叠车
6.这里我们只能让您对DAHON有个大致的了解,您没有必要试图通过网上浏览或电话咨询让我们为您推荐车型,这是一件很困难的事情,尤其是在无法面对实物的时候。所以我们非常乐意邀请您到我们的专卖店看看,我们每款车型都为您准备了样品车供您免费试骑,鞋子只有穿到您的脚上才知道合不合适,您说呢?
我们专卖的地址:河北邯郸体育场东外围墙美国大行折叠车专卖店(金穗部落村酒店斜对面)电话:0310-3050285
Q:DAHON折叠车的概念?
A:DAHON便携折叠车提供了传统自行车的所有功能,并能够快速的折叠到很小的体积。几乎所有的DAHON折叠车都可以在10-15秒内折叠完毕,无需工具辅助,而且体积小到足以放在巴士或火车座位下。DAHON折叠车的车轮共有三种尺寸,分别是16寸,20寸,和26寸
Q:为什么我需要一辆折叠自行车?
A:自行车是伟大的发明之一,但是传统的自行车有许多显著的缺点。最大的缺点就是传统自行车不能够很好的与别的交通方式整合在一起,比如火车,巴士或汽车。这就意味着自行车只适合短途的出行,而在今天日益膨胀的城市中,这就意味着自行车只能负担起整个出行距离的很小一部分。传统的自行车也不好存放,当你出差在外无暇照料时,您的宝贝自行车能在风吹日晒中坚持多久呢?我们都知道把车放在您的公寓或卧室中要占据多大的空间!但是有了一辆DAHON折叠车,我们就极大的拓展了自行车的功能,因为你可以去任何你想去的地方,无论您是全程骑行还是中途转乘巴士,火车或飞机,您的自行车也一直跟随着您。通过以下的例子您能看出DAHON折叠车是如何使您的生活更轻松:
您可以驾着您的DAHON折叠车沿路一直骑到街角的咖啡店喝周日早茶,而不必开车前往并花15分钟找停车位。您的大行折叠车可以被折叠起来,静静的等在您的餐桌下,因此您也无需担心当您用完餐时您的车是否已经让别人“借”走了。
带着它一起工作吧!您可以骑着DAHON折叠车来到火车站或巴士站,把它折叠起来,然后安放在您的座位下。当您到站下车时,再打开折叠车,骑行完剩下的路程。您获得的是一个优秀的交通解决方案,节省的是汽油,养路费和停车费。如果您想下了班出去喝一杯,您还可以把DAHON车折叠起来暂存在朋友的车里。
带着它去旅行吧!我们的许多顾客都会在驾车出游时,在汽车的后备箱里放几辆DAHON的折叠车。乘坐火车畅游欧洲,DAHON折叠车是您拜访小镇,了解当地风土人情的得力助手。
带着它去上学吧!学校里拥挤的环境是DAHON折叠车的最佳用武之地。灵敏轻便的转向,快速启动的小轮,都是那些在人群中穿梭,赶往教师上课的学生们最需要的。而且就算下起了雨,也可以很容易的将DAHON车折叠起来,与朋友一起坐车回家。并且由于您的DAHON车能够折叠,所以您可以在晚上把车收回室内,这样您就又比那些把车放在外面的同学少了一份担心。
放一辆在您的车里吧!如今在许多大的写字楼附近找个车位简直是“mission impossible”。有了DAHON折叠车,您就可以把车停在稍微远一些的地方,然后骑着DAHON去目的地。如果您的车半路抛锚了,后备箱里的DAHON折叠车也是个极好的应急交通工具。
多放几辆在您的旅行车里吧!当您全家到达宿营地后,每个人都可以骑着DAHON探索新大陆。保存时就把折叠车放在旅行车里,您也无需提防天气和小偷了。
放一辆在您的船上吧!当你下一站停靠在Sausalito或者Havana或者Majorca的港口时,您就有了即时的交通工具。DAHON的折叠尺寸放得进最小的船里,我们甚至还有为航海家特别设计的“水手”款折叠车。
放一辆在您的私人飞机里吧!当您抵达一个偏僻机场时,里目的地可能还有一大段路要走。有了DAHON,骑到终点简直就是小菜一碟。而且在小镇上,您会获得完全的机动能力。
Q:为什么贵公司产品称做便携自行车而不是折叠自行车?
A:今天,市场上可以见到许多的折叠自行车产品,但是他们并不都是便携的。一个真正的便携自行车必须能够快速折叠到非常紧凑的尺寸,并且足够轻便。毕竟,一个重量超过30lbs的,或者得花20分钟或许多工具才能折叠的,或者即使折叠了也放不进后备箱的自行车是无论如何也称不上便携的。
Q:我为什么要选DAHON的车而不买别的牌子呢?我在商店里看到很多类似的折叠车。
A:答案很简单:我们生产的是世界上最便携的自行车。毕竟,我们能在全世界范围内售出140万辆便携折叠车并且保持20多年行业领先的成绩不是巧合。这也是个责任,热情和专注的问题。我们一心专注于制造便携折叠车长达20余年。当我们的生意需要赚取利润的时候,我们的目标就放在了推广更清洁的交通运输方式上了.除了个别例外的,其他的折叠车厂商都是看到了目前自行车行业的趋势而后跟进的。它们依靠仿制的折叠车型号进入市场。这与我们近年看到的遍地开花的单脚滑板车的例子很相像,市场上充斥着大量的仿造的成熟型号的滑板车。但是当贪心的仿造商自制出新的型号时,由于产品缺乏足够的研发与测试,必然会导致使用者的意外伤害,产品质量低劣,与最终的产品召回。现在滑板车的热潮已经过去,那些不负责任的仿制商已经推出市场,只留下消费者自己承担后果。另一方面,市场上也确实有许多专业的厂商制造的优秀的折叠车,如Brompton, Bike Friday, 和 Birdy。如果,在对比了我们的产品后,您发现这些厂商的产品更适合您的需求,我们不会感到遗憾——这仍然意味着又多了一个人骑自行车。
Q:你们的折叠车与传统自行车相比性能怎样呢?
A:很好。一切都是从车架开始的,我们使用自主专利的折叠机制,管型车架来保证整车的结构强度。我们的车架是业界强度最高的产品之一。我们自主专利的生产过程确保车架的同心性。车架的几何构成也经过反复论证,在提供了良好的操作性与稳定性的同时保证力量传递的最大效率。我们全尺码的车型都应用了标准车架的设计,因此你甚至不会感觉到你骑的是折叠车。我们小尺寸的车型(16到20寸轮径)应用的是人体工学的几何设计,能够完美的兼顾舒适与效率。我们大多数小轮径的车型使用了可伸缩的车座,完美贴合所有体形的顾客。最后,我们的部件选择也是异常严格的。举例来说,为了制造更小一些的车轮,我们可以使用小一些的后齿轮,或者大一些的链条盘,这样DAHON的折叠车骑起来就和传统自行车一样了。这似乎是显而易见的,但是市场上却有大量的链条配置不合理的折叠车。而刹车部分,我们只用最先进的直拉式或盘式,19世纪的卡钳式刹车技术早已被我们淘汰多时。这种对细节的关注体现在我们产品的每一个部分。在过去的20年中,我们一直致力于提高骑乘性能:我们不断的修改骑乘位置,前后轮距,前车角度,前叉斜度,组成部件,车架材料和组装方法。但最终的感受应该出于您,所以,骑一辆试试吧。
Q:你们的一些型号轮子很小,这是不是意味着我必须蹬得非常快才行?
A:不。我们细心调整我们的每一款型号,使您骑起来就像是骑传统自行车一样,您不必更使劲或更快的蹬踏板。我们使用了特大号的链盘,更小的后齿轮,或者两者的结合来实现这些。
Q:小车轮会比大车轮效率低吗?
A:不,正相反,实际上小车轮比大车轮更有性能优势。首先,小车轮的惯性小,因此可以有更高的加速度和更灵活的转向。其次,小车轮有更低的空气动力学阻力。第三,小车轮可以有更轻的重量。最后,小车轮比大车轮更结实。事实上,自行车的最快速度世界纪录是20多年前由一辆18寸轮的自行车创造的。事实上,小车轮只有在崎岖不平的路面上时才显出劣势。
Q:我喜欢便携车的概念,但是我有点担心我骑着骑着它会自己折起来。你们的车的安全性怎么样呢?
A:坚实稳固!我们的车有极好的安全记录,我们在我们的符合iso9001标准的工厂里生产车架和所有部件。我们所有的车型都超过了美国,日本,德国,英国和法国的安全标准。这就是我们为什么敢于为我们的车架和折叠机制承诺3年质保,而且如果您能在使用之前寄回质保卡我们还能为您升级成终身质保。我们所有的车型都经受住了长时间的测试,修改,再测试。我们在所有型号的车架和部件上都使用了双锁技术,这样在正确使用的情况下我们的插销和锁扣就不会出问题。最重要的是,我们有20年设计便携折叠车的历史,我们在这个领域积累了丰富的经验。另一方面,最近亚洲有一些小厂也加入到生产折叠车的行列中来,并仿制DAHON的产品。您应该在购买之前仔细的评估不知名品牌的产品。在考虑折叠车安全问题时您可以问以下七个问题:1,谁生产的这辆车?生产商有质量安全方面的信誉吗?他们是在自己的工厂生产还是找另外的工厂代工生产?他们有多长生产折叠车的历史?2,随车有什么样的担保?质保的时间越长,表明生产商越信任自己的产品。3,车架的强度在正常的踏板负载下是否足够?做个快速的测试,坐在车座上,捏紧车闸,将车座和车把朝相反的方向推,尽量拉伸车架,能看出车架到底有多硬?做工差的折叠车会出现令人担忧的弯曲。4,折叠机构在关闭的状态下有活动的现象吗?做工差的折叠车即时在锁扣锁紧的情况下也会象湿面条一样扭动。5,在关键的折叠部件上有双重锁扣吗?如果没有,那么如果骑行时有锁意外失灵了怎么办?6,这车为了舒适的骑乘感调整过吗?许多低价的折叠车尺寸并不适合个子高的成年人。因此,急转弯时车把就有可能撞上您的膝盖。7,这车的操控感怎么样?车子是否结实并且转向控制得心应手?许多低价的折叠车甚至是由不骑车的人设计的。这样的车就算有测试也只有那么一点而已。请一定记住折叠自行车的几何造型需要很细致的调整才能有稳定的表现。如果您购买DAHON或者其他有资质的厂商生产的折叠车,您同时买回的还是信心;但是如果您购买了不知道是谁生产的车,请您自己小心。
Q:我个子很大,你们的车能支撑住我的重量并且保证合适的车距吗?
A:我们所有的16寸和20寸的车都适于105公斤以内的人骑,我们26寸的车适于110公斤以内的顾客。提到车的前后距,我们的小型车(16到20寸)都设计有可伸缩的车座,可自由调整。总的来说,我们16寸的车适于136Ccm-187cm高的人,20寸的车适于146cm-193高的人,而26寸的车适于162cm-187cm高的人。这些准则也会根据您的骑车姿势和偏好不同略微调整。骑上试试吧,亲身试验一下才是检验一辆车是否符合您要求的最佳方法。
Q:DAHON折叠起来容易吗?需要拆掉什么吗?
A:DAHON出众的折叠便利性是众所周知的。16寸和20寸DAHON折叠起来只用10-15秒钟,并且不用任何工具和拆卸。全尺寸的DAHON也同样及其容易折叠,但是费时稍长,要大概25秒。当心那些号称折叠实际却需要拆卸的车,包括拿掉前轮或后轮,拆掉车闸,甚至摘掉挡泥板。拆卸,虽然本质上并不怀,但是通常会很耗时,而且有油污。想像一下在拆了车闸,前挡泥板和前轮之后你的双手会有多脏。一辆拆卸开的自行车本身也不便于运输,谁知道哪个零件丢了呢?
Q:DAHON折叠起来能有多小呢?
A:非常小。每个级别(16寸,20寸,26寸)的大行折叠车都几乎是市面上最小的便携车。所有的型号都可以大致折叠成优雅的方型而没有突出的部分,这使得他们很容易储存和运输。16寸的DAHON可以缩小到购物袋大小并能够被放在巴士座位下或飞机行李箱。20寸的DAHON稍微大一些,但仍然很小。不管您信不信,您可以把两辆16寸车和两辆20寸车一起放进中型轿车的后备箱里。DAHON26寸的车是目前最小的26寸车,可以放进任何微型车的后备箱中。
Q:DAHON折叠车跟传统车和其他折叠车相比重量如何呢?
A:非常轻便。近20多年以来,我们一个最主要的目标就是减轻产品的重量。毕竟,如果一个自行车能折叠但又拎不动那又有什么用呢?我们最轻的产品设计重量只有7.9kg,我们最畅销的产品重量为11kg-12kg。为了减轻产品的重量,我们采用了许多自有知识产权的管形车架结构和ReBar这样的专利技术,最终使我们的车既坚固又轻便。同时,我们很认真地研究了DAHON车上每一个能减轻重量又不影响安全和性能的部分。比如,我们所有的车座支架都是很粗的34mm的直径,因为直径越大,能够承受的重量和强度也越大。在一些更高端的产品设计上,我们甚至用了最先进的碳素纤维车座支架,钛制扶手,特殊的轻量内外胎,铝制辐条螺母,甚至是更轻的刹车和变速线。如此煞费心机?没错!但我们造就了折叠车的极致!
Q:如果我的DAHON折叠车需要保养怎么办?零部件好替换吗?
A:DAHON折叠车总的说来是很容易保养的。除了车架以外,大部分都是标准部件,很容易买到。如果您的车架或者别的非标准部件出了问题,您也可以去经销商处更换。
Q:我很喜欢DAHON的折叠车,但是它们看起来很贵,它们都卖多少钱呢?
A:促进清洁交通的发展是我们共同的使命,所以我们大部分的车型都是面向普通消费者的。但是我们也为一些发烧友朋友生产高档型号,采用进口零件制造,装备极具艺术感的部件。零部件的标准和价格因国家和地区的不同而有所区别。
Q:我拿你们的产品和别的一些厂商的产品比较过。许多情况下,你们的车规格更高价格却更便宜,为什么?
A:在商业上,生产规模是个重要因素,而DAHON是世界上最大的折叠车生产商。DAHON之后位居世界前列的五家生产商的年产量总和也不及DAHON年产量的一半。我们每年生产230000多辆折叠车,因此可以从原料供应商那里获得很好的价格。我们还进行企业内部的垂直统一管理,并由此降低生产成本:我们用原料管和金属板生产了我们绝大部分的车架和折叠部件。我们大部分的车也都在我们自己的工厂进行组装。然而有很多生产商都是购买第三方生产的车架的部件,并且组装也交给别的工厂做。这些中间商都加重了成本。努力降低生产成本,把实惠留给顾客,这正是我们的宗旨!
[此帖子已被 木木 在 2008-4-19 19:34:38 编辑过]
GMT+8, 2026-4-7 15:06 , Processed in 0.096836 second(s), 25 queries .
