查看: 1807|回复: 4
学习分频器设计
发表于 2003-10-31 17:29 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由发烧者米七在 2003/10/31 07:19pm 编辑]
这些天一直在琢磨分频器的制作,但是小弟愚钝,久想不通,得向各位大虾讨教
一.一般分频器设计软件,如现在我学的简单的Crossover,和经典计算公式,如一阶的l=R/6.28xf,c=1/6.28×f×R(二阶和相位的计算请高手示出),1,2,3阶分频算出来的"分频点"是:1.曲线0db拐点.2.-3db拐点(即2阶的分频交叉点).3.-6db拐点(即1阶的分频交叉点)?
二.小弟我用同一阻抗,同一分频点,用Crossover算出来的低通一阶电感量小于二阶算出来的,高通电容量大于二阶算出来的,好像反了吧?有请大虾解析一下.
AAA
34
发表于 2003-10-31 22:46 |只看该作者
学习分频器设计
一.一阶的 l=R/6.28xf,c=1/6.28×f×R,1阶分频算出来的"分频点"是:1.曲线0db拐点.2.-3db拐点 3.-6db拐点?
    `答:该公式算出来的是对应于一阶两分频-3db降落交叉点。这里老兄说的“R”应该
         改写为“Z”,表示的是单元的阻抗值。一般取4欧或8欧。
  答:没有反啊。计算出来的结果就是这样。如:分频点取3K,阻抗为8欧姆。-3DB交叉:
      一阶:L=0.4mH, C=6.6uF
      二阶:L=0.6mH,C=4.7uF.
发表于 2003-10-31 23:15 |只看该作者
学习分频器设计
请问这样理解有什么问题?
"电容容量越大,分频点越低,电感量越大,分频点越低",二阶中与喇叭并接的L与C是分流作用,把倾斜部分频段分一部分直接流过负极,使流过喇叭的频段更倾斜
AAA
34
发表于 2003-11-1 23:06 |只看该作者
学习分频器设计
"电容容量越大,分频点越低,电感量越大,分频点越低",二阶中与喇叭并接的L与C是分流作用,把倾斜部分频段分一部分直接流过负极,使流过喇叭的频段更倾斜 。“
我的意见:
    对于一阶分频器来说电容容量越大,分频点越低,电感量越大,分频点越低"。二阶,三阶
等的分频点与L、C的取值都有关。
    二阶中在低通部分与低音喇叭并联的 C 对高频起分流作用。   在高通部分与喇叭并联的 L 对低频起分流作用。
发表于 2003-11-2 17:14 |只看该作者
学习分频器设计
Crossover只是一个很间单的设计软件,跟实际的设计有很大的差异,正确的方法还是测出单元的的频响、阻抗、相位曲线,导入SW、LSPCAD、SOUNDEASY等软件中进行模拟设计。
GMT+8, 2026-3-31 15:12 , Processed in 0.095092 second(s), 25 queries .
