查看: 441|回复: 5
帮忙设计一个分频器啊
发表于 2005-12-10 23:31 |只看该作者 |倒序浏览
高音:seas h519
低音:惠威d6.8
帮忙设计一个分频器啊,准备自己做个书架箱,箱子的设计上还要注意什么呢?
发表于 2005-12-10 23:51 |只看该作者
帮忙设计一个分频器啊
http://bbs.yournet.cn/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=8281
自己计算设计,看这里有资料
1394 分
发表于 2005-12-11 22:10 |只看该作者
帮忙设计一个分频器啊
把喇叭的参数传上来吧,看看我能不能帮你搞掂。
发表于 2005-12-22 20:22 |只看该作者
帮忙设计一个分频器啊
谢谢哦
h519的参数:http://www.hifi-efax.com/seas/7-H519.html
d6.8的参数:http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=232
1394 分
发表于 2005-12-23 17:13 |只看该作者
帮忙设计一个分频器啊
箱体可按推荐容积做,由于没有查到H591参数,从D6.8的频响来看,由于3KHZ后有一高风,虽离轴响应还可以,但分频点只能在4KHZ以下,从抗线来看3此KHZ高达18R,如你高音承受功率大,而低端频响低,分频点取3K。计算结果如下:低通电感0。6MH,电容3.75U,高通电感0.78MH电容3.28U。这是假定高音也是8R的。计算未用实际分频点的R。是以喇叭的标称抗。
10723 分
发表于 2005-12-23 22:41 |只看该作者
帮忙设计一个分频器啊
[这个贴子最后由bmsky在 2005/12/23 10:45pm 第 1 次编辑]
能帮你的,也就是两阶分频了。呵呵
H519
6欧,
灵敏度90
频响:2000-25000
2200以上曲线比较平直。2200-20K的曲线是平缓向上升的。20K的时候开始下降。
相当好的单元。
刚又看了惠威的曲线,2500以上有个峰。
根据两个单元,建议分频到2500HZ,觉得太厚,就调到2600HZ。
不过低音单元灵敏度很低,只有85DB。建议低音做两阶,高音做衰减或者做三阶。衰减必然高频有所损失。没有绝对的能力,建议不要做三阶,2阶做的好,不一定比三阶差(主要是两阶比较好调)
如果要我做,高音灵敏度高出5DB,将高音分频点上移。要不然中频会很厚的。
分频点取2500的话。
我初步会这样设计分频
低通:0.72MH  10UF
高通:0.21MH  5.5UF
这样会比较耐听。
容积建议做到10--11L之间。不要做小了,要不然声音不耐听。
GMT+8, 2026-4-18 12:17 , Processed in 0.221245 second(s), 25 queries .
