查看: 1378|回复: 14
讨论移动音响
Member
0 分
发表于 2005-12-11 00:04 |只看该作者 |倒序浏览
    到这里差不多2个月,一直潜水,看到大家都是在做家用的功放和系统,想和大家讨论一下移动音响系统.
    现在移动媒体播放设备大行其道,几乎80%以上的个人数码产品都具备媒体播放能力,所以,而现在市面的移动音响系统档次和效果都太差,好的移动音响系统应该是有很大空间的.大家讨论讨论.
发表于 2005-12-11 00:34 |只看该作者
讨论移动音响
多数是哗众取宠,还没见到真正的好东西
Member
0 分
发表于 2005-12-11 02:15 |只看该作者
讨论移动音响
所以我提出来想和大家讨论一下.
我认为移动的音响设备(主要是扩音播放系统)主要的特点有:
1:便携,所以体积要小,重量要轻
2:多数采用电池供电,所以要求省电,效率要高,多采用D类功放
3:因为小箱体低音重放能力较差,以及为了节省电力消耗,一般对低音进行限制
因为上述1/2/3点,所以就算是要将产品做到勉强让音响爱好者可以接受的程度,也是非常困难的.
发表于 2005-12-11 04:06 |只看该作者
讨论移动音响
用2"-3.5"单元,系统体积由音箱跟电池共同决定,相互妥协。电路板体积基本不太重要。目前电池还是个比较头痛的问题,虽然3.6v850mA的li-con电池不算大块,但单块是没有实用价值的,起码需要有7.2v×800mA以上或是3.6×1600mA以上方可维持一定的放音时间,体积也还算可以接受,再长的续航时间就需要更大块头的电池,而且重量倍增。
所以,我的观点,自带能源供应方案:单2000ma/h以上li电加DC-DC变换。双电池固然可以省略变化器,但电池配对使用易折寿,而且双电池系统成本更高,体积更大。
电路:这个似乎没有什么选择,IC小功率T类或D类功放。其实这些功放音质不差。偶玩过些功率大些的,10-20w的数字功放电路,音质相当不错。10w以下的,指标应也不难做。至少,以其失真度指标去搭配此用途的单元,绝对屈才。
单元:花样很多。不过有一点是可以肯定,那就是一定是用全频单元。
1.美观和高效率为第一要事,什么重量体积音质统统排到第二位。美观关系到市场问题,而效率关系到续航时间这个相当重要且很多人很在意的指标。
2.薄型内磁单元。不内磁的也难轻薄得了,反正现在内磁流行色。
3.3"单元为主。4"太大,2"是极小值,再小的,就更适合3D系统了。
系统类型:
1.单喇叭。自然,也是单声道。好处是续航时间提高一倍,体积减少一倍。缺点是明显的,无立体声。
2.双喇叭。立体声模式,优缺与上相反。
3.3D模式。好处,可以使用2"以下和4"以上(一定要薄)单元,频响更宽,而且续航时间较双喇叭类型没减少太多。坏处也很明显,系统为烦琐的三件套(不过可以做成长条或长桶状达成3IN1的目的);电路成本上升。
发表于 2005-12-11 04:08 |只看该作者
讨论移动音响
忘记谦虚一句结束语;一点浅见,欢迎拍砖!:)
4152 分
发表于 2005-12-11 10:43 |只看该作者
讨论移动音响
按这样的概念设计出来的音响重量也不轻了,还能不能移动就成最大的问题了。
发表于 2005-12-11 14:22 |只看该作者
讨论移动音响
是移动音响,不是掌上音响。室外和公共场合使用,体积很大程度决定了音量。太小的音量不如用回原机上的喇叭,这样移动音响就没有意义了。
Member
0 分
发表于 2005-12-12 03:11 |只看该作者
讨论移动音响
金蛇兄:
高见
不瞒你说,小弟目前正在接手一个移动音响的案子,以前做MCU的,回头搞音响,算是新手.
现在我的思路,和你说的相同:双声道,一个全频单元,用一节锂电供电(3.6V DC/DC升至5.5V,TI D类功放),低频105HZ一下滤除(到时根据喇叭和箱体实际情况再做调整).
现在的问题是,如果把功放的曲线做平直了,听感反而较差,需要对高低频进行一些提升,才能获得较好的听感,不过这样好像违背了高保真的原则.
681194 分
发表于 2005-12-13 14:01 |只看该作者
讨论移动音响
楼上的喇叭不行,不要勉强,换喇叭吧
帮忙看看这个音箱如何?
1.25"铝镁合金CONE*2
TA6011做公房
4节AA电/USB供电/可外接变压器
频响范围150-18KHz
65.08 KB, 下载次数: 224
Member
0 分
发表于 2005-12-13 15:00 |只看该作者
讨论移动音响
wwwling1999 : 其实移动音响大多数都是这个样子,你这台很象JBL的on Tour,JBL的on Tour音质表现很不错,电池使用时间也足够,但是低音不行.
    我看了大多数移动音响其电路频响都不是平坦的,可能和喇叭的特性有关.
    你有什么经验分享可以发邮件:wzp200510@21cn.com
GMT+8, 2026-7-7 22:27 , Processed in 0.291186 second(s), 28 queries .
