查看: 989|回复: 18
新手请教关于打磨
发表于 2006-1-23 20:53 |只看该作者 |倒序浏览
最近这几天刚刚迷上这个"东西",本想买对惠威的t200a考虑到价钱因素后还是放弃了,从个人技术与成本考虑最终选择了麦博361,回家之后按照网上说的加吸音棉感觉反而更差,于是决定试试自己动手改造运放电路。
梵高FC361
输出功率 47W RMS (11Wx2+25W)
频率响应 30Hz-20KHz
信噪比 > 65dB
隔离度 > 40dB
调节形式 主音量、低音、高音调节
喇叭单元 (低音) 5.25英寸防磁
(卫星音箱) 2.5英寸防磁
产品尺寸 (长X宽X高)
功放:201x72x212mm
低音音箱:248x222x228mm
卫星音箱:96x90x120mm
重 量 总重量约6.3公斤
功放型号为A-6320
前级:YS4558
后级:D2030A *4 (其中两个为低音放大)
整流电容:unite 25V4700uF水塘
想在最大限度上在现有的音箱能力极限上改造运放。
前级改为大S 5532,变压器改为75w E型,增加一个三分频(不知道什么型号的适合),另外后级以及电容如果改动选择什么?
PS:另外请问有没有大连的玩家可以请教。
发表于 2006-1-23 21:00 |只看该作者
新手请教关于打磨
你的设想,除了换变压器外,其它都没什么大意义。
发表于 2006-1-23 22:05 |只看该作者
新手请教关于打磨
现在的电流声音很明显,如果换个环式75w和1w*2的电容,加上一个AD827会不会对音质发生改变?
PS:我只是很想锻炼一下手动能力。
发表于 2006-1-23 22:17 |只看该作者
新手请教关于打磨
建议:把中高音的2030直接换成1875,变压器功率换大,电压不要随便增加,以免烧了喇叭,当然要是你能在使用中克制自己控制好音量的话干脆就把4个2030都换成1875然后在电容耐压许可的条件下增加变压器输出电压,但要小心,要是烧了喇叭就不好玩了。
电容可适当增加,前级的也要增加。
运放用5532就足够了,没必要用更好的。
低音炮不要随便动它,中高音箱里加点吸声棉是可行的。
发表于 2006-1-23 22:44 |只看该作者
新手请教关于打磨
同意楼上的意见,1875比2030的稳定性高的多,5532以上的运放就你的系统来说,都是一样的,升级运放无意义,加大变压器容量很重要
发表于 2006-1-23 22:54 |只看该作者
新手请教关于打磨
我感觉加个并联电源上去2030A比1875T能好.......或许是最近烧糊涂了开始胡说八道了,55555
发表于 2006-1-23 23:06 |只看该作者
新手请教关于打磨
在大音量的时候会出现杂音,如果换了后级是不是明显改善呢?
就F361来说更换前级真的就没什么效果吗?2604和5532在音乐方面那个能好些?
更换环形以及加大电用是不是就可以改善电流声?
PS:多谢楼上的各位指点。
发表于 2006-1-23 23:14 |只看该作者
新手请教关于打磨
另外厂家说喇叭是全频的如果加三分的话中高频过渡是否会有改善?
ps:喇叭是4Ω大约是10W左右。
新手请教关于打磨
下面引用由大五2006/01/23 10:54pm 发表的内容:
功放用并联电源?看来你真的烧糊涂了,到阳台上去吹吹风吧 :)
杂音要弄清楚是功放的还是喇叭的或是音箱发出的。
前面都说了,对你的音箱来说,5532已经足够,除非你不计信价比,否则没必要用更好的运放,这钱用在别的地方效果好得多,说实话,你买2604的钱都比它的两个喇叭,还不如换喇叭。
6959 分
发表于 2006-1-23 23:24 |只看该作者
新手请教关于打磨
下面引用由simple2006/01/23 11:14pm 发表的内容:
ps:喇叭是4Ω大约是10W左右。
没必要
GMT+8, 2026-4-9 11:27 , Processed in 0.105000 second(s), 26 queries .
