查看: 1282|回复: 10
失败的第一次功放打磨
发表于 2006-1-24 21:00 |只看该作者 |倒序浏览
麦博361
打磨功放
更换1W 25V电容(过后视听正常)
更换4558为5532后声音小而且有杂音非常大明显电流声。
更换2030为1857T后声音小有杂音非常大明显电流声。
应该属于标准的集成电路。
ps:明天弄不好要拿去修了又不知道要花多钱。
63384 分
发表于 2006-1-24 21:03 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
这个东东没有什么摩的价值,还要拿去修,那么简单的电路,随便搞搞就OK啦
发表于 2006-1-24 21:09 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
你的运放可能是用电阻降压供电的,5532电流大,电压下降太多,滤波也恶化,不管怎么换功放IC当然都一样的。
请检查运放的工作电压,并在运放上并联滤波电容。
发表于 2006-1-24 21:25 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
两个5523工作电压18,属于正常吗?
发表于 2006-1-24 21:28 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
换回4458呢?
5532有没有坏?电路有没有改变?
有没有装反? :)
发表于 2006-1-24 21:32 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
4558在我的暴力拆卸下已经销毁了。芯片到没有装反。电路我没有动过。
5532怎么检测好坏?
发表于 2006-1-24 21:40 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
晕,一般来说,把4558换成5532不会出现太大的杂音,
很可能是供电不行,18V电压应该在正常工作范围。
1、如果是电阻供电的话,试着换成7815供电。
2、检查一下5532是否损坏。
发表于 2006-1-24 21:55 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
在焊接的时候芯片曾被烤得高温高热这样不会损坏吧?
1、如果是电阻供电的话,试着换成7815供电。这句话不太理解
现在用的是100w v12*2 环式。
10723 分
发表于 2006-1-24 23:47 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
据我的判断,电流声应该不是你更换元件产生的,应该是你焊接不当。你所说的暴力拆卸,我估计电路板在你的烙铁的高温下,已经不行了。造成干扰,产生电流声。我也经常修改电路,到后来换的元件多了,焊的次数多了,就明显有电流声。等电路定型后,更换PCB后,就一点电流声都没有了。
4558跟5532,和2030跟1875外围电路都是大同小异。根本不可能造成大的电流声。
再查查你的供电部分是不是有问题。
发表于 2006-1-25 02:13 |只看该作者
失败的第一次功放打磨
检察一下信号线.
GMT+8, 2026-4-12 17:51 , Processed in 0.100949 second(s), 25 queries .
