查看: 1670|回复: 10
大家帮忙计算一下环牛的功率
发表于 2006-1-24 21:36 |只看该作者 |倒序浏览
到手一个环牛,但是没标称功率,偶也不会算,只能麻烦大家了~
牛高65mm,外径115mm,内径55mm,
知道这些是不是能算功率呢?功率是多大呢?
谢谢大家了,呵呵~
发表于 2006-1-24 21:47 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
外型尺寸基本没用,
能测下初级线圈所用的漆包线的直径,算下截面积,按每平方毫米承受2.5A电流,就能估算出输入功率,打个9折,基本上就是总输出功率
j10
36
发表于 2006-1-24 21:50 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
有两百来瓦吧.
发表于 2006-1-25 12:54 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
要想准确的知道功率,就在输出端接个36V/100W的灯泡,量出它的电流就可以算出来了.
输出电流*输出电压=输出功率
发表于 2006-1-25 13:24 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
牛的功率是按照铁芯面积计算的,不过计算方法我记不起来了 :)
对于音响用牛,因不是连续满功率输出,所以很多牛线圈的电流一般是取较大的值,即在满功率时线圈是过载的,这就是为什么有的市场上标称相同的牛漆包线相差很多。当然为降低电源内阻,线是越粗越好。
所以按线径是不能估计牛的功率的,只能按铁芯,但环牛又看不到铁芯,这怎么办呢?
发表于 2006-1-25 13:37 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
铁芯截面积的平方
发表于 2006-1-25 20:50 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
下面引用由感冒友2006/01/25 12:54pm 发表的内容:
输出电流*输出电压=输出功率
啊????
这样也行啊????
发表于 2006-1-26 17:26 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
对于功放中用的变压器,厂家为了节省铜线而采用了较大的电流承载率(3A/平方毫米以上)和比较大的铁心(这样能减少每伏匝数节省更多的铜线),而且体积还显的很大的样子。这样的变压器厂家通常用铁心截面积来计算功率并标注,楼上DIY兄的意思俺明白,他是说,这样的变压器,在铁心满负荷时,漆包线已经超负荷,而漆包线载流量满负荷时,铁心还有很大余量。
其实可以看出,变压器的容量是受铜、铁2方面制约的,但是象这样细铜大铁的变态牛,铜线的载流量成了瓶径,计算功率时应该以铜线的长期允许载流量为基准。不然只能用在AB类的功放里,因为AB类的放大器的电流随输出功率而变化,且满负载时很少见,变压器负载率低。若用在A类功放或者电池功放的充电电路里,显然更应该注意载流量的长期可靠性,更应该以漆包线载流量确定变压器的功率!
用铁心估算功率的经验公式是
铁心截面积St=系数k 乘于根号下 输入总功率Po
St单位是平方厘米,功率单位是瓦特,系数k和功率有关系:
  功率(W)           k值
5-10                2-1.75
10-50               1.75-1.50
50-100              1.50-1.35
100-500              1.35-1.25
500-1000             1.25-1.00
1000-5000            1.00-0.70
5000以上              0.70
一般小型变压器的效率在90%左右,所以总输入功率打个9折是总输出功率。
常用铜漆包线的允许电流密度(载流量):
用C形铁心时  3A/平方毫米
用E形铁心时  2.5-2A平方毫米
用环形铁心时 2A/平方毫米
发表于 2006-1-27 08:35 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
[这个贴子最后由qml2205在 2006/01/27 08:38am 第 1 次编辑]
下面引用由狂躁的刺猬2006/01/26 05:26pm 发表的内容:
对于功放中用的变压器,厂家为了节省铜线而采用了较大的电流承载率(3A/平方毫米以上)和比较大的铁心(这样能减少每伏匝数节省更多的铜线),而且体积还显的很大的样子。这样的变压器厂家通常用铁心截面积来计 ...
多数资料介绍K值好像是和铁心的磁通密度有关的,在一般的小功率变压器里与功率好像关系不大--不知是否正确
另外本人认为由于环形变压器的散热比较好,因此通过导线的电流密度可以适当的取高一点
发表于 2006-1-27 15:42 |只看该作者
大家帮忙计算一下环牛的功率
下面引用由qml22052006/01/27 08:35am 发表的内容:
哦,这样啊,我引用的资料来自上海人民出版社出版的《半导体线路》,也许后来有订正?
GMT+8, 2026-4-17 21:29 , Processed in 0.103722 second(s), 25 queries .
