查看: 688|回复: 8
语蓝您好~!
发表于 2006-2-24 09:17 |只看该作者 |倒序浏览
请问运放电压跟随器的输入耦合电容最大不能超过几UF? 我现在用33UF
发表于 2006-2-24 09:27 |只看该作者
语蓝您好~!
这个......好象没有具体规定吧,太大了对高频有影响,小了对低频有影响,取个适中的值就行了。
发表于 2006-2-24 09:28 |只看该作者
语蓝您好~!
哈哈,没看清楚就回了,原来是问语蓝兄的,表见怪表见怪~~
发表于 2006-2-24 09:30 |只看该作者
语蓝您好~!
谢谢~!
有人说‘运放电压跟随器的输入抗阻高,所以输入耦合电容不能大,不能超过1UF。’
如果这样低音会差吗?
发表于 2006-2-24 09:41 |只看该作者
语蓝您好~!
呵呵,东西是做来自己听的,你觉得不会差就不差了咧!
64055 分
发表于 2006-2-24 09:51 |只看该作者
语蓝您好~!
呵呵,1U太小了吧。我想要用3U左右的,10U以下的才好。
10723 分
发表于 2006-2-24 10:48 |只看该作者
语蓝您好~!
1~10UF之间选择。看你的放大电路怎么做。标准电路的话,选适中就可以了,比如2.2,3.3都是比较OK的。
发表于 2006-2-24 11:47 |只看该作者
语蓝您好~!
楼主,这个我也是一知半解,其实坛子里属我最菜啦·~~···
一般运放输入耦合电容我自己是选择2.2~4.7之间,其实具体也听不出来有什么变化,郁闷啊·········木头耳朵了
319117 分
发表于 2006-2-24 12:22 |只看该作者
语蓝您好~!
其实取消掉也没什么问题的,CD输出已经有了的
GMT+8, 2026-4-8 16:20 , Processed in 0.150164 second(s), 25 queries .
