查看: 1877|回复: 29
变压器的嗡嗡声
发表于 2006-2-27 09:41 |只看该作者 |倒序浏览
我的方型变压器重新绕过,出现‘嗡嗡’声,请问对音质有影响吗?除开直接听到这个声音。
发表于 2006-2-27 09:54 |只看该作者
变压器的嗡嗡声
变压器未重绕前有这种现象吗?如果是重绕后产生的,应该是以下原因造成的:
1.初级线圈匝数偏少,导致空载电流过大.
2.铁心松动,原来拆下的硅钢片未能装完。
发表于 2006-2-27 10:07 |只看该作者
变压器的嗡嗡声
那对前级有什么直接的影响?
发表于 2006-2-27 10:16 |只看该作者
变压器的嗡嗡声
肯定有影响了!建议楼主更换变压器,
发表于 2006-2-27 10:24 |只看该作者
变压器的嗡嗡声
教你个方法,那到清漆里面浸泡一下(时间长一点,1天左右),晾干
以上是简单的方法
变压器的嗡嗡声
那我的心血和金钱就这样百百付东流了吗?
发表于 2006-2-27 10:30 |只看该作者
变压器的嗡嗡声
详细的烘干方法
需要先准备一个铁箱子,里面放2000W的电炉子.电炉子上面放三块新砖头(不含水分杂物),将通电的电炉子盖严.先通电20分钟,把砖头烘干.再放入变压器烘1个小时. 配方:1KG的绝缘清漆,加200G的稀料,使绝缘漆稀释.将已经烘热的变压器,放进绝缘漆里.让漆受热后自动浸入.时间10分钟. 提出变压器,控一下,到不再滴漆为止. 再次放进铁箱子里的砖头上,继续通电1个小时后断电.通电的铁箱子外面,需要包麻袋或旧棉被保温.三个小时后取出即可.
发表于 2006-2-27 10:31 |只看该作者
变压器的嗡嗡声
超级简单快速的方法:
买只 502胶水,挤到重新绕过的线圈内~~~~~
5232 分
发表于 2006-2-27 10:49 |只看该作者
变压器的嗡嗡声
或者你可以把变压器放到绝缘油里使用
个人认为没有多大影响,除开噪音!
发表于 2006-2-27 10:51 |只看该作者
变压器的嗡嗡声
前级对电源质量的要求很高,变压器这一环节处理不好,甭想器材出好声。建议楼主先诊断病因,方能对症下药!如果真的是因初级线圈匝数偏少而导致牛叫,即使经过浸漆处理消除牛叫声,但因空载电流过大,铜损铁损加剧,长时间工作变压器很可能烧坏,搞不好还会累及功放机。如果确实是因铁心松动而导致牛叫,可按语蓝 斑竹介绍的方法处理。
GMT+8, 2026-7-7 22:27 , Processed in 0.103407 second(s), 25 queries .
