查看: 1173|回复: 16
请大家评一评这款电路如何.
发表于 2006-3-9 16:28 |只看该作者 |倒序浏览
用运放驱动的简单实用功率放大器。传统运放驱动功放,因受运放电压的限制,功率难以做大。本功放采用电压转换电流方式直接驱动功放管进行功率放大,所以输出功率主要取决于末级功放管和功放电源,且扬声器无开/关机冲击声。全机没有加任何补偿电容,原汁原味,移相小。由于采用运放作恒流放大,所以很方便更换不同性能的运放,音色有更多的选择。
    电路如图1,IC1与T1、IC2与T2分别组成电流负反馈吸收式恒流源,分别负责音频信号正半周与负半周的电压、电流转换放大,使T3、T4基极电流只受IC1、IC2输入电压控制,也就是说,只要运放输入为一恒压值,末级管T3、T4集电极流过电流也为一恒定值。W1、W2(多圈电位器)分别用来调整T3、T4静态电流与输出零点,IC3与R1、R2、R5组成准电流负反馈电路,只要相应改变R3、R4或R2、R6阻值,就能改变增益大小。该功放保护电路(图2)采取切断总电源方式,优点是当功放发生故障时,不仅保护了扬声器,同时还保护了末级管。工作原理是:当接通电源时,T6得电导通,J吸合自保,电源维持接通状态。当功放输出零点直流成分大于±0.24V时,IC4或IC5输出一高电平,因而T5饱和导通,T6截止,继电器J释放,切断了总电源,从而实现对扬声器和功放管的保护功能。
    本机调试较简单,先把W1、W2调至最小位置,然后缓慢调节W1、W2使R8、R7上压降为40mV(200mA)。测量输出点,再微调W1或W2使输出点电压控制在5mV以下。然后预热半小时后,再重调一下,即可接入音箱试音。主观评价,该功放信噪比高,低音丰满,有弹性,高音纤细流畅。
    运放采用NE5532或AD827等双运放,T1、T2选中功率管2SB647、2SD667等,末级功放管可选用三肯对管2SC2922、2SA1216或2SC3281、2SA1302等音频对管,电阻用1/4W金属膜电阻。
84458 分
发表于 2006-3-9 16:39 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
24.47 KB, 下载次数: 124
84458 分
发表于 2006-3-9 16:40 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
楼主可做出来了???
发表于 2006-3-9 16:43 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
由于零件不齐,装了两个晚上才搞好.
64055 分
发表于 2006-3-9 17:05 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
能呻吟????
发表于 2006-3-9 17:07 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
不错呀.我也想做这样的电路,开声了么?如何?能上PCB图吗?
发表于 2006-3-9 17:35 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
开声了,不过手头上的零件不全还不能下定论.
我后面的功率管用2n3055+mj2955把电流调到200MA.
暂时的个人感觉:
好的方面:低音比效有力.弹跳感也不错.
不好的方面:这个对电路对运放比效敏感.不同的运放效果差别很大.
发表于 2006-3-10 16:03 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
初步调试完成.
前面用AD827 中间用OP275后面用2n3055 和mj2955
感觉就一个字.爽!
84458 分
发表于 2006-3-10 16:15 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
能吼出多少W功率????
发表于 2006-3-10 17:10 |只看该作者
请大家评一评这款电路如何.
帮忙吧!上电路板图好吗?
GMT+8, 2026-4-8 14:57 , Processed in 1.041570 second(s), 28 queries .
