查看: 442|回复: 4
[求助]请大家检校这张图,我想用这图DIY
发表于 2006-3-13 13:08 |只看该作者 |倒序浏览
请大家帮忙检校一下这张图!这是我从别的坛子里看到的,我想用这套系统做一对有源音箱!但有不少地方有疑问,具体如下:
1。印刷电路板中的“U5”在电路图中没有,不知道它代表的是什么?
2。电路图中,LHOUT、LLOUT和RHOUT、RLOUT 的接法好象与电路板有差别,请大家指点!
3。由于我不是搞电子技术的,所以想问:如果电容容量都是4700μ,那么电容的外形和大小是否一样,电路板中C31、C32、C34等都是4700,但图上的位置大小为什么不同呢?!
帖子内容如下:
高品质多媒体有源音箱制作
2002年,第45期,类别:音响技术
  一、制作方案
  1.前置放大部分采用集成电路LM4160。该集成电路为新一代音调控制IC,其内部除了具有性能优异的直流电压控制高低音调、平衡、音量功能外,还具有高品质的小信号前置放大与3D环绕声场处理功能。
  2.功率放大部分采用集成电路TDA1521。该集成电路的主要优点是失真小、外围元件少、使用方便等。其最大输出功率20W,用于多媒体有源音箱应该是最佳的选择。
  3.高低音分频采用无源电子分频电路,其目的是减小失真与提高音质。
  4.音箱系统采用15mm厚的中密度纤维板打制。扬声器采用上海银笛扬声器厂产品,高音单元为YDQG4-7,低音单元为YD120-19,其目的是提高放音还原质量。
  5.电源变压器采用50W、双12V的环形变压器,其目的是减小体积和提高效率。
  6.将变压器和放大电路置于箱体之外,其独特的结构将有利于散热、减少干扰以及便于维修。
  二、电路原理图与印制电路板图
  电路原理图如图2所示。
  在电路中:S1为3D声场控制开关;W1为低音调节电位器;W2为高音调节电位器;W3为音量调节电位器;W4为声道平衡调节可调电阻;W5为3D效果调节可调电阻;LED发光二极管为电源指示。L IN和R IN分别为左右声道的输入信号端;L H.OUT和L L.OUT分别为左声道的高、低音输出端,分别接至左音箱的高、低音扬声器;R H.OUT和R L.OUT分别为左右声道的高低音输出端,分别接至右音箱的高、低音扬声器;两组AC12V为交流12V电压,三个端子对应接于电源变压器次级双12V的三根输出线。
  印制电路板图如图3所示。采用100mm×130mm的单面敷铜板按图进行制作。该音箱的实际制作尺寸及元件安装位置见图1所示,可供音响爱好者参考。
  信号输入线采用1.5米长的双芯屏蔽线,一头焊在电路板上信号输入端,另一头焊上3.5mm双芯插头与电脑连接。
                                  贵州  莫怀忠
还有,请问要DIY 这样一套,具体的电子元件选择大家可否帮忙,提供下清单,图中有标明参数,但我不清楚具体的指标型号!!跪求大家帮忙解答!
发表于 2006-3-13 13:21 |只看该作者
怎么贴不了图
发表于 2006-3-13 13:46 |只看该作者
http://bbs.yournet.cn
这里登陆,应该可以上图的啊
发表于 2006-3-13 17:51 |只看该作者
谢谢老兄
发表于 2006-3-13 17:58 |只看该作者
这电路板图和电路图
63.27 KB, 下载次数: 117
54.81 KB, 下载次数: 103
GMT+8, 2026-4-7 21:38 , Processed in 0.197715 second(s), 34 queries .
