查看: 1033|回复: 4
用指针式万用表鉴别打磨假冒IC的方法。
104 分
12 小时
发表于 2006-3-29 00:44 |只看该作者 |倒序浏览
一般打磨就像是用功能相似,管脚兼容,但指标差许多的低挡或者次品芯片封装的,还有就是所谓散新货。里面的电路必然有区别。
比如:用NE5532假冒OPA2604等等。当然也许是其他类似的双运放,管脚兼容,但参数差许多。成本差好几倍。
你可以用个指针万用表,红表笔接IC的地脚,用1K档,量其他脚对地脚的电阻。
比较真品值。
真的和假冒的一定有明显的差别。也许是比较细微的阻值区别。
但根据测量原理,你测10个原装,测10个假冒,它的阻值离散性必然不同,绝对值也不同。
数据可以在这个贴里面慢慢积累。比较别人的真品电阻数据,就知道你的是什么了。
一定要用指针表,因为数字表里面有许多放大,取样等电路,不准的。我的是YX-960TR型号表。
大家都用1K档。!!!!
其实指针万用表彼此区别不大,只是精度不同罢了。我测出是43K,好的MF-500型也许可以测出42.9K。
或者大家指定用500型标准表测,因为表头内阻不同。
NE5532数据,TI公司的。
红笔接第四脚,黑分别接其他脚,数据:
1脚:13K
2:20K
3:20K
5:20K
6:20K
7:20K
8:14.5k
OPA2604AP   BB公司,现在被TI收购了。
红笔接第四脚,黑分别接其他脚,数据:
1脚:9K
2:无穷大
3:无穷大
5:无穷大
6:无穷大
7:9K
8:37K
LM3886数据
红表笔接第7脚,黑笔分别测其他脚,电阻数据如下:
第1脚:43K
2:无穷大
3:15K
4:5K
5:无穷大
6:无穷大
8:7K
9:7K
10:7K
11:无穷大
同批原装IC,经过测试,阻值一致。
此方法未用不同批次的IC阻值检验过,请大家加入数据,造福DIYer.
发表于 2006-3-29 00:56 |只看该作者
用指针式万用表鉴别打磨假冒IC的方法。
这个没什么实质意义。
首先,IC各脚一般都和PN结相关,不是线性电阻,万用表测得的是等效电阻,和万用表内的电池电压、分压电阻等相关,不有型号的表测得的结果都不一样。
其次,5532和2604的差别在于5532输入管是双极管,2604是场管,如果拿同是场管输入的来比较,也就差不多了。
104 分
12 小时
发表于 2006-3-29 01:04 |只看该作者
用指针式万用表鉴别打磨假冒IC的方法。
最简单的方法是拿个假冒IC比较下,有许多人提过这个疑问,但以我以前做维修的经验,是可以区别的。
发表于 2006-3-29 14:05 |只看该作者
用指针式万用表鉴别打磨假冒IC的方法。
不错不错
发表于 2006-3-29 22:50 |只看该作者
用指针式万用表鉴别打磨假冒IC的方法。
我觉的还是可以的
GMT+8, 2026-7-7 07:33 , Processed in 0.098038 second(s), 25 queries .
