查看: 956|回复: 8
各位看这个
发表于 2006-4-10 16:35 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由weiyusong在 2006/04/10 05:04pm 第 1 次编辑]
各位老大,大家说,用两个变压器,分别整流独立共给左右声道,和用一个变压器整流共同共给左右两个声道,就是左右声道并联使用一个电源供电,(变压器功率一致),有什么不同,在性能上有什么不同,
62.47 KB, 下载次数: 170
1110 分
发表于 2006-4-10 23:46 |只看该作者
各位看这个
影响分离度,当然就会影响声场、结象力、解析力等
发表于 2006-4-11 08:32 |只看该作者
各位看这个
影响这么多呀,用图3怎么样,有影响吗?
1110 分
发表于 2006-4-11 14:10 |只看该作者
各位看这个
“影响”是相对的,也是多因素的,但就变压器来看,图1最好,图3次之,图3更差点
发表于 2006-4-11 14:36 |只看该作者
各位看这个
我认为要看变压器的功率余量,余量大,两个独立,如图一。余量小,用图二,如果有两个就各自用正负电源。
如楼上所说,图三最差了,我看不出有一点合理性。
发表于 2006-4-11 14:49 |只看该作者
各位看这个
图一也未必一定好处大于坏处,起码会让接地变的复杂,搞不定的话,坏处更加大
5232 分
发表于 2006-4-11 15:27 |只看该作者
各位看这个
选择供电系统应从多方面考虑
比如性价比,线路复杂程度  等等
看似理想的完美不一定适用
具体情况具体考虑吧
发表于 2006-4-11 19:45 |只看该作者
各位看这个
呵呵,谢谢各位,是这样的,因为用2个变压器的价格比一个高,还有2个变压器比较站用空间,所以我想用一个变压器,可是用第2个,同志们说分离度不好等因素,所以想用第3个,这样虽然增大一点,还是比2个变压器节省开支和空间,图1和图3,应该差不多吧,只是公用一个初级,次级是两个独立的,图2不好吗?公用一个电源电压不是更稳定吗?不会出现左右声道电压不一至的现象,呵呵各位老大根据我的实际情况给点意见,省钱和空间.
1110 分
发表于 2006-4-11 21:03 |只看该作者
各位看这个
所谓好与差是相对的,仅就对变压器而言的,在实际应用中只要变压器质量得证,差异是很小的,甚至一般耳朵听不出多少差异。我就是用的图2的变压器,至于你用那一个还得自己决定。
GMT+8, 2026-5-23 17:52 , Processed in 0.105605 second(s), 28 queries .
