查看: 2471|回复: 22
[讨论]用厚1.5cm的玻璃做书架箱的可行性??
84458 分
发表于 2006-4-11 10:36 |只看该作者 |倒序浏览
用厚1.5cm的玻璃做书架箱的可行性??我准备开工做个,有没有做过玻璃箱子的给点指导啊~~~~
发表于 2006-4-11 10:41 |只看该作者
早年在电子报上看到过这方面的制作文章,据说效果和大理石相似!但处理不好驻波严重。
发表于 2006-4-11 10:52 |只看该作者
同意!
玻璃等钢性的材料得处理好,不然据说是蹦蹦蹦的低音
发表于 2006-4-11 10:55 |只看该作者
就像“司马刚砸钢”时所发出的声音一样,哈哈!
125 分
69 小时
发表于 2006-4-11 13:12 |只看该作者
应该不怎么好吧大哥!
发表于 2006-4-11 14:24 |只看该作者
一篇关于箱体介绍的文章!
489.71 KB, 下载次数: 192
477.04 KB, 下载次数: 189
发表于 2006-4-11 14:26 |只看该作者
我说要是用铁板呢或钢板呢?效果怎么样啊?
发表于 2006-4-11 14:34 |只看该作者
用铁的也不错!
(转)用惠威单元制作——铁汉雄风版音箱
摘自《实用影音技术》三月第61页
    一.制作初衷
    目前市场上的音箱品种繁多,但究其结构多年来基本还是密封箱(又称气垫式)和倒相箱一统天下。在看惯了也听够了这些方头方脑的家伙之后,一日突然见到欧琴生产的“象牙一号” ,不禁眼前一亮:身高1.8米(已可省掉买脚架的钱!),纤细窈窕,楚楚动人——我觉得该叫她“淑女1号”!怦然心动的我再细听其声,更是美伦美奂,要来说明书一看,原来这种音箱采用的是1/4波长加载式(以下简称QWL式音箱)设计,这是一种比较少见的结构。
    其实QWL式音箱也可以算是号角箱的变种,与号角箱不同的是它更注重低频的控制能力。动圈扬声器单元在其谐振频率处振幅与失真最大,并且此时这种非线性失真会同时导致其余频带内的放音失真,所以解决这种失真是音箱设计中的重中之重,根据声学原理,声管的最短长度只要达到谐振频率波长的1/4,就可以与此频率共振;那么在一根细端密封、粗端开口的声管中段安装一谐振频率与此声管谐振频率相同的扬声器后,当扬声器发出此频率声波时,会引起声管内的空气共振,此时愈向细端声阻越大,空气将向粗端回涌同时作为负载作用于扬声器谐振背面,减小其振幅,大大降低扬声器在谐振频率处的失真(这也是QWL式音箱工作原理和名称的来由),多余的能量会从开口处涌出,加强低音量感。这是一种富有弹性、充满活力的声音。在扬声器单元的谐振频率处,与密封式音箱扬声器振膜声嘶力竭地乱振一气和倒相式音箱的虚胖相比,QWL式音箱扬声器振膜对扬声器的控制能力明显要高出一筹,能够充分发挥扬声器的性能。其实国外早有生产QWL式音箱的厂商,有的将声管折叠起来制成长方形传统箱体外观,也有的采用弯曲圆锥声管设计,看上去像只倒立的萨克斯管,虽好评如潮,得因其售价高昂,销量并不大,国内就更加少见了。
    本人10年前踏上发烧之路,这些年已换过6套音箱,第一套是成品机套装箱,在制成纯甲类功放后即将其扫地出门,后五套为自制——两套采用惠威单元,另三套各用银笛、飞乐和进口单元。其中扬声器单元大的用到12英寸,但这套三分频也是使用时间最短的,不到三个月就处理给一家舞厅,原因很简单:这大家伙下限-3dB点虽达28Hz,但声像定位极差,歌手晃来晃去,小提琴在一米高处拉响,雷声席地而来,在15平方米的房间里能吵得你浑身不舒服!看影碟时的确够劲,但对于受听音乐的我来说,在它面前坐上10分钟就会让你头昏脑胀,不得不逃之夭夭。从技术上分析也完全可以理解:28Hz声波波长为:音速/频率=340/28=12.14米,而我的房间即使对角线长度也不足6米,在一个不能容纳其波长的房间里,这种无处容身的假低音不让你难受才怪!吃过苦头的我终于选择了二分频书架式音箱,用过8英寸的,最终长期使用的是一对比鞋盒大不了多少的采用6.5英寸单元的音箱。相比大口径单元,6.5英寸单元的指向性要好得多,这就保证了听音时有鲜明的声像定位,更宽广的皇帝位和各听音点频响曲线的平直,另个小口径单元的振膜质量较轻,瞬态响应好,可以最大限度保证各种声音还原的准确性。选用小口径单元的另一大好处是:如果你嫌它低音不足,将来可以添置低音炮,而想要大型音箱拥有小型音箱的优良特性,在扬声器发声原理改变之前是不现实的。在见到这对欧琴生产的“ 象牙一号”之后,我决定再制作一对采用6.5英寸单元的QWL式音箱。
    二.扬声器单元选择
    本音箱采用惠威顶级低音D6G及惠威首创的等磁场带式高音R2C(杜希2.6套件)。
    根据本人这些年为自己和朋友选购扬声器单元的经验,国内生产的名牌产品质量与性能并不逊于进口产品,质优价平,物有所值。这次在扬声器单元的使用上,本人选择了惠威的产品,因为以前使用过其产品,对其品质有一定的了解,相信这次也不会让我失望。
    杜希2.6全套系统套件包括:
    顶级带式超高音R2C扬声器2只;
    低音D6G扬声器2只;
    配套分频器DN-DC2.6共计2套;
    标牌2支;
    导相管2根(用不着);
    接线板2个。
    其中的中低音单元D6G采用德国MD多层高强度一体化振膜;双磁体全耦合高性能钕铁硼屏蔽式大型磁路系统;大功率大口径耐高温铜包铝线音圈和无涡流损耗Kapton音圈骨架;一体化高压高密压铸铝盆架;超长冲程线性位移和高顺性与优异低步响应的橡胶折环。
    参数如下:
    ● 额定阻抗:8Ω
    ● 谐振频率Fs:44Hz
    ● 额定功率P nom:60W
    ● 最大功率P max:120W
    ● 灵敏度(1W/1 m)E:85 dB
    ● 重量W:1.7 kg
    ● 音圈直径Φ:76mm
    ● 直流电阻Re:6.5Ω
    ● 音圈线材:耐高温铜包铝线
    ● 音圈卷宽H:15.5mm
    ● 磁隙高度He:5mm
    ● 最大线性位移X max:5.3mm
    ● 总Q值Q ts:0.4
    ● 振动质量M ms:23.2 g
    高音单元R2C核心为一块在加拿大惠威生产的高精度振动芯片,它是由超薄高强度Kapton薄膜材料和耐高温电路导电膜组成,导电膜面积占整个振动芯片面积的90%以上,振动芯片精密安装在矩阵排列的三排钕铁硼磁体当中,并获得均匀驱动力。
    R2C拥有相当大的振动面积,可以承受相当高的输入功率以及拥有非常宽广的响应频带。振动质量同传统球顶中高音相比之下几乎可以忽略不计,它提供极快的瞬态前沿和后沿特性,瞬态响应远远超越传统扬声器。
    R2C在工作频带拥有纯电阻阻抗特性,也就是说它没有阻抗谐振。它提供线性相位响应和同步时间延迟特性,提高重放音乐音像定位准确度。
    因为上述诸多优良特性,R2C在美国被许多设计师誉为世界上最好的小型带式高音扬声器,并被一些售价高于人世币一万元的音箱采用。
    R2C技术参数如下:
    ●  额定阻抗Z:8Ω
    ● 额定功率P nom:30W
    ● 最大功率P max:60W
    ● 灵敏度(1W/1 m)E:94dB
    ● 重量:0.50 kg
    ● 推荐分频点:>1700Hz
    D6G谐振频率低至44Hz,以此单元制作QWL音箱,箱体高度达到:(音速/波长)/4=(340/44)/4=1.93米,加上底部出声口的离地间隙,箱体高度将近两米,傲然卓立,气度不凡。酷!
    三.箱体制作
    箱体部分是本人设计的这款音箱中最独特的地方(已申报国家专利),箱体外观像是一根斜着剖开的圆柱体!采用Φ160mm无缝钢管制作!(供水管材商店有售)哈哈,不要吃惊,我没写错,你也没看错!故该音箱命为“铁汉雄风版” 。
    制作方法如下:
    第一步:将无缝钢管用切割大理石用的手电锯(用金刚石锯片)从一端斜部至另一端,形成两片对称的凹槽,用来制作两个箱体,当然也可以用气焊切割。
    第二步:开出接线盒口后拿到电镀厂进行电镀处理(无条件者可忽略电镀)。
    第三步:环切割边缘的内壁用优质粘胶粘贴几十个木块(厚6mm,长20-30 mm,高10 mm,木块越多越好,间隔越小越好),注意一定要粘结牢实!木块上沿与钢管切面对齐。
    第四步:钢管内壁均匀地涂上一层玻璃胶,有3到4 mm足矣,胶上覆盖一层地板革,然后贴上薄薄一层吸音材料,吸音材料不要太厚,下端只要达到离开口处30cm即可。玻璃胶的作用是防止扬声器发出的声音直接作用于内壁,导致管壁发声,引起声染色,地板革除可加强上述功效外,更重要的是可以防止玻璃胶中化学气体的溢出,污染室内环境,并有可能加快扬声器上橡胶折环的老化。粘贴时一定要注意与玻璃胶紧密结合,尽量不要留有空洞,这种夹层结构能够起到优异的阻尼效果,与吸音材料配合,可以有效杜绝“箱声” 。
    第五步:面板制作。准备一块与钢管切面等大的16mm厚中密度板(中间与安装板等宽),当然厚些的更好。将此面板开出扬声器孔,正面喷涂银灰色亚光漆,背面刷一遍清漆防潮,再在扬声器孔上下各粘上一条用硬木条做成的加强筋,没有加强筋的地方也贴上薄薄一层吸音材料,然后将面板粘在箱体边缘的那圈木块与钢管切面上,因为D6G与R2C直径分别为174 mm和176 mm,略大于箱体宽度,另外做一块扬声器单元安装板(本人使用一块8 mm厚铝板,开出两个扬声器孔、攻螺丝孔后作喷沙打毛处理(玻璃喷花店有上设备))。无条件者可用中密度板制作,固定在面板上,至此箱体基本完成。
    第六步:底座采用大理石制作——越厚越好,如有必要可以把两块粘在一起使用!将方形大理石底座中心开一个比钢管直径大0.5-1 mm的圆孔,孔内壁与箱体下端涂满粘胶,将箱体慢慢放入孔内,待粘胶固化即可。注意粘贴时一定要保证地面平整,并铺上两层旧报纸,免得粘到了地上。钉脚可根据个人条件选用,但要保证箱体与地面留有6-7cm距离。
    第七步:接线板、分频器安装方法同其它音箱。
    第八步:调声。将一块直径120mm,高80mm的圆锥形混凝土放在箱体开口下地面上(用硬纸板卷成圆锥形后把装满混凝土浆的塑料薄膜袋放上,固化即得),因为本人没有买到可调整高度的钉脚,只有通过在圆锥形混凝土下面加垫或抽出硬质薄板调整与开口的距离,使低频的量感与凝聚力达到比较适中的程度。因为房间的大小、混响时间长短、箱体内吸音材料的多少都会对此距离有一定的影响,所以没有给出固定数值。
    听音评价:
    对于听音评价这种主观性极强的行为,本人不想作过多的渲染,大家可以参考一些有关杜希2.6成品倒相箱的评论文章,你只要记住本箱优于倒相箱的地方:低频段舒展自如,高声压从容不迫。这款音箱除可用Hi-Fi听音外,用于作家庭影院的主声道音箱亦是绰绰有余。
    外观评价:
    本箱外形硬朗,高大而不臃肿,充满着一种属于科技新时代的金属质感,明快爽朗,如同居室里的一缕阳光,满室生辉。
    制作综述:
    这款音箱制作难度较大,但决不会让你的汗水白流。作为工艺美学与声学艺术完美结合,它一定会使你耳目一新,为你带来超值的享受!这款音箱是根据个人条件设计制作的,读者仿制时可以根据自己的条件灵活掌握。比如在装饰上,本人作电镀处理,银灰色面板,如果你没有条件的放,贴覆皮革也是一种不错的选择——你可以在一个铃铛上贴一小块皮革试一下它的隔音效果!箱体制作也可以使用口径为200mm的PVC管材,将PVC管材用普通钢锯剖开,——注意不要剖成对称的两片,而是要剖成一大一小两片,将小的那片用玻璃胶粘到大的那片内壁上,两层粘合后有足够的强度,而且这种三明治式结构也可以提供非常好的避震效果,使用口径为200mm的PVC管材制作,其面板有足够的宽度,可以不用那块扬声器单元安装板,省时省力,可以说比做一对木箱都简单!只用一些简单工具即可,甚至可在家中完成。厂家要批量生产的话可向工厂订制专用加厚PVC管材。
    另外本箱虽高,但重心很低,听音时稳如泰山,仿制时不必在这方面有所顾虑。如果你自己设计制作分频器的话,当然可以采用其他品牌的单元,但我强烈推荐你使用带式高音单元。作为音箱系统的灵魂,带式高音的音效决非普通球顶高音单元所能及!带式高音单元另一大优点是它具有纯阻特性,可以大大降低设计分频器难度。
    中低音单元必须满足下述条件:
    谐振频率与Q值之比要大于100。如D6G谐振频率Fs 44Hz,总Q值0.42,二者之比为44/0.42=104.7,可以满足QWL式音箱的要求。
    如果你嫌这款音箱过高,不妨选用谐振频率稍高的单元,如采用谐振频率为56Hz的中低音单元,箱高只有1.52m。
发表于 2006-4-11 14:41 |只看该作者
小弟新来!报到!我是木质音箱还没做好,更不要说玻璃了。不过顶一下~~~
5232 分
发表于 2006-4-11 15:37 |只看该作者
这个问题看你自己怎么考虑 了
玻璃箱体如果做好了肯定是非常漂亮
就象艺术品一样摆在家里
而且使用玻璃这种材质本身就是一种极大吸引眼球的噱头
有了这种噱头 朋友们肯定说酷
有一点点建议
不要使用全透明的玻璃
使用喷沙玻璃或者毛玻璃效果应该不错
还可以给箱体进行一定美容
在表面蚀刻上一些图案或者文字
然后在用背光照 效果更好
在制作的时候 应该对每个边先进行处理
不然容易受伤哦!
玻璃胶有毒
请在通风环境下粘接
基本上没有建议了!!
GMT+8, 2026-4-6 22:29 , Processed in 0.177958 second(s), 28 queries .
