查看: 9650|回复: 32
[原创]接地(退耦)!!!
发表于 2006-4-21 12:45 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由white在 2006/04/21 12:51pm 第 1 次编辑]
[watermark]    接地:该术语的含义通常是‘线路电压的参考点’,,是指在系统与某个电位基准面意见建立低阻的导电通路,这个地,可能与大地毫不相关,它只是电路中的一个等电位面,在电子设备和电子系统中,各种电路都有电位基准点,将所有的基准点通过导体(设备或则系统内部的地线)连接在一个平面上,则该平面就称作基准平面,所有的信号都是以该平面作为零电位参考点。
    退耦/去耦:就是去掉耦合。两个电路,彼此有联系,一个电路中的信号可以传递到另一个,叫耦合。两个电路彼此有我们不希望有的耦合,需要想办法去掉,叫退推耦/去耦。
    这2个概念,从广义上讲,在某些场合,可以看成是不相干的,在另一些场合,又是互为联系的,我们只讨论与我们有相关的部分,,理论上,接地点是电阻最低的导电通路,但在实际应用的情况下,接地点的阻抗(电阻,容抗,感抗)不可能为0,连接到接地点的导线更不可能为0,所以,只要有电流回路存在,就会在接地点或则连接到接地点的导线上产生压降,如果有2个或以上的回路,就会有耦合现象的存在,而这个耦合现象不是我们所希
望发生的,所以,我们要退耦/去耦
    实际上,我们一直在讨论的接地不良什么的,更正确的说法应该是退耦/去耦不良,只不过更多的是在具体的表现上,,反映为某个电路或则某个元件在连接到地线上接入点的位置不正确,久而久之,习惯上叫接地不良了,
    要减少这种现象的影响,不外是尽量减小接地的阻抗,,2增加耦合的难度,3是尽量减少接地点回路上的电流数量,
    第一种最容易掌握,减小电源内阻,增加滤波电容的容量,加粗地线,缩短连线,采用大面积敷铜,这些手段已经用的很普遍了,第2种应用的人也不少,结构上大信号电路远离小信号电路,屏蔽隔离,电路上采用稳压或则用滤波网络(LC,RC),而第3种呢,能熟练应用并且取得良好效果的就比较少了
论坛里面不少兄弟在讨论关于这方面的事情,我整理了下,用最常用的3886来分析下应该怎样接地(退耦)比较合理点,,
1,这个是3886简化了的电路图,很多兄弟都是直接按电路图的方式布PCB板子的
23.94 KB, 下载次数: 239
34.98 KB, 下载次数: 250
30.59 KB, 下载次数: 244
36.27 KB, 下载次数: 244
41.13 KB, 下载次数: 244
发表于 2006-4-21 13:04 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
抢了个沙发~~
1110 分
发表于 2006-4-21 13:29 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
沙发坐多了屁股会痛的,哈哈!
发表于 2006-4-21 14:19 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
对pcb设计有兴趣的同学可以参考下面2本书,据说是很不错的
《电磁兼容和印刷电路板理论、设计和布线》
http://www.cnforyou.com/query/bookdetail1.asp?viBookCode=15344
《高速数字设计》
http://www.cnforyou.com/query/bookdetail1.asp?viBookCode=12697
104 分
9 小时
发表于 2006-4-21 16:46 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
感谢白老大给我们讲得这麽透彻!
1110 分
发表于 2006-4-21 17:16 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
感谢!学习!
64055 分
发表于 2006-4-21 17:26 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
123456789,,顶个先。
汗!。。。
发表于 2006-4-21 17:32 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
通篇背诵中。。。呵呵
发表于 2006-4-21 17:45 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
下面引用由低音炮2006/04/21 05:32pm 发表的内容:
通篇背诵中。。。呵呵
要活学活用啊
发表于 2006-4-21 19:14 |只看该作者
[原创]接地(退耦)!!!
[这个贴子最后由ymzhu302在 2006/04/21 07:17pm 第 1 次编辑]
好帖!留名!
对于地线,我的经历可谓有三个阶段:
1.以大学里的第一个电子作品为代表:用5532作前置、1875作功放的万能板作品,用的就是2所示的接地方式,结果可想而知!(不过当时还是拿了最高分,因其他同学做的是LM386!笔试考试时靠书上说的接地方式乱说一通,蒙骗过了关!)
2.开始考虑磁屏蔽,知道单端接地,但还是没有完全理解“一点接地”,装的功放还是噪音依旧!
3.在坛上混得久了,越来越发觉自己错得“离晒大谱”。开始有点心得了(算是明白了方法5),现在的两部功放(TDA7293和ZEN4)就算是开到最大音量,贴近喇叭也难闻到噪音!
感受:接地其实大有学问!
GMT+8, 2026-7-8 08:46 , Processed in 0.111359 second(s), 28 queries .
