查看: 650|回复: 0
[转帖]Hi-Fi音响制作须知
asd
58
发表于 2003-11-30 08:29 |只看该作者 |倒序浏览
    在自制Hi-Fi装置时,要想使整个系统有良好的表现,采用发烧元件固然重要, 但合理的布局,供电,地线的处理,各级间的连接形式等细节也绝不能忽视。现将一些行之有效的方法简述如下:
    1、各级的输入线,前置电路输入输出线最好采用屏蔽线,以极大地降低感应噪音,提高信噪比。
    2、音量控制级宜设置于末级功放级前,以防止前置板噪音毫无保留地被放大,导致整个系统信噪比的降低。
    3、前置级宜独立供电最好采用前级伺服电源或可调电源板供电,如引自末级功放,须加电阻限流,三端集成稳压并应加强退耦以杜绝通过电源产生的调制失真。
    4、应坚持“简洁发烧”的原则,切忌图一时新鲜,将一些“哗众取宠”的板子加入系统中,功能板也不是越多越好,否则最终导致过大相移的产生,信噪比的降低,开支的增加,这是得不偿失的。
    5、当末级功放采用直流伺服、电流反馈的恒流功放时,须注意环变功率及电源整流滤波要预留出足够的余量,以防止大动态时出现削顶失真及过载失真,因恒流功放自身要求须具有数倍的功率储备,这将导致成本的大幅上升,这也是恒流功放相对于电压功放的一个不足,也是市售商业功放大多不采用恒流功放的一个原因.
    6、当多级电路相连时,须注意地线的处理 , 应严格一点接地 , 接地是抑制噪声和干扰的重要手段.不合理的接地将引起严重的交流哼声或使放大器出现自激振荡.常用的接地方式有逐级串联接地法与并联一点接地法. 应根据具体情况采用或同时采用.各级之间宜采用串联接地为主,输出地、负载地、电源地应采用并联一点接地,并接机壳.这样有利于抑制放大器的自激。
    7、各级在机壳内安放, 应注意合理布局,应使信号流向尽量成直线,若信号走向盘绕曲折,输入输出电路交叉,宜引起交连耦合, 导致振荡,产生噪声,小信号电路应远离大电流电路及电源,大电流连线应尽量短而粗,信号线采用屏蔽线,并参考第6条将地线接机壳, 散热器、环变等发热器件尽量靠近散热窗安放以利对流散热。并应远离其他元件,以防止热辐射,影响其它元件的电性能。
    8、电源部分(包括变压器,整流滤波电路)内阻要小,最好采用环形变压器,因其漏磁小,机械噪声低,体积小,性价比高等优点。整流应采用高速桥桥式整流;前级电源还可采用双桥整流,以避免经次级中心抽头流向放大器的纹波电流。滤波电容应采用优质大容量电解并上高频小电容,以贮存足够的能量,满足瞬时大信号对电量的需求,不致产生削波失真。整个电源部分成本应占Hi—Fi功放成本的3/5左右。
    9、为保证充分发挥电路的性能,电源电压应使用推荐值,不可使用极限值,以免造成不可挽回的损失,但也不可降额使用,以免造成电路性能劣化或达不到标称指标。
    10、在自制音响电路时,应严格掌握烙铁温度,焊接时间,烙铁头不能漏电,绝源电阻应>10MΩ,最好采用接地烙铁,以避免不必要的损失。助焊剂可使用松香,不可使用焊锡膏等酸性物质。散热器在使用时应用细砂纸仔细打磨安装面,以使功率器件能与之紧密接触,散热面也要清理干净。散热器要采用含杂热阻极低的优质品,同时要在功率元件与安装面间涂适量导热绝缘硅脂。
GMT+8, 2026-4-11 15:19 , Processed in 0.224573 second(s), 25 queries .
