查看: 1885|回复: 14
大家帮我弄个分频器吧
发表于 2006-6-19 20:19 |只看该作者 |倒序浏览
魔雷TD29
55.41 KB, 下载次数: 163
9.28 KB, 下载次数: 156
发表于 2006-6-20 08:18 |只看该作者
大家帮我弄个分频器吧
还是自己做,根据自己的器材和使用环境来调,别人帮你设计都是纸上谈兵来的,不一定合适。
发表于 2006-6-20 12:18 |只看该作者
大家帮我弄个分频器吧
呵呵可惜我一点都不懂啊,本来以为喇叭买好了随便买个分频器就行了,那知道根本不是这样啊
发表于 2006-6-22 07:40 |只看该作者
大家帮我弄个分频器吧
什么参数都没有 只有单元的图片 纸上谈兵都无法进行呀 呵呵
发表于 2006-6-22 15:01 |只看该作者
大家帮我弄个分频器吧
低音频响图
94.74 KB, 下载次数: 138
发表于 2006-6-22 15:08 |只看该作者
大家帮我弄个分频器吧
高音参数SPECIFICATIONS
Overall Dimensions
   0D 94mm (3.7") x 27mm (1.06")
Nominal Power Handling (DIN)
P
80 W
Transient Power 10ms
   1000 W
Nominal Impedance
Z
8 Ohms
Sensitivity 1W/1M
   89 dB
Frequency Response
    1800 - 20000 Hz
Resonant Frequency
FS
900 Hz
VOICE COIL
Voice Coil Diameter
OD 28mm (1.125")
Voice Coil Height
    2.5mm (0.098")
Voice Coil Former
   Aluminium
Voice Coil Wire
   Copper
Number of Layers
DC Resistance
RE
5.2 Ohms
Voice Coil Inductance @ 1KHz
LBM
0.05 mH
MAGNET SYSTEM
Magnet System Type
   Ferrite
HE - Magnetic Gap Height
HE
2.5mm (0.098 ")
B Flux density
B
1.45T
BL Product
BXL
3.3 N.A
Max. Linear Excursion
X
OPERATIONAL PARAMETERS
Suspension compliance
CMS
Mechanical Q Factor
QMS
Electrical Q Factor
QES
Total Q Factor
Q/T
Mechanical Resistance
RMS
Moving Mass
MMS
0.5gm.
Equivalent Cas Air Load
VAS
Cone / Dome Material
   Hand Treated Fabric
Effective Piston Area
S
6.0 cm?
Net Weight
Kg.
0.536 Kg.
盛大飞机 该用户已被删除
发表于 2006-6-23 06:52 |只看该作者
发表于 2006-6-23 12:46 |只看该作者
大家帮我弄个分频器吧
Q? 0.38  F0 45  VAS 15L
计算机模拟该单元的最佳容积为18.5L ,倒相管开孔50-64为最佳
惠普设计为20L
发表于 2006-6-23 12:47 |只看该作者
大家帮我弄个分频器吧
这是低音的参数Q? 0.38  F0 45  VAS 15L
惠普设计为20L
发表于 2006-6-23 18:06 |只看该作者
大家帮我弄个分频器吧
个人的一点粗浅看法 这个单元做两分频不太合适
GMT+8, 2026-4-3 09:15 , Processed in 1.068954 second(s), 34 queries .
