查看: 2485|回复: 13
问个简单的三极管的问题
发表于 2006-6-21 23:12 |只看该作者 |倒序浏览
这样的 我用89S51做的一个电路
输出经过一个9012三极管驱动驱动一个12V的继电器
现在问题的 当单片机输出是高电平时(+5V) 9012好像也导同 继电器照样导通
输出(0V)时候也就没作用了  把89S51拿走接上点 板就正常了
这是什么问题呢 ?如果要用9012驱动 正确的接法是怎么的?
72.09 KB, 下载次数: 284
发表于 2006-6-21 23:24 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
你3鸡管用12V,S51用5V,当然会导通,回路为12V--E--B--4。7K--5V
发表于 2006-6-21 23:47 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
...看来还是要复习一下基本功。。连最基本的都没记住。。。
那有什么方法 可以继续用这个PNP的管驱动继电器呢
因为如果用NPN的话 单片机一上电 都要复位一下 继电器都要闪一下
发表于 2006-6-22 00:59 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
最简单的就是,继电器改为5V的,供电改为5V。
olo
发表于 2006-6-22 01:30 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
再加个npn的三机关在前面就行了
发表于 2006-6-22 02:33 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
用NPN加个电容廷时
发表于 2006-6-22 03:48 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
换AVR的,就没有你说51复位时输出高电平了
发表于 2006-6-22 06:51 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
设个分压电阻也许可以解决这个问题
发表于 2006-6-22 07:58 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
9012改成9013,电路重新修改下最简单!
发表于 2006-6-22 23:40 |只看该作者
问个简单的三极管的问题
[这个贴子最后由快乐如疯在 2006/06/22 11:41pm 第 1 次编辑]
,。。前提是我元件都已经焊好了  AVR的我也知道可以啊 还有很都其他的单片机都可以 可惜偶就一个51的烧写器呢 呵呵 看了这么多最简单还是换回9014了 只要就是之前做了个用的就是9014的 就有闪的问题 所以这次想该成9012 谁知道失败了
这是DIY的一个功放的做的遥控功能的板 呵呵  两路公放单独控制 各有7通道切换 带静音 音量调节 定时关机   还不错哦
还是要谢谢各位的指点拉
GMT+8, 2026-7-8 01:54 , Processed in 0.109104 second(s), 28 queries .
