查看: 456|回复: 4
[求助]gxhj兄请进,有问题求助................
发表于 2003-11-30 23:30 |只看该作者 |倒序浏览
看了“书架箱用8寸的喇叭,行吗?”这一帖中您的回贴“惠威有很多音箱就是用SS8或者其他型号的8寸单元来做的(如PS8/A-鸿,是用S8 Plus做低音的,配合SD1高音单元),想想8寸高频能上8k的有几个?频响越宽才越容易配高音单元,选择分频点也容易多了。一般的8寸也就能上5k左右吧,这样的话分频点要在一个倍频程内,也就是要在2500Hz以下,那高音单元的低频下限就必须在1300以下才行。如果用上限8k以上的8寸低音,可以取分频点高至4k都没问题(当然一般也不会取那么高),这样高音单元就好配多了。”和“8寸是做二分频音箱的最大限度了,再大就不适合做了。我觉得用惠威SS8这类还是不错的,高频可以上到8.5k,在配合高音单元和处理分频器时容易一些。 ”后,觉得如天降贵人助我啊!因我是初烧,所以前几天先逛了二手市场,经朋友听选,买了一对书架音箱,她的个头很大,箱体很沉重,前面板略倾且上部是不规则形状,正如您所说,高音单元采用了SD1,低音单元用的是S8、S8-98R、S8R或是SS8R(查了惠威的站点,这几个单元模样都差不多,真不知到底用的是哪个),但因为标识掉了,从惠威的站点上又查不到,还以为是DIY的呢。请问,您觉得这是惠威出的音箱吗?是不是很早以前出的了,故查不到呢?向这样的音箱音色取向是什么?用什么功放来推才好呢?一下子问了很多问题,真是不好意思,添麻烦了。
发表于 2003-12-1 10:48 |只看该作者
how much?
发表于 2003-12-1 11:28 |只看该作者
700,贵吗?
发表于 2003-12-3 12:57 |只看该作者
gxhj兄不常来吗?惠威出的这样的套件用什么AV公房推好啊?用什么线材合适呢?
发表于 2003-12-3 21:48 |只看该作者
[这个贴子最后由gxhj在 2003/12/03 09:50pm 编辑]
我是今年才玩得起惠威的,而且是玩单元,对它的成品箱和以前出过的产品不是很了解。但你说的SD1高音我就知道这款“PS8/A-鸿”了,它的低音是S8-Plus,但是箱体和你说的不太一样。而且我现在对惠威也挺有意见,就是出的产品太乱了,动不动就推出一个改进型的,同样是6.5寸的单元,我就可以列出十几种,而且有一些已经不生产了,但是市面上还大量有卖,这是DIY者买来后想查询资料,在它网上是没有的。我买的是MASTER SS6.5和SS1+,就是这样的情况,因为这两款都是很老的单元了,早就不生产了,我想问问用它们配合做个书架箱是否合适。无奈只好就打电话去,按照它的电话号码打去(是广州的号码),第一次,说技术人员不在,第二次在了,它的回答也是不清不楚,然后我问我现在买的A1分频点是多少,他说这个不清楚,分频器是在中山生产的。靠,我干脆就不问了。
  单元出得乱,音箱也是,如果说是惠威出过的音箱那数都数不完,只是那些音箱都是低档的(虽然也是按照严格的测试和调试,音质是有保证的),不是惠威在市场上打招牌用的(招牌的像M1、比较新的T600、旗舰的2.2),所以几乎没什么名气,但是它确实就是推出过(或许只是很短的时间或者很少的数量)。也就是因为这样,所以你说的是不是惠威原厂的产品我也说不准。
  惠威的特点是低音声音薄一点(不知道8寸的来做会怎么样,没有听过),高音稍微亮一些,但是整体来说音质还是不错的。功放我现在是用隆宇来推的,还过得去,因为惠威单元的灵敏度都是比较高的,阻抗又比较低,所以不需要太大功率的功放。谈到线材,我看没必要讲究,因为几百块做的音箱,你不会也想买几百上千的线材吧?我个人认为线材不是特别重要,我既承认它对音质的影响,但又反对那些把线材的作用吹上天了的观点,尤其是电源线,它的影响更是微不足道的,连仪器都测不出的变化,耳朵又算什么。再说,对于几百或千余元做的音箱,音箱线的影响也是不明显的,买个十余元一米的华敏线来做一对就好了。
GMT+8, 2026-4-7 17:29 , Processed in 0.150505 second(s), 31 queries .
