查看: 961|回复: 11
谁有1875单电源的线路图,btl的更好 (无内容)
发表于 2003-12-15 23:33 |只看该作者 |倒序浏览
发表于 2003-12-15 23:36 |只看该作者
我想CD-ROM装一套车用音响。用1875作功放。谁能帮我?
发表于 2003-12-16 20:14 |只看该作者
我按此图做了一套,但声音严重失真。改变反馈电阻值也不行。为什么呢?
发表于 2003-12-16 20:41 |只看该作者
这样简单的描述我们找不到症结的啊,可以的话最好要告诉我们你的音源,电源供电等等详细的情况,这样我们才有可能找到最可能的可能点,不然我想这样的帮问题是很头疼的拉.
smj
52
发表于 2003-12-17 08:58 |只看该作者
把E4去掉、R3短接试试看。估计是直流偏置点没有取好。另外,反馈电阻是不是太大了,最好取1K和20K。
2910 分
发表于 2003-12-17 09:37 |只看该作者
这是一个OTL放大器,所以要先测量一下中点电位是否为电源电压的一半.如果相差太多,就是偏置没有设置好.
问一句,两个声道都是这样么?如果只有一个声道是这样,建议换一块1875试试.
发表于 2003-12-17 13:25 |只看该作者
回mjsong:我现在还只做一个声道,待调好以后再做另一声道
发表于 2003-12-17 13:34 |只看该作者
回胆结石:音源用LG的CD-ROM,耳机插孔直接输出。车用12V直流供电,其声音就像喉咙被卡住,想喊又喊不开
smj
52
发表于 2003-12-17 15:11 |只看该作者
那么最大的问题就是供电电压不够,资料上说的最小供电电压是16V,你用的却是12V。
发表于 2003-12-17 16:10 |只看该作者
不好意思,重新说明一下。R6的值慢慢调小后,音量会慢慢减小,听感也随之变好。但感觉上功率只有4-6W左右。
GMT+8, 2026-5-13 05:32 , Processed in 0.105748 second(s), 25 queries .
