查看: 1172|回复: 9
[转帖]nec光驱的摩机
asd
58
发表于 2003-12-18 10:30 |只看该作者 |倒序浏览
二、电路的摩改和处理
这项工作,对于提高声音的质量十分有效。
电路的摩改和处理
(先纠正上篇的一处笔误,大理石板不是120MM,而是12MM)
CDROM的电路设计与CD的电路设计有许多相同之处,又有许多不相同的地方。有一点对做转盘是十分有利的,就是CDROM的伺服精度肯定高于一般的CD。仗着手头上有3台同样的光驱心里想,搞坏了一块电路板还两块,不至于走上“绝路”。于是大胆地把电路板从机蕊上拆下来。呵呵,板子的质量一流,老外的水平还是要高一些。光看板子和上面元器件的品相,就对做一个好转盘有了起码的信心。
接下来花了大量的时间和精力,分析研究电路的结构和基本原理。由于本人非电子科班出身,感到下手十分困难,只好采取万用表实测和土办法,一个脚一个脚,一个元件一个元件地跟线,苦啊,苦啊,业余时间几乎泡在这块小小的电路板上面,终于,用最笨又是最直接的办法,对照实物把电路基本画了出来。
对电路有了基本了解之后,便小心翼翼地开始动手了。由于时间过去很久,当时又没有留下记录,加上现在不愿意把“结构精密”的转盘拆开,这里只能把主要的做法简单地介绍一下:
1、拆。把那些无关的电路拆除。当时,采用断电的办法,先找到IC的供电脚,然后小心地把它从电路板挑起来,挑一片IC,戴起耳机开机试一下,有声音,好,可以把这块玩意拆了;没声音了,说明这片IC动不得。由于对电路有一个基本的了解和判断,也不是所有的IC都试过去,命中率还是蛮高的。大致要把几片缓存器,还有一片IC等废掉。包整烂先生有详细记录,各位可向他求教。隔壁坛子的老飘也有一篇专讲这种光驱的文章,但讲得也不具体,可供各位参考。
2、加。我在所有IC的供电脚都并了一颗退耦电解,电解正极直接焊在IC脚上(小心小心!),负极则焊在IC就近的地上。此举很有必要,回报也很大。
3、换。把那些矮矮胖胖的、白色的电解换成同值的好一点的电解。把光电信号通道上的贴片电阻、电容换成1/8W的电阻和威码电容(这一招作用可大呢)。电源进口处的几个电解,采用并联的办法,加大容量并使用好电容。
4、变。主要是供电的变化。开始考虑了一套比较复杂的方案,打算多做几组电源,分别给几组蕊片单独供电。在实施过程中感到太复杂、太麻烦,有耐心的朋友可以试一试。最后只做了一路电源,单独给主轴电机及相关驱动IC使用。
5、冷。光驱寿命短,一个重要原因就是空间小,散热不良。热量主要来自几片驱动IC。由于机蕊已做了屏蔽处理,把原先散热兼屏蔽的薄铁片拆去不用,用铜片做散热片,直接固定在驱动IC上。还有几片蕊片也比较热,也给它戴上铜片散热。
当然,这个过程也少不了“进补”,就看你要什么样的味道。
电路板的摩改和处理基本上就是做的。强烈体会:千万要小心行事!!!
好了,时间关系下次再说一说整机的电源考虑和遥控的装置。
恳请各位同好指教!
对于功能单纯的转盘来讲,光驱上有不少IC是多余的,比如接口线路和缓存等。除掉无关 的IC既可以降低无谓的电源消耗,又可以有效减少数字电路间的相互干扰。下面是主要 IC各供电脚位的记录,现提供给大家参考,不对的地方请指正。了解供电情况后,就能方便地找出可以拆除的IC。
主板上主要的IC都是 5V供电的,只有一只驱动IC是12V,型号是TA8407,电源脚是第3脚。在众多IC中,其供电分为两种方式,其一是用电源输入端的5V部分直接供电,主要包括CD-ROM解码和数据处理部分的IC;其二是通过电源输入端的12V部分经7805稳压后供给,这部分主要是光头读取到RF放大和DSP。下面就先说5V部分直接供电的IC:
CXD1808AQ 3,28,53,78
NN514256 10
D2559Q 16,27
D78330GJ 39,59,60,61
D7225G 7,33
53CF92A 17,40,65(最后一脚)
XLJ6265AF 26,28
TA8192F 1,4,7,8,14,17,18
BA7082 6,10
以下是12输入后经7805后供电的IC
CXA1610 20
CXA1372 19,36
CXD2510 23,33,73
最后成功拆除的IC包括53CF92A,CXD1808AQ,两只MN514256,BH9590AFP,为了避免破坏PCB采用了断开电源脚的方法。拆IC时顺带把电压入口的那只78M05也给废掉,改用电源板上的一组LM317供应。请注意两颗控制IC及BIOS是不能拆除的,否则整机无法工作。
有遗漏或者错误的地方请大家补充,在拆除IC的过程中,大家也可以看看电源脚是否拆得彻底了。祝大家改机成功!
上次说到有几只IC是外接12经78M05稳压后供电的,恰好这些IC都是CD放音过程中最重要的芯片,如RF放大DSP等。因此在新规划的电源中单独给这些IC准备了一组LM317,废掉板载的78M05。有兴趣的朋友不妨一试。
因为电源板是外接的,对光驱主板的改动只限于拆掉相关IC而已。从主板上的电源分布来看,12V负责了电机驱动及运放等,如果想让那个模拟或耳机输出的效果更好可以考虑分别供电,但我只要求数字输出就维持原状了。但5V部分就考虑要细分了,光头侍服和系统控制等部分一组,然后RF放大和DSP等部分一组,最后一组是给即将安装的时钟部分和数字缓冲。这样一来,电源板就成了四组稳压,分别连线到光驱主板相应部分就可以了。
如果不愿在电路板动大手术,可把7805的输出脚切断,在板外做一个LM317稳压的+5V接入,又简单又保险.
兄台能否拿厂机来和它对比一下听音效果? (空)(Blackbird 01-21 18:26 阅读2次)
各位!!我的NEC光驱是3X的,IC都不一样,怎么办???还有哪位也是3X的啊!!!能说说3X光驱的怎么改吗?? (空)(pcl86 01-21 18:37 阅读14次)
老兄买的是不带数码同轴输出的那款更老一些的版本,电路元器件有很大不同!! (147字节)(JBLK2 01-21 22:37 阅读5次)
我分析过那不带同轴的版本,要家上去再扩大实用性比较麻烦,可以说是困难或者勉强,所以我在这里又要提醒大家注意!!!NEC光驱一定要买带同轴输出的版本!!
高,爽! (空)(ztxjb 07-08 22:22 阅读1次)
各位有NEC 3X光驱的朋友,我今晚也找到一些有关NEC 3X光驱5V直接共电的IC (536字节)(pcl86 01-21 22:54 阅读11次)
各位有NEC 3X光驱的朋友,我今晚也找到一些有关NEC 3X光驱5V直接共电的IC,对各位想挑IC脚的朋友希望有帮助。
5V直接共电的IC有
GM71C4256B 10.
WD33C93AJM 44.
27C256 1.28.
D6378A 2.29.31.34.36.37.48.50.79.
D78C10AGF 36.37.
HY6264A 26.28.
D7225G 7.33.
D6564G 1.29.30.43.61.90.100.
74LS14 74HC00 74HC04 74HC139 14.
其他12V和经LM317供电的IC还没有时间找,更不敢现在就挑IC脚,如有那位己挑好3X光驱IC脚的朋友,不访也来探讨探讨!我们也好有机会摩摩机。
2110 分
发表于 2003-12-18 11:40 |只看该作者
[转帖]nec光驱的摩机
好文。
jfg(客) 该用户已被删除
发表于 2003-12-18 12:07 |只看该作者
发表于 2003-12-18 13:23 |只看该作者
[转帖]nec光驱的摩机
  是有点麻烦
127 分
9 小时
发表于 2003-12-18 15:17 |只看该作者
[转帖]nec光驱的摩机
若不折光盘,直接改一下供电接口,照样是可以听CD的,哪个兄弟有这方面的经验和资料呢
发表于 2003-12-18 16:29 |只看该作者
[转帖]nec光驱的摩机
好像是100v电压的,220v可以使用吗?
2110 分
发表于 2003-12-19 08:44 |只看该作者
[转帖]nec光驱的摩机
绝对不用改,内置的开关电源上写着100V-230V,插上220V就可用!!
2110 分
发表于 2003-12-19 10:55 |只看该作者
[转帖]nec光驱的摩机
NEC 低速光驱(SCSI)资料交流区
很多网友手里都有NEC光驱,但如何充分发挥它的功能呢?从我这里买光驱的一些朋友也问应怎么弄?我收集了一些资料,贴在下面,意在抛砖引玉,大家发现了好资料或有了一些体会,也可贴在这里共享。
1.可能是老飘发了“将NEC CD-ROM改装成为发烧转盘”一文,才引起了NEC光驱的大流行。原文在此:http://purer.myrice.com/Digital/nec.htm
2.这篇文章对NEC的赞誉有过之而无有及,大家看看。
       http://www.valveart.net/dvwz/list.asp?id=171
3。这篇文章“NEC土炮转盘不完全手册”详细一点
       http://www.andiy.com/member/shownewsinfo.asp?id=36
今次先贴这些。
koy
发表于 2003-12-19 12:12 |只看该作者
[转帖]nec光驱的摩机
楼主做得好!绝对的diy精神
我支持你,向你学习
2110 分
发表于 2003-12-19 22:14 |只看该作者
[转帖]nec光驱的摩机
NEC 低速光驱(SCSI)资料交流区,那是我贴在另一论坛的,现转贴在这里。
GMT+8, 2026-5-13 18:02 , Processed in 0.107209 second(s), 31 queries .
