查看: 953|回复: 11
想制作一套2.1的扬声器箱,请各位大侠指教!
发表于 2003-12-22 20:14 |只看该作者 |倒序浏览
想制作一套2.1的扬声器箱,平常用电脑做音源听听音乐。由于本人现在还在读书,money也不多,想少花点钱,也就不能配太贵的了。主要想做两个桌面型的卫星箱,加一个低音箱。低音箱我看见一个asf的箱子制作资料,就想照着他做了,只是不知道那两个卫星箱应该怎么做,就用两个高音单元吗?那样中音是不是表现很不好呀?另外还想卫星箱的体积小一点,毕竟桌面面积有限。功放就用1875和3886的片子了。
我完全是个新手,对这些方面了解不多,请各位大侠多多指导。
8110 分
发表于 2003-12-22 23:04 |只看该作者
卫星音箱的低音单元也是不可取消的,可采用口径小一点的,飞乐有一款纸盆布边4寸的低音,偶的第一个音箱低音就是用它,感觉很不错。功放采用1875也足够了,对初哥来说。
发表于 2003-12-22 23:34 |只看该作者
惠威的M-20L用的也不过是1875一共四只!!!低音两只低通BTL电路
对用电脑箱来听MP3,1875的声音可以接受了
发表于 2003-12-23 12:18 |只看该作者
但飞乐的扬声器好买么?我主要是邮寄,但在那个邮寄的地方没有发现有飞乐的扬声器。
像高音采用银笛的ydqg5-1的,灵敏度90db。中音采用一般的南京的中低音。
但低音箱就那份图纸来说他要求q值在0.3-0.4间,我翻了翻南京的扬声器资料,只有功率100瓦的才能达到那个q值。另外是不是扬声器的灵敏度也要尽量接近一些呀?
发表于 2003-12-23 18:46 |只看该作者
个人意见:
卫星就用一对喇叭好了,4寸全频,因为两个喇叭就要分频器,成本和制作难度都高几个等级,声音可能也不讨好!但是,全频喇叭一定要好,建议不要买无牌的,一般锥盘轻薄和橡胶边软的声音细腻一些,高频好一些.低音选6.5-10寸均可,箱体应按喇叭计算,可以请教论坛的DX,如果不嫌我水平菜,也可以代为计算.分频点可在80-120间
8110 分
发表于 2003-12-23 21:10 |只看该作者
飞乐此款布边小口径是偶认为比较优秀的单元之一,也是几年前从杂志上邮购的,但听说现在不产了,你可以找一下,如果实在没有的话,也可以用银笛的代,高、低音单元的灵敏度最好相符,而且要高一些。个人认为不能用全频带的,因为国产全频带的单元音质实在太差,为了一个分频器这么做实在得不尝失,况且6-10寸的单元价格不见得就便宜
发表于 2003-12-24 09:15 |只看该作者
那我问一下下面这些扬声器怎么样?
银笛:ydqg20-8f,ydqg5
南京:yd165-8xp这几个想做卫星箱。
yd210-8x04这个主要想做低音箱用的。
这是我去看的价目表,也顺便看了看参数订的,不知道怎么样?
发表于 2003-12-24 18:38 |只看该作者
[这个贴子最后由发烧者米七在 2003/12/24 06:51pm 编辑]
yd165-8xp中的165是震动半径165cm,大约6.5寸,楼主不嫌太大?这样的多媒体箱还用低音炮?
发表于 2003-12-24 22:01 |只看该作者
啊!这怪我当时没有怎么仔细看,你介绍的那个全频带扬声器挺好的,他是银笛的吗?
价格估计多少?
那我那低音箱用yd210-8x04合适吗?
发表于 2003-12-25 12:48 |只看该作者
我个人感觉上用独立的高中音单元好像好一点,不过这感觉主要是来自看市售的许多都是采用的独立的单元的。全频带的也不一定差了,现在看来。不过不知道价格能不能接受。
GMT+8, 2026-3-30 02:29 , Processed in 0.101848 second(s), 25 queries .
