查看: 1042|回复: 11
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
发表于 2003-12-26 19:12 |只看该作者 |倒序浏览
低音就是图上的这个165-8A,,高音是惠威的SS1+.
高手帮帮我啊,,
我也知道有公式,,但是我数学太次了,不明白怎么计算
高手说一下怎么设计这款书架箱的箱体和倒相孔,,最好还有分频器!!!
我是南京的,,以后如果谁要买南京的喇叭可以帮你搞到绝对真货而且价格便宜
我有个朋友在那里工作!
万分万分感谢
发表于 2003-12-26 19:40 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
你给的资料没有单元的振谐频率.不好办啊...
而且,你最好是测量一下单元的实际T/S参数,因为厂给出的参数一般都是不准确的...
发表于 2003-12-26 21:29 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
我要会自己测的话还要问你们??
哎,,看来买个现成的分频器算了
问了半天都没有稍微好些的建议
发表于 2003-12-26 21:39 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
速与南京elephant短信联系 13913991776
发表于 2003-12-26 22:33 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
1.你要别人告诉你如何“设计这款书架箱的箱体和倒相孔,,最好还有分频器”,能把这一套都作好的高手本来就不多,你以为人人都可以?这不是几句话可以说清楚;要说清楚,就是一厚本了书了
2.你给的资料太少,根本没有办法设计,就算是真的高手也没有办法
3.就算是真的高手,拿到单元后,也都要自己测量的,因为厂家的数据偏差很大,何况你数据都不全
4.不知道频率响应,就算你买个分频器,你如何确定最佳分频点?如何确定衰减?如何确定补偿?你买不到合适的分频器。你不如直接买音箱得了。
8110 分
发表于 2003-12-26 22:52 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
[这个贴子最后由bjhifi在 2003/12/26 10:56pm 编辑]
用SPCAD给人算的数据如下:
谐振频率=40Hz
品质因素=0.46
等效容积=20升
倒相管直径=50mm
音箱箱体参数:
音箱的容积为:30.8升
音箱低端截止频率为:33.2Hz
倒相管调谐频率为:35.4Hz
倒相管长度为:115.5mm
倒相管直径为:50mm
响应不均匀度为:0.154dB
注意,仅供参考,此程序据经验箱体体积计算偏大。分频器建议不要取得太高,3K左右吧,可以买市面上质量好一点的,建议不自已做对初哥来说,做工掌握不好反而适得其反
发表于 2003-12-27 09:28 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
真是有劳大家了!其实也只是对这个挺有兴趣的,光有兴趣而没有实力吧,对了,大家有没有分频器的制作材料啊?
有的话发我邮箱里,谢谢了
sqy826@163.com
发表于 2003-12-27 10:11 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
取尽量低的分频点,惠威的ss1应该顶得住,不停地调电容调整分频点,调到自己满意为止,电容跟电感量可根据spcad来计算。如果真的没有测试的工具,这样也行
发表于 2003-12-28 10:31 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
用SPCAD给人算的数据如下:
谐振频率=40Hz
品质因素=0.46
等效容积=20升
倒相管直径=50mm
音箱箱体参数:
音箱的容积为:30.8升
音箱低端截止频率为:33.2Hz
倒相管调谐频率为:35.4Hz
倒相管长度为:115.5mm
倒相管直径为:50mm
响应不均匀度为:0.154dB
这二个选哪个为准啊?
发表于 2003-12-28 11:33 |只看该作者
箱体和倒相孔的问题!!求助,,谢谢,,
下面引用由sunqy2003/12/28 10:31am 发表的内容:
用SPCAD给人算的数据如下:
谐振频率=40Hz
品质因素=0.46
等效容积=20升
倒相管直径=50mm
音箱箱体参数:
音箱的容积为:30.8升
音箱低端截止频率为:33.2Hz
倒相管调谐频率为:35.4Hz
倒相管长度为:115.5mm
倒相管直径为:50mm
响应不均匀度为:0.154dB
这二个选哪个为准啊?
等效容积是单元的VAS参数,计算出来的是:
箱体容积:30.8L
倒箱管直径:50mm(因为导向管自己材料有厚度,所以箱体上的开口是54mm)
导向管长度115.5mm
GMT+8, 2026-4-1 03:50 , Processed in 0.107573 second(s), 25 queries .
