查看: 3325|回复: 0
[转帖]DVD改全区方法
asd
58
发表于 2004-1-4 21:28 |只看该作者 |倒序浏览
DVD改全区方法
16.LG DVD机
   确定机内无碟片后开机,按遥控器上的PAUSE键,然后顺序按遥控器上的3、1、4、1、5、9,DVD机显示屏上会出现CODE字符。此时按需要设定的区码数字:0代表全区,1代表1区,依此类推。设定完毕后,按PAUSE键,然后关机再开机。新的区位码设定完毕。
   以上方法适用的LG DVD机机型包括:DVD-2230、DVD-2300、DVD-2330P、DVD-2340、DVD2380、DVD-3000、DVD-3230、DVD-3350、DA-3520、DV-3830P、DV-4000A、DVD-4210、DV-4351、DVD-4710、DV-4721P、DVD-4730、DVD-4750、DVD-4830、DV-4941P、DVD-4950、DVD-3200E(不包括V1.0版本)、DVP-H13、F-DV25、F-DV55、FFH-DV55 DVD机。
17.MALATA9(万利达)DVD机
   万利达N996型DVD
   按“清除”键5秒,使显示的“万利达”商标消失,出现蓝屏后,按所需区码数字,再按“清除”键确定即可。
18.MARANTZ(马兰士)DVD机
   MARANTZ DVD730、930、935型DVD
   DVD机中无碟后开机,按PLAY、2、7、4键,屏幕上出现一个箭头符号,输入下面的数字改区:
        1区:005000 128 156 006000 128 156
        2区:002000 128 156 001000 128 156
        3区:010000 128 156 009000 128 156
        4区:012000 128 156 011000 128 156
改完后按PLAY键,菜单颜色改变,提示更改了区码。
   MARANTZ 7000型DVD
   确信DVD机无碟后开机,同时按DVD机面板上的NEXT和PREVIOUS键,显示屏上会显示现在的区码,比如“REGION2”,按住前面板上的STOP键5秒,显示屏上显示“REGION 0”(全区),按面板上的PLAY键,显示屏上显示“REGION 0 OK”,然后关机,设置为全区。
   改成特定的区码:关机,确信无碟后开机,同时按DVD机前面板上的NEXT和PREVIOUS键,DVD机显示“REGION 2”,用FORWARD和BACKWARD键选择需要的区码,然后按前面板上的PLAY键,DVD机显示“REGION X OK”,X代表刚才选择的区码,关机。
19.MATSUI DVD机
   MATSUI DVD-110型DVD机
   按遥控器上的MENU键,数字键9,再按OPEN/CLOSE键、数字键5,出现维修菜单,照菜单提示改区码即可。
   MATSUI DVD-120型DVD
   先按住STOP键,再同时按DVD机上的OPEN/CLOSE、FORWARD键10秒,菜单上出现DVD机的区码,选择所需的区码即可。
20.NAD DVD机
   NAD T 531型DVD机
   开机,同时按STOP、OPEN/CLOSE、FORWARD键3-4秒,屏幕上出现一个维修菜单,此时可松开按键,在菜单中设置想要的区码,然后退出菜单即可。
21.ORION(欧里安)DVD机
   ORION 2000型DVD机
   确定机内没光碟后开机,按PAUSE/STEP键,输入3、1、4、5、9,DVD机屏上出现CODE,再输入所需要的区码,0:全区,1:1区,依此类推,然后再按PAUSE/STEP键,关机再开即可。
22.PANASONIC(乐声)DVD机
   PANASONIC A100型DVD机
   打开机壳,使DVD机正面对自己,在右手边有一块电路板,电路板的反面上面有一个芯片,编号是IC6041,此芯片共有8个引脚,断开第①、②脚就可去掉区码限制。
23.PHILIPS(飞利浦)DVD机
   PHILIPS DVD-700、DVD-710、DVD-730、DVD-756、DVD-930型DVD机
   按遥控器上的PLAY键,再按数字键2、7、4,当DVD机显示屏上出现“——”时,按遥控器输入005 000 128 156(002 000 128 15代表2区),按遥控器上的PLAY键,此时机器设置为1区机。
   DVD-710回到工厂初始状态:按遥控器上的PLAY键,再按1、5和9,当DVD机显示屏上出现“——”时,输入004 001 000 140,再按遥控器上的PLAY键,DVD机回到工厂初始状态。
   PHILIPS DVD-701型DVD机
   使用PHILIPS的维修遥控器,按DVD机键,再按“-/-”键,DVD机显示“————”,使用DVD机用户遥控器输入222 222 0005 225(输入的数字不在显示屏上显示),按PLAY键后,机器即改为全区。
   PHILIPS DVD-711型DVD机
   确信无碟后开机,按数字键1、5、9,DVD机显示“————”,输入下面的数字可得到所需的区码:
   1区:008000 000 000
   2区:002000 000 000
   4区:007000 000 000
   输入之后按PLAY键,菜单颜色改变以提示区码更成功。
   PHILIPS DVD-750型DVD机
   使用PHILIPS的维修遥控器,将SETUP CODE设置为0539,按MAGIC键,输入085,DVD机显示“————”,使用DVD机的用户遥控器输入222 222 005 225(输入的数字不在显示屏显示),按PLAY键,屏幕上提示“NO DISC”,关机,等待10秒后开机机器即为全区。
   PHILIPS DVD-950、DVD-955、DVD-956型DVD机
   机器内无碟开机,按数字键1、5、9,DVD机显示“——— —— —”,输入下面的数字得到所需的区码:
   1区:004001 000 140
   2区:005000 128 156
   输入之后按PLAY键,菜单颜色改变提示区码更改成功
24.pioneer(先锋)dvd机
pioneer dv-505、dvl-909、dvk-101型dvd机
   插上电源,用遥控器按以下顺序连续操作:power、menu、entrr、display、condition(按住5秒),选择1~8区(用遥控器上的数字键),按return、menu键即可。
   pioneer dv-626型dvd机
   按setup键,选择“general”→“setup menu mode”,→“basic step 5”,按display、condition  memory键,输入所需区码两次,新区码会显示在屏幕上,再按setup键退出设置即可。
25.rowa(乐华)dvd机
   rowa dvd-2801型dvd机
   rowa dvd2801型dvd机有两种不同版本的机型:
   机型之一:机器后板靠近s端口附近有一类似ps2鼠标端口的维修端口和一个pal/auto/ntsc选择开关,如果开机后显示屏上显示“please insert disc”,则说明此机为pioneer生产的oem机,此款rowa dvd2801型dvd机不能使用遥控器改区码,只能通过更换芯片或通过维修端口更改区码。
   机型之二:如果机器后板没有维修端口和pal/auto/ntsc选择开关,且显示屏显示“no disc”,则此款rowa dvd2801型dvd机可按照下面的方法更改区码。
   按遥控器上的open/close、zoom、a-b、up、left、down、right键,如果显示“region free”说明机器已经设置为全区。如果按以上顺序按操作键后,没有显示“region free”,再按open/close和数字键1、1、1、1,此时应显示“region free”。
   rowa dvd-8001型dvd机
   开机,打开仓门,用遥控器输入2、1、6、8,显示区码,用遥控器上的enter键选择所需的区码,或按数字键9,设定为全区。
   rowa dvd-36101型dvd机
   开机,用遥控器打开仓门,然后顺序按zoom、a-b、up、left、down、right键,此时机器设置为全区,并取消了macrovision防拷贝功能。
26.sampo dvd机
   sampo dvd-520、dvd-560型dvd机
   按setup键,选择preferences option,按still/step、prev、next键,显示区码选择菜单,同时去除macrovision防拷贝功能。
27.samsung(三星)dvd机
   samsung dvd-205型dvd机
   开机,按standby键,进入待机状态,按数字键3、7、5、3、8、9,按open键,等待15秒以上,再按standby键,设置为全区别。
   samsung dvd-511、dvd-611、dvd-709、dvd-809、dvd-811、dvd-909型dvd机
   先查看所需更改区码的dvd机的区码标志为哪区,然后开机。同时按dvd机上的play和stop键,直至当屏幕上出现语言选项后,松开按键,选择语言,然后按repeat键,按照本机区码输入下面的数字:
   1区机:输入2、9、3、3、4
   2区机:输入3、8、7、6、7
   3区机:输入5、6、7、3、2
   4区机:输入7、6、8、8、4
   5区机:输入5、3、8、1、4
   6区机:输入2、4、4、6、2
然后dvd机屏幕上就会出现dvd机相应的区码,再按9键设置为全区机,按1键设置为1区机,依此类推。再按dvd机上的open键、遥控器上的standby键。如果在播放的时候停在fbi警告信息里,按快进forward search×2键即可。
   samsung dvd-707、dvd-807、dvd-907型dvd机
   按遥控器上的dvd键,打开仓门,放入1区光碟并关仓门,当dvd机拒绝播放并自动打开仓门时,取出光碟并再次关闭仓门,当dvd机显示no disc时,按time search、1、1、9键,打开仓门,放入1区碟并关仓门,此时dvd机即能播放1区碟了。如果仍然不能播放,重复上面的步骤,在第5步时改按tv、2、0、0键。
GMT+8, 2026-5-13 11:50 , Processed in 0.086386 second(s), 26 queries .
