查看: 1109|回复: 9
大家帮忙看一下我的PCB(准备LM3886并联)
发表于 2004-2-2 19:44 |只看该作者 |倒序浏览
发表于 2004-2-2 19:51 |只看该作者
这个是pcb图,大家请多指教。
另外问:
输入+端的470K可变电阻作用是什么,能不能省略直接接地?
发表于 2004-2-2 20:15 |只看该作者
再发一张pcb图
发表于 2004-2-2 20:40 |只看该作者
大哥看的头晕。。。。。
发表于 2004-2-2 21:09 |只看该作者
这电路的输入耦合容量好象偏小了点。
那个470K应该是用于微微调一下输出直流电位。
发表于 2004-2-3 16:07 |只看该作者
我也看不清楚,但你的散热片问题有考虑吗?
发表于 2004-2-3 17:33 |只看该作者
放张大点的图片
发表于 2004-2-3 21:24 |只看该作者
1。为什么用反向放大电路??在这类电路里面是同向放大器的稳定性好。
2。输入的低通,反馈上的补偿电容呢?没有这个,绝对不会好声音,搞不好自激。
3。你的直流补偿电路不合理,对运放类的电路而言,这个地方装电阻,作用是使+/-输入端的阻抗平衡,在负反馈很强的时候,基本上没有调整输出端电平的能力,如果你非要用反向放大器的形式,正确的做法应该是加在反向端上面。
4。如果你非要用反向放大器的形式,最好在输入端加一级缓冲。
发表于 2004-2-4 22:09 |只看该作者
确实,这个电路是参照好像是digi01网友提供的电路设计的,具体电路可以参照上图。
我只是增加了静音电容。
我用过lm1875试验过,只一个通道,运行正常,没有加前滞电容(除退耦电容外,无其他电容),两通道反向放大时(公用同一电源),烧了一声道,主要是忘记加保护电路了,估计两声道电源干扰了产生了自激烧调了一个声道。鉴于一声道成功,因此决定做此电路(原打算2声道在同一个板子上)。
我也怕有自激,正负电源又多加了0.1uf退耦电容,同时鉴于我正向放大电路,也没有加前滞电容,但加了低通电容(还有点大1000p),没有出现自激现象,才如此设计。
  我做BTL时,会用差分电路分正反向,lm3886输入阻抗会变化,不知能不能正常工作。
发表于 2004-2-5 21:54 |只看该作者
这个图可能是用来说明原理的,,直接制作可能也可以,,不过,性能会受到很大的影响..呵呵
GMT+8, 2026-5-13 23:47 , Processed in 0.107330 second(s), 32 queries .
