查看: 502|回复: 2
[讨论]胆板及各位做过210的DX请进
发表于 2004-2-2 20:32 |只看该作者 |倒序浏览
   我的210最近完成,但有个问题一直不得解。大家注意没有,210的输入级地和后级地是通过一电容(图中C22)相连的。由于自己没有把两稳压管配对,导致该机输出直流电压有0.1V左右,开始也没有明白是稳压电压不对称的原因,在换了所有的管子都不能解决问题后,才想到这个问题。实际测量C22两端电压也是0.1V左右,也就是前后级的地有0.1V的电压差。但把C22短接,问题似乎解决了,中点电压只有0.4mV了。但随之声音变的单薄了很多,低频被大幅衰减。不解?一般说来前后地应该是可以相通的啊!隔个电容不过是为了提高信噪比而已。无奈,只有想办法了,搭了个稳压电路,弄了一大把15V的稳压管,总算找了几个配对的,换上后,中点电压一般漂移在50mV以下,也可以接受。
    而就是这个C22还有个问题,一天我听音乐时,莫明出现了强烈的电流干扰噪音。后来才知道是前面影剧院有文艺演出,功率强大的调光台在作怪。把原机通过那0.47UF电容C2接地点再连到虑波电解地时,噪音小了很多。呵呵!这时候严格的说,该机的地已经通过C22和C2形成了地线环路。而当我再试着短接C22时,噪音一下消失的无影无踪了。何解?
发表于 2004-2-2 20:40 |只看该作者
[讨论]胆板及各位做过210的DX请进
聪明,E210的半波电路是和电源不共地的,35V给运放的电压实际上是悬浮电压,如果按照E210的电路来装装好的可能性很小,因为一些元件的配对非常困难,带来的问题主要表现在一些指标方面,而最直观就是直流漂移。我们在做样机的时候伺服滞零电路是单独供电的。实际的试听效果可以接受。
发表于 2004-2-2 21:23 |只看该作者
[讨论]胆板及各位做过210的DX请进
  那么。请教胆版,如果把直流伺服电路的直流取样电容(就是图中的C9,10UF的那个)的接地点改接在后级地处,会有效果吗?
GMT+8, 2026-3-30 20:32 , Processed in 0.097172 second(s), 25 queries .
